前段时间,美容院打电话过来两台风管机坏了,去到现场发现大厅风管机,4风口的内外机通讯线断,接上ok,
房间风管机面板也是E6故障,
内外机没有通讯线,只有压缩机,四通阀,风机,外机感温包线,
所以E6并不是内外机通讯故障,有可能是面板跟主板通讯故障。
使用排除法,去隔壁房间拆下一个面板,换上后空调正常运行,可以确定面板坏了
断电开机发现面板不能显示实时室温,
拆下面板仔细检查
发现问题,两块面板对比更明显,贴墙纸的时候师傅把浆流到面板里面去了,造成面板线路腐蚀,断线
跟店长说明面板坏,带回家维修
找出断点,
反面也有断点,过孔不通,两个贴片电阻脚腐蚀,更换,飞线,测通后打上706透明硅胶保护,第二天706固化后再去店里,
装上面板,试机,正常,收钱,走人:lol:
