查看: 3341|回复: 10
[家电] 替换烧坏的洪剑便携风扇控制板
发表于 2020-7-30 15:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
洪剑风扇在论坛里火了一阵,跟风入了一个,工作还正常,就是充电电流太小,最大才60mA,所以都是把电池拿出来充电。前几天把充好电的电池装上后就闻到一股糊味,经检查,电池正负极没接错,但控制板烧了,原因不明
对比以前坛友的帖子,烧的是两个mos管,手头上没有可替换的
记得曾经在隔壁论坛老王那买过类似的风扇控制板,4.2元10片。是上面的那种,图中是老王的玉手
接上试试,还不错,工作正常,就是最大风量稍小些,最高电压7V左右
测试充电情况,电池电压3.8V时充电电流300mA左右,估计最大有500mA
这块控制板也是3档风量,决定就用它来替换,但得把LED指示灯的位置改一下
用一小块覆铜板固定LED,飞线连接
电路板的固定孔位不同,用ABS板做一个固定座,风扇壳的材料和ABS板粘接得很牢
将替换的控制板装上
换好后感觉和原来的差不多,原来的板子还留着,有机会修一下
参与人数 2家元 +28 收起 理由
aacyxjz + 8
家睦 + 20
发表于 2020-7-30 16:12:51 | 显示全部楼层
没人,咱给顶一把!
发表于 2020-7-30 16:19:07 | 显示全部楼层
果然是能人所不能,老大太威武了:lol::praise:
发表于 2020-7-30 16:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也有备货,佩服
发表于 2020-7-31 10:20:04 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-7-30 16:22
这也有备货,佩服
楼主的双按钮比较少见,我在网上见过单按钮三档和旋钮款可调电阻。我的康铭KM693充电风扇自带升压被服务器拆机风扇累死,后来换了功率更大的升压板,加反向开关通断,多圈电阻移到开关旁开调节孔。
发表于 2020-7-31 16:10:45 | 显示全部楼层
厉害。我那个经常就是用着用着就关机了。
发表于 2020-8-4 18:16:47 | 显示全部楼层
控制板给给地址
发表于 2020-8-4 18:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制板4元多可以10片?发个链接吧。
发表于 2020-8-4 22:53:12 | 显示全部楼层
chocolateczc 发表于 2020-8-4 18:55
控制板4元多可以10片?发个链接吧。
有可能快递费是另算的:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:16:18 | 显示全部楼层
搜索店铺”隔壁论坛老王“就可以了,不过好像卖完了
发表于 2020-8-5 00:26:26 | 显示全部楼层
好吧,有机会再买
GMT+8, 2025-7-19 05:34 , Processed in 1.357202 second(s), 14 queries , Redis On.
