查看: 2598|回复: 19
继续学习力创eda
发表于 2020-7-7 08:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次把电路复杂些
布局很重要,简单电路还是自动布线好,复杂的更要自动布线
我一点都没改动
生成照片
背面
3d,还是少了一个模型
我还是喜欢直插元件,虽然大些
覆铜,顺便问一下,是不是器件引脚封装带有焊盘尺寸啊?
:doubt:,比如一些器件引脚较粗,不用我来调整吧?
背面,我都给覆铜成gnd了,这样可以吗?
拼版怎么回事呢,只能相同电路复制吗?
怎么把多个电路板拼在一起,拼多多嘛!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
hgmn + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
相关帖子
发表于 2020-7-7 09:22:02 | 显示全部楼层
你这样拼板是要收单独收拼版费用的,因为你选择了邮票孔分板:lol::lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:37:34 | 显示全部楼层
哈哈,我不懂啊,是不是该用v什么玩意的:tongue:
发表于 2020-7-7 09:52:57 | 显示全部楼层
V割要加钱,要不同板拼,只能手动拼,就是复制别的板子过来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:56:55 | 显示全部楼层
怎么复制过来呢:tongue:
发表于 2020-7-7 10:04:37 | 显示全部楼层
复制粘贴啊,别的画好的文件,CTRL+A CTRL+C CTRL+V.或者直接这里画,就是玩拼图嘛:lol:就是得自己切割,加槽或孔多了,怕过不了审核,我就没加了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2020-7-7 10:09:54 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-7-7 10:04
复制粘贴啊,别的画好的文件,CTRL+A CTRL+C CTRL+V.或者直接这里画,就是玩拼图嘛就是得自己切割,加槽 ...
哈哈,要是人工看,你看就知道是拼在一起的,不过拼不拼,按理和他们没关系,只要大小不超应该就合规啊:titter:
发表于 2020-7-7 10:12:38 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-7-7 10:09
哈哈,要是人工看,你看就知道是拼在一起的,不过拼不拼,按理和他们没关系,只要大小不超应该就合规啊:t ...
不加槽孔,人工审核也能过的,早几天就是人工过的
 楼主| 发表于 2020-7-7 10:19:12 | 显示全部楼层
复制,粘贴就能把所有层信息都提取到,没玩过:tongue:
发表于 2020-7-7 14:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个厉害啊,这么多拼到一块儿。
手动拼扳:
1、先全选 PCB,快捷键 CTRL+A
2、根据参考点复制整块 PCB,快捷键 CTRL+SHIFT+C
3、根据选点的参考点粘贴整块 PCB,快捷键 CTRL+SHIFT+V。该快捷键会保持元件编号不变,并且隐藏飞线层。
4、对位不断进行粘贴即可,完成后 SHIFT+B 重建铺铜。建议铺铜最后绘制。如果每个板子单独铺铜,可能在拼板后无法正常铺铜。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
wwk1996 + 2 讲的很详细,多谢分享
人艰不拆了 + 20
发表于 2020-7-7 17:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-7-7 14:53
你这个厉害啊,这么多拼到一块儿。
手动拼扳:
牛掰了哈哈,拼起来
发表于 2020-7-12 09:00:04 | 显示全部楼层
打赏超出总额?人兄好技术!
发表于 2020-7-12 17:26:47 | 显示全部楼层
有坛友说:这个5分钟可以上手,快点的也就3分钟。
我搞了N个5分钟(多天)了!硬是找不着北。。。。。。。
楼主好好学习,如果方便,过些天给你个简单线路图,帮忙生成PCB,先说谢谢。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-7-12 18:26:10 | 显示全部楼层
呵呵,好的,不怕出错就行:titter:
发表于 2021-11-27 12:09:42 | 显示全部楼层
这样拼过来是不是要把每个的边框删除?我想把边框变成顶层丝印,不知道怎么弄.
发表于 2021-11-27 12:29:21 | 显示全部楼层
你这个厉害啊,这么多拼到一块儿。
手动拼扳:
CTRL+SHIFT+C和CTRL+C,CTRL+SHIFT+V和CTRL+V好像没有区别啊?没看出来.
发表于 2021-11-27 18:16:39 | 显示全部楼层
与时尚绝缘 发表于 2021-11-27 12:09
这样拼过来是不是要把每个的边框删除?我想把边框变成顶层丝印,不知道怎么弄. ...
选中边框,右边属性那里层选顶层丝印
发表于 2021-12-2 09:42:47 | 显示全部楼层
非常好的教程!
GMT+8, 2025-7-24 15:07 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
