查看: 1808|回复: 0
[业界] 联发科发布G25和G35手机处理器,定位低端入门市场
发表于 2020-7-3 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动通信的每一次技术换代对于相关厂商都是一次机遇,这次5G换代联发科就抓住。近期发布的天玑800系列5G处理器成为多款手机的解决方案,而应用在千元机产品上的G80、G85等处理器也占据了很大部分的市场,近期联发科又发布了针对游戏智能手机的G系列最新产品——联发科技Helio G25和G35处理器。
据联发科报道,最新G25和G35处理器采用联发科HyperEngine游戏技术,可实现更快,更流畅的性能,更高的电源效率和出色的图形效果。它们还提供增强的成像功能,使这些G系列处理器非常适合摄影爱好者和游戏玩家。
这两款处理器均采用Arm Cortex-A53核心,G25和G35处理器的主频分别高达2GHz和2.3GHz。他们具有IMG PowerVR GE8320 GPU,分别为G25和G35提供最高速度为650MHz和680MHz的图形处理性能。联发科Helio G25和G35均采用先进的12纳米FinFET生产工艺,具有良好的电源效率,再加上HyperEngine的智能电源管理,即使在长时间的游戏过程中,也可以确保较长的电池寿命和电源效率。
联发科HyperEngine技术可进行智能资源管理,即使在要求苛刻的应用中也能确保持续、流畅的性能。当Wi-Fi信号微弱时,该技术会在几毫秒内智能触发Wi-Fi和LTE并发,以确保无延迟连接。HyperEngine还允许用户在游戏中拒接电话,因此不必担心游戏受到打扰。该技术还可以确保对CPU,GPU和内存进行智能和动态的管理。
G25支持30fps帧率拍摄视频,支持最高像素为21MP的单镜头,而G35支持25MP像素镜头机和AI增强的相机功能,包括模拟的背景虚化效果。并且当捕获快速动作或平移视频时,这两款处理器的电子图像稳定(EIS)和滚动快门补偿(RSC)引擎可以巧妙地减轻视频的果冻效应。
另外,这些芯片具有集成的4G LTE WorldMode调制解调器,包括基本的双4G SIM支持,这些芯片采用高能效设计来延长电池寿命,并采用了MediaTek TAS 2.0智能天线技术,该技术可主动检测信号质量,从而以低功耗提供最佳连接,另外,他们还支持Wi-Fi 5和蓝牙5.0。
联发科技的Helio G系列游戏优化解决方案系列包括定位高一些的G90系列G90和G90T芯片组,以及定位中端的G85,G80和G70芯片组。而这次新发布的Helio G25和G35则定位入门级,预计将在未来几个月内投放市场。
本文来源:超能网
GMT+8, 2025-7-19 22:17 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Redis On.
