今天,联想官方发布了首先使用AMD Threadripper PRO处理器的工作站-- ThinkStation P620。该工作站介于单插槽的P520和双插槽的 P720之间,提供最高64核的 AMD单插槽解决方案,满足用户的个性化需求。 ThinkStation P620是目前唯一一款你能买到的搭载64核128线程工作站。它的时钟频率最高可以达到4.0 GHz,最高获得64个核心,并搭载 AMD 的2019 Premium Chipset BXB-B。
该 CPU 支持最高128通道(lane)的 PCIe 4.0带宽(P620在实际使用过程中不会使用所有128通道),支持最高1TB DDR4 3200MHz 的八通道内存。存储方面最高可以使用4TB 的 M.2 PCIe SSD,最高16TB 的3.5英寸7200转机械硬盘。M.2支持 RAID 0/1,SATA 支持0/1/5/10。联想在机箱中适配了1000W 的电源。
在显卡方面,最多支持两块 NVIDIA Quadro RTX 8000或四块 Quadro RTX 4000显卡。这总共可以为16台显示器供电,最高可提供96GB 帧缓冲。
联想在主板上加入了10GB 以太网,以腾出一个 PCIe 插槽。这一点很重要,因为--每条 PCIe 通道的传输速度是旧标准的两倍--你可以充分利用这些 PCIe Gen 4.0插槽。
和英特尔工作站相比,联想和 AMD 承诺:相比于基于两个 CPU 的英特尔双处理器工作站,P620装备的64核 Threadripper PRO 3995X 显然可以提供20% 以上的性能。如果搭配高端 GPU,可用的图形性能应该也会更高。
虽然这款工作站主要面向媒体和娱乐用户,不过 Epic Games 以及一些不同垂直行业的用户也会对此感兴趣,这包括金融和保险、能源/石油/天然气行业、人工智能和软件开发等。 在拥有强悍硬件配置的同时,联想把这一切都装进了熟悉的机箱中,采用和 P520相同的33升塔式机箱,采用了传统的风冷散热。AMD和联想共同为Threadripper定制了一个散热器,同时在机箱中采用了通道散热。这样就可以避免高端 Threadripper 在消费端对液冷的要求。 前面有两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口和两个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,以及一个麦克风/耳机组合插孔。背面有4个USB 3.2 Gen 2 Type-A、2个USB 2.0 Type-A、2个PS/2、1个万兆以太网、音频线输入、音频线输出和麦克风输入。里面有一块带蓝牙的英特尔PCIe WiFi卡。 此外,还提供了超薄光驱、15合1媒体读卡器和前置式存储外壳。总共最多可以容纳6个硬盘的空间,最多可以容纳4个内部存储托架。联想表示将会在今年9月底上市发售,起售价格为4599美元。
本文来源:cnbeta网站
