两个表价格常年稳定在9.9包邮,本人撸的价格两块表14.9到手,绝对的玩具,这价格甚至买不到UT17Bpro或者117C的一个石英砂保险管,或者撸不到1个质量好一点的表笔的价格。 外观5:3 EMAX3以稍好的塑料质感、有软包胶赢得此项。830L没有软包胶,而且外壳塑料质感更差。 表笔5:1 EMAX3以绝对的相对优势碾压830L。 反着廉价的光的笔杆,小到不能再小的接头,接头塑料短的裸露出一大截金属接头,做工差到我不敢用,怕被电到。成本低利润薄可以理解,不过安全无小事,用这么廉价的笔,就别标自己可以600V了。 220V电压测试的时候830L用的是胜利VC9801A的表笔。 功能及参数对比6:3 X3有背光、有数值和档位,没有靠背只能躺在桌子上; 0L有背光,有数值,有靠背可以立起来,没有档位,一个超简单的1999显示屏,差评! 主要功能:主要功能接近度99%,两个表的转盘几乎可以认为是照镜子,镜像95%相似度。 背光:0L的背光雷到我了,竟然是用简单粗暴的电容实现的!按下就亮,大概几十秒后缓慢变暗,不用拆机都可以判断出来是用的电容放电,真是赢了。 晶体管测试:0L有三极管测试功能,这点比X3强,但是也可以用二极管功能测量。 电池:EMAX3完虐830L,AAA电池到处都是,而9V叠层电池不仅贵而且日常不容易买到,对830L来说,用完了拆掉当零件用,再9.9撸个新的才是最正确选择。 自动关机:不能自动关机又是830L的另一个软肋,本身9V叠层电池就难买,还不提供自动关机功能,是要一次用完一块电池吗? 蜂鸣:830L终于胜利一次,通路秒响,而EMAX3则足足慢了1秒多。
通过参数对比,不难发现两个表的量程和分辨力参数一模一样。准确度方面EMAX3高一些。 不过考虑到水分,两者实际上没有区别。 而9801因为年代太老,功能虽然多了交流电流、电容,可是各大功能只多了个别档位,精度、分辨力毫无提高。 抚摸总结: EMAX3以更好的做工、能用的表笔、自动关机、屏幕档位显示、AAA电池,22分对13分的成绩当之无愧的赢得了抚摸环节,下面进入实测环节
