查看: 21132|回复: 52
[家电] 强行撬开!烧水壶电热管拆解
发表于 2020-7-16 15:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对电热管的绝缘性心有余悸,尤其是被弯成各种形状的电热管,担心在加工过程中电热丝与外壳相碰。
正好有一个拆烧水壶电热管,拆开看看。
铝质电热管与铝底板熔焊在一起,用斜口钳强行撬开。
电热丝被石英砂包裹着,没有一点外露。
估计是在石英砂里掺了少量粘合剂,裹上电热丝,放入铝管,然后完成圆形的吧。
参与人数 6家元 +115 收起 理由
衡水家维 + 15 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
goodanytime + 20 謝謝分享
家睦 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-16 15:41:31 | 显示全部楼层
电热管触电的可能性很低,但是仍然存在。
既使抛开安全性,这种的效率还是没有热得快高
发表于 2020-7-16 15:46:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,看到电阻丝与端子是直接绕上的,先前以为是焊接的呢。
发表于 2020-7-16 15:57:19 | 显示全部楼层
dafo123 发表于 2020-7-16 15:41
电热管触电的可能性很低,但是仍然存在。
既使抛开安全性,这种的效率还是没有热得快高 ...
热得快是直接接触水,这个通过底板加热水,但效率也还好了
发表于 2020-7-16 16:19:04 | 显示全部楼层
这玩意儿有烧坏的概率。我见过烧坏的
发表于 2020-7-16 16:20:31 | 显示全部楼层
这种直热烧水模式肯定不如电磁炉的好
发表于 2020-7-16 16:37:02 | 显示全部楼层
感谢老大精彩分享了,点赞了:lol::praise:
发表于 2020-7-16 19:26:54 | 显示全部楼层
楼主说的漏电问题是有可能,以后买玻璃和塑料电热壶好些。
发表于 2020-7-16 23:04:39 | 显示全部楼层
ht201818 发表于 2020-7-16 16:20
这种直热烧水模式肯定不如电磁炉的好
泡在水里的热得快效率最高,这种比热得快低一点,电磁炉效率比这玩意还低,有磁场损耗。
发表于 2020-7-16 23:38:15 | 显示全部楼层
里面就是加热丝啊
发表于 2020-7-16 23:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种直热烧水模式肯定不如电磁炉的好
这不好说,感觉这个好点,电磁炉转化损耗的
发表于 2020-7-16 23:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-7-16 23:04
泡在水里的热得快效率最高,这种比热得快低一点,电磁炉效率比这玩意还低,有磁场损耗。 ...
在热水瓶里只是散发到空气中的少
发表于 2020-7-17 04:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不好拆,电阻丝不会只缠着吧,该有焊点。
能放大拆看就好了。
发表于 2020-7-17 07:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正刚过保的某的水壶就烧坏了发热丝,狗东旗舰店99买的
发表于 2020-7-17 10:49:22 | 显示全部楼层
电水壶都有强制接地的,触电可能性不大
 楼主| 发表于 2020-7-17 11:42:08 | 显示全部楼层
为了彻底了解,把接头部分搞干净看了一下,绕在端子上的电热丝是被压扁而且是有过热焊的,因为扯不下来,用力的话,电热丝就断了。
这下放心了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
128 + 10 这下安心了
发表于 2020-7-17 11:49:09 | 显示全部楼层
有科研精神:praise::praise::praise:
发表于 2020-7-17 12:43:09 | 显示全部楼层
原来是电阻丝采用这样的绝缘方式啊。
发表于 2020-7-17 20:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长知识了,我的热水壶坏后也想拆
GMT+8, 2025-7-21 12:37 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
