cptw2006 发表于 2020-6-20 10:58 上面型号不是挺清楚吗,好像是470?如果是的话应该是47欧的,哦不对,这个470是你后换的吧 ...
cptw2006 发表于 2020-6-20 11:21 这里有个电路图,不知道跟你的对不对得上,你对照一下电阻在电路图中所在的位置,看能不能找到对应的是哪一 ...
温力口 发表于 2020-6-20 11:41 快点请衡水同学救驾。。。。。。。
lifjt 发表于 2020-6-20 12:48 R101是2K(202)的,R217没找到,但是可能是5.1K(512)。或许标号不一样,如果218是14K的话,217就肯定是5 ...
q511023 发表于 2020-6-20 14:13 非常感谢R101的确是202,R217是512,经过试验正常,现在还是间歇加热,由于这个电磁炉没有可调电阻,还在 ...
lyq7015 发表于 2020-6-20 16:07 电源滤波电容可能变小了;?
ksj197706 发表于 2020-6-20 16:44 间歇加热是什么状态?显示屏有什么代码?什么代码都没有的话换了7805试试,以前碰到过一个,该换的都换了 ...
lifjt 发表于 2020-6-20 18:20 RT2温度电阻10K的量一下,IGBT的温度检测,还有康铜丝也看一下有没有虚焊,820K、1W和320K/W这些大电阻检查 ...
出128G双头旋转U盘,FC3379主控B
七匹狼腰带26!太阳镜9!贵人休
自家茶园亲自采摘亲自晾晒福鼎老
电动螺丝刀8!手工锯5!得力挂钩
30只超薄避孕套6!华强北音箱55
华强北智能手表135!羊角锤4!空
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-1 00:55 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
