查看: 10262|回复: 27
[其他] 拆一个任E行S300行车记录仪,并更换电池。
发表于 2019-3-23 16:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃着火锅,唱着歌!
疑?这是个什么?捡回去。
插电,断电,会重复开机。经过论坛众砖家的讨论,应该是内部电池怀孕,并流产,废了。
22合一,垫子是必须的,要不然,导致,我这旷世容颜的桌面被磨擦坏了。
打开。
嗦嘎,这不光是怀孕了。而且特么的还流产了。应该是爆炸了。气体没了。
这个背面贴的3M胶翘了一会。
3.7伏,容量好小。。。。。。。。
2015年产
诊断,死亡多时。无心跳,无呼吸。。。。。。
拆开电池,暴露保护板。三线的。。。。。。
对比要更换的电池。既然是两线的。
结扎
好像差不多啊。绿色的差了几个电阻。
还是双层板。
更换手术进行中。
因为缺了很多关键的东西,需要等配件来。主要是,没有焊丝了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
晚饭过后,继续折腾。准备把保护板替换下。注意正负极。
运气不错。这块新电池,是一个美国GPS设备上拆下来的,这么多年,还能用,而且电极可以上锡!
用高温胶带保护。(这里要感谢坛子优惠购,有羊毛高温胶带撸。)
虽然不知道这样保护的意义,但是,大家都是这样搞的。
完美,biu特佛
焊接上。注意线的顺序。
贴3M胶带
撕开,建议大家,线撕开再贴上去。很不好撕。
固定住。
上电,测试。充电电压正确。
盒盖。查看。
设置记录仪。
设置完成,烤机一个晚上。测试电池。
收工,其实,这个比较简单。关键点是要材料备齐,高温胶带,3M胶,这些一般大家都要常备。
参与人数 22家元 +378 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 11 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
aacyxjz + 18 優秀文章,挤牙膏
csjsone + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
myhaly + 20
411183343 + 20
lrm888 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-23 16:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
死了就要挖坑埋了:titter:
发表于 2019-3-23 16:33:41 | 显示全部楼层
什么手机?自带柔光特效:titter:
牙膏不够
 楼主| 发表于 2019-3-23 16:48:51 | 显示全部楼层
额。还没想好怎么处理。
估计会进行一个尸检吧。
 楼主| 发表于 2019-3-23 16:50:19 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-23 16:33
什么手机?自带柔光特效
牙膏不够
报告元首。
是华为mate9。
因为手机是捡来的,相机有问题。(估计是马特9的通病,上网查了,很容易坏。而且这台机是一个摄影师传过来,估计没少折腾。)
所以,修图了。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-3-23 18:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买保险时送了一个,坚持两年了就没反应了,哪天也拆开看看
发表于 2019-3-23 18:35:37 | 显示全部楼层
原来的电池容量有些小,保护板看着没什么特别的,估计直接更换新的锂电池就可以。
发表于 2019-3-23 19:34:19 | 显示全部楼层
看来电池怀孕后又焉了
发表于 2019-3-23 19:44:13 | 显示全部楼层
找到病根就好办了
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:09:12 | 显示全部楼层
如果像素不行。就没必要折腾了。
这台是联咏方案的。还不错。
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:09:36 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-3-23 18:35
原来的电池容量有些小,保护板看着没什么特别的,估计直接更换新的锂电池就可以。 ...
已经更换完成。欢迎支持。
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:09:57 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-23 19:34
看来电池怀孕后又焉了
是啊。比较惨烈啊。车内温度比较高。其实,我好怕起火的。
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:10:38 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-23 19:44
找到病根就好办了
已经更换折腾完毕。
帖子更新了。
发表于 2019-3-23 20:10:42 | 显示全部楼层
看屏幕字样,很像是联咏96650实惠好用的方案。
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是联咏方案的!机子现在来说,就是没有WIFI!其他的还好吧!
发表于 2019-3-23 20:25:45 | 显示全部楼层
记录仪电池挂主要有如下几个原因:1,夏天温度高,电池不耐高温,气化了。2,设计板子或公版设定电池可能是500mA以上的,所以充电电流设定也是500左右,实际电池可能是200多到300多的,所以充坏的。
我的记录仪是13年初买,每年夏天之后都要换个电池,晒鼓包的,这个没办法;电池充电是4056最大500,实际我调到300不到点,电池一般我换的都是500的,一直使用正常,只要不长时间停车,不会缺电。
发表于 2019-3-23 20:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池要一年一换,过了夏天基本就热坏了
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-3-23 20:25
记录仪电池挂主要有如下几个原因:1,夏天温度高,电池不耐高温,气化了。2,设计板子或公版设定电池可能是 ...
分析正确!看样子要常检查,好怕起火!
 楼主| 发表于 2019-3-23 20:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-23 20:32
电池要一年一换,过了夏天基本就热坏了
额!有个超级电容的!找不到了!
发表于 2019-3-23 20:58:05 | 显示全部楼层
建议换成法拉电容。。。
GMT+8, 2025-7-21 04:11 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
