除了处理器逐代升级、操作系统逐代演化,龙芯也特别重视核心API软件的建设,比如作为桌面核心的浏览器。
龙芯于2013年正式成立浏览器研发团队,基于国际主流的Gecko内核、Blink内核,从浏览器的JS引擎研发、渲染优化等底层做起,支持Loongnix、UOS、麒麟系统等国产操作系统,形成了自己独有的特色。
龙芯浏览器的产品特色——
1、稳定可靠
龙芯浏览器主要通过两大手段确保稳定可靠,一是自带的海量测试集。
比如其中的一项mochitest,测试用例数多达近百万,都是浏览器发展过程中沉淀下来的精华,龙芯全部进行了分析与调试,确保不会出现功能、稳定性等问题,龙芯也是国内极少能做到该层面的浏览器团队。
按照龙芯的说法,龙芯浏览器整体测试用例的通过率已经优于x86平台,更高于ARM平台,功能和稳定性完全可以满足信息化需求。
二就是在信创应用中积累了大量测试元素,包括与应用相关的功能、稳定性、性能、安全方面的问题。
2、兼容性强
龙芯浏览器的HTML5跑分高达513分(总分555分),CSS标准支持达到87%,其中CSS1、CSS2、CSS3已达到100%。
同时,龙芯浏览器继续支持NPAPI插件标准。
因为安全等原因,NPAPI插件标准其实已经基本被废弃,但在国内情况比较特殊,信创领域还在大量使用。
龙芯浏览器为此反向移植了NPAPI插件模块,能完整支持WPS、PDF、Flash Player等插件,尤其是Flash Player插件仍旧可以支持nanojit、FFMPEG解码、stagevideo vdpau硬解等特性,能正常播放各网站Flash视频、与OA相关的Flash操作,如文件上传、文件打印等功能正常。
3、支持国密方案
龙芯浏览器支持SKF标准设备接口,支持国密通讯算法,兼容适配公安部3S、渔翁等单位的国密设备,中创、东方通等的中间件,已形成完整的前后端、软硬件一体化的国密解决方案。
4、性能持续优化
- JS引擎优化
通过对JS引擎JIT编译器的支持,能数量级地提高JS引擎跑分,对于JS密集型的应用,能大幅提高效率。
- 渲染优化
结合龙芯处理器指令集的特性,对底层渲染库进行深度优化,如skia/jpeg/png/libyuv/pixman/ycbcr等。对图形密集型应用大幅提高效率。通过GPU加速,提高页面合成渲染效率,并支持WebGL等3D功能。
- 音视频优化。
结合龙芯处理器指令集的特性,对底层视音频库进行深度优化,如ffmpeg/vp8/vp9/openh264等。对HTML5 video、WebRTC等音视频应用大幅提高效率。
- 与应用相结合
通过对应用跑在浏览器上的性能表现,定位耗时模块,指导应用程序有针对性地进行优化,能大幅提高应用程序效率。
5、兼容生态建设
围绕龙芯浏览器,团队已经累计向开源社区贡献数十万行基础代码,除了支持龙芯浏览器的产品化,也提供给360等浏览器厂商共享共用。
此外,龙芯浏览器团队还参与制定了《桌面端浏览器软件技术要求》、《桌面端浏览器软件测试规范》等标准草案,也是W3C国际标准组织顾问委员会成员,参与W3C每年的开发者大会以及相关活动。
龙芯浏览器团队近期向Mozilla社区贡献代码
龙芯浏览器团队近期向V8社区贡献代码近日,龙芯浏览器发布了最新的2.9.0.0版本,主要更新包括:
- 修复所有已知安全漏洞。
- 优化了 nss、skia、libpng、libjpeg、libyuv、libvpx、pixman、js引擎等模块。
- 对启动和页面加载过程做了性能优化。
- 增加自动更新功能。
官方下载地址:
http://www.loongnix.org/index.php/Lbrowser
