查看: 4274|回复: 38
[家电] 修壶修车修电视,老太太过寿+拆个免拆风扇+20200722
发表于 2020-7-30 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200722 周三 大暑 阴天
    早上不到6点就热得浑身薄汗,起来吧,还得排队憋着。
    凑合到6点40 算是挤上了进出口腚蛋。完事不到7点炒菜忙活。不到8点出来的,
    来门市8点15左右吧,今天老太太大寿呢,也不知道下不下雨,
    今年能来的亲戚不多,基本上都是老太太一系。
   (早知道还真不如人家在老家里让俩侄女一个侄子给过就完了呢,花能花多少?
    这倒好,随便两桌,在新鲜香就是10来张,这玩意一旦过上,就没有个消停了,
    年年得过,没钱也得打肿脸充胖子。
    亲戚们住的都不近,二十多里地,三十多里地,来一次也不容易,
    尤其又是两个极端,一个是大暑前后,一个是腊月门,人家出来也确实受罪,
    尤其姐姐辈的都是半张票以上的岁数了,甚至有的都准备跨第一道坎了,叫他们一趟也确实不容易。
    何况这聚餐本就不是什么好事,折腾嘛啊,保不齐一个消杀不利索,回头就有灭-族之祸。
    从年前忍了多半年,别再晚节不保啊,嘿嘿嘿。到门市,无活,玩。2020年7月22日08:32:24
    9:30前后。来了一位,黑电摩,黑蓝色头盔,看见再门口停下车子,
    打开座桶,取出个东西,光闪闪夺人二目,亮森森令人胆寒,
    圆乎乎的,还带把的,(八楞亮银锤?)开门进来,这位看意思得五十往上了,
    长得很像我民姐大姐夫,长得很那啥,脸吧,像当年出生时,他们老太太内力浑厚,
     一下子呲出去二百米了,脑袋瓜子着地,显得脑瓜子跟地球一样,稍显扁圆,
    跟蛤蟆精和马老板似得,没牙老太太那瘪嘴,高压缩的脑袋瓜。
    再就是这脸太吸光了,黑色聚光啊,脸上的坑坑洼洼,蚂蚁苍蝇都崴脚,
    黑的在我屋里几乎只看见牙了,嘿嘿嘿,典型的劳动人民的形象。
    说是这壶的开关坏了,我试试,这不亮吗?
   (一看,哦,开关处于关闭状态,这不是我小时候自制放电影的机器时,出现的开关失灵吗?
    当时我才六七岁吧?那时候的1号电池,还能发热,
    晚上睡觉抱着这小木头盒子,电池发热,那时候哪懂有胶带啊,都是细铜丝飞线,连接,能不开关失灵吗,嘿嘿嘿)
    这壶是半球的,那俩壶把螺丝在壶里边呢,改锥本身就是斜着拧的,不利索,不爽,
    好容易才拆下来,换个开关上去,这位问,换个开关多少钱啊,我说,15¥。
    他说,便宜点吧?我说,真不贵,修理费就10,加个件钱,他倒是也没废话,换吧换吧。
    很快换完,完事装好,试机,很快跳闸,没问题,我去倒掉热水,
    他问多少钱,我说十五啊,倒水回来,他右手握着一套十五,
    左手里还有几张一块和5毛的,还跟我商量呢:“没有十五,给你这些零的吧,还有四块五。”
    我笑笑:“这不正好嘛,客气啥啊?”说着,直接从他手里抽出那十五来,
    他摇摇头笑笑,我给他收拾好壶和座,送出去。打发走。2020年7月22日09:40:52
    大概10点多吧,来个小伙子,修电动车,说是前两天让一个人给修了一下,烧了两下,修好了今天突然不走了,
    我一看,这是给人家大改了,挺新的黑白车子,把往前送电的红黄黑线给弄烧了一块了,
    只好将人家的转把的线外跑了一下取红黑与前边接驳,这样凑合了供电,
    黄线又是还用原来三线的黄线引回来的,有电不转,
    于是,开始找毛病,转把的绿线对地1.78v转道最大也就2.67V,感觉有点范围窄。
    再说低端的电压有点高,于是,拆掉转把线插头。
    用表的二极管档模拟转把的信号线,能转,但是如果插上控制器这边的线。拔转把,车子潜动,
    于是,我怀疑,因为转把线是单独跑的线,不在线束里边,
    而后来的两根绿线的插头,是从线束里边走的,折腾半天最后整个改,将转把线恢复两头接好,
    然后,用3根充电器线接了棕、蓝两条线,当红黑主线这样改完后,排除了潜动,
    但是,还是不转,最终,还是怀疑这1.7V的转把不对劲,
    于是,换了个转把,降低到0.83V了,正常,一拧最大3.58V,这就对了,
    换上转把,彻底解决,小伙子一个劲说您是高人,您给我好好捋捋吧,别让我没事了撂半道上,
    所以,最后等于彻底恢复,小伙子爽透了,问多少钱,我说给30得了
    (转把15,修理费材料费,热缩管什么焊锡扎带所有吧,不多吧?
    折腾完都11点半了,在外边晒得嘴起泡了都)
    小伙子挺痛快,直接给100,我说找不开,问他能扫码吧,
    他说手机的钱可能不够,我只好找钱,身上的钱加上抽屉的,刚刚找得出70去。
    打发走,收拾完屋里的箱子们,休息一会还得赴宴去。2020年7月22日11:46:20
    不到12点,我就去了新鲜香。
    老太太和大姐夫,带着二妮和外孙女在一楼那里跟前台说什么呢,
    不一会,我们上楼,进了房间,我跟老太太系的俩姐一哥,他们一家在一桌,
    老太太和老头以及爹系那边的兄弟媳妇,吃啥没够的那二姐,这次唯恐吃不着,一家子都来了,
    加上这边强哥的闺女一家子,在那边桌上。
    我的菜属于最后上的菜,开始一样样的摆,没我吃的,我只能看着,灌水饱,
    到后来,先来个松仁玉米,这小辈儿的不懂,还净跟我抢的,
    反正也炒得不怎么样,肯定没刷锅就炒了,还有炒肉的味道。
    只能一个个玉米粒夹着吃,一个多钟头后,我的专属菜才到,
    我不管那个,抱了怀里独享,这次的豆角干煸的不错,很对我味,
    可是,我一直在等主食,一大盘豆角让我挑得都快完了,再不来主食我就不等了,
    头2点,上主食,我已经撑得够呛了,敢情吃菜喝水也能吃饱了,
    俩姐一个劲跟我说老爷子老太太的事,说了,你爸爸要是再一意孤行,将来他住院,我们不管了,
    你妈住院,该多少钱我们出,你爸我们不管,谁让他把钱都给PZ、
    反正也不想过了,俺们也说不了他,
    回头,俺们隔三差五的把你妈接了老家去住,反正就是苦了你了,
    你想你妈了就回老家看看,你爸爸真是身在福中不知福,
    有老太太在,他什么都不干,现在没老太太,他成天得放四次狗去,饭也得自己做,累不累啊?
    反正这婚是不能离,你妈我们给养着,没事,不能老让他这么气老太太,
    都七十多的人了,什么不懂啊?他成天自在,让你妈受罪,还难过,
    你想你妈好吧,那就让她跟我们回去住去,我们三家轮着养着她,没关系,不就是一双碗筷的事吗?
   我能说什么?后来俩姐又把没够的二姐,还有兄弟媳妇叫到对面屋里去聊了很久。
   散了席,回来,刚到楼下停车子锁车子准备上楼提前开门去,
   结果,电话来了,一看标注是罗锅女修电视。
    我知道了,是南边康挖住的一个罗锅女的,
    他男的是真聋天子,看电视得开最大声给个收录机喇叭用才行,还得抱着贴着耳朵才能听到。
    以前说过,这位罗锅女倒是很厚道,前几次,你给她看看电视试试也问多少钱,
    中间这电视修了两三次,都是这个时间来,2点多点,今天是没来得及设定免打扰,再晚点就免打扰了。
    只好来呗,来了,这女的在地上站着,三轮上坐着个废物,
    (一个长得像二妮,长得已经是人模样个头的女生,大体十八二十的吧?
    她--妈在地上站着,她坐在车座子上侧着身二郎腿,玩手机呢)
    我还琢磨,这次我不用动手搬了,她这是跟着个壮丁啊,
    结果,我开门,进去,摆上,脱掉,然后收拾利索,出去,
    人家还地上站着一个,车上坐着一个,看来,还得我搬啊,
    搬进来,上桌子,试机三无,不开机,拆开查,行管穿了,
    那娘们的意思就是,看看毛病大小,好修花钱少,咱修修,
    花钱多,咱就不修了。回头还得给她看看三轮的灯不亮。
    这时候,那娘们打算跟我借自行车,我说不是有电三轮吗,
    她说,她闺女不会骑,她闺女的身份证到期了,需要换身份证,
    让她去衡中旁边去换身份证的地问问,我心中有点不想借,
    虽然我车子都快烂了,但是让我借给她,还是舍不得,
    这一路实在太颠打了,我自己骑着小心翼翼的,她骑,肯定不会那么小心,
    管你呢,反正不是她自己的车子,开始不打算借,嘿,人家闺女还不打算借呢,
    人家不想去,不知道花钱不花,也不会弄这个,
    我想借了吧,她不想去,那女的道:“要不你先修着,我们去看看去。”于是娘俩走了
    我继续查,180V整流管FR157烤的板子都糊了,拆下,测击穿,
    250V10uf怀孕,先更换怀孕的为22UF,管子原型代换,
    然后,带灯泡测B+106v也算正常吧,心里挺美,换上个D1555,
    正好这时候,娘俩又回来了(前后大概二十分钟?)
    先找出个D1555是击穿的,又找出个1555,查着应该可以当21的行管,
    当面装上试机,高压刺啦一声,再没反应了,烧球的了,可惜了的,
    当着娘们的面,我那个心疼啊,只好继续查,
    这个时候,如果怕了,放弃了,就赔了,当年一个管子三块五,也是不小的投入了,
    这时候,就看艺高人胆大这五个字了,我们还要,更警惕,紧握枪。打败-美--帝-野-心狼。
    嘿嘿嘿,细看电路板上,大块(超芯)的腿还算好,因为这个机器买了前后一年有余,万幸板子虚焊很少,
    但是,我还是发现一个点,这是行变的第一脚
    (腿的罗锅朝天,顺时针数,第一个脚,这脚是接偏转的,有4-5个针可选,偏转的红线单独插在这里)
    这从变压器根部虚焊,是很严重的问题,这里本就是行的最大AC负载之一,
    如果打火,对行管的冲击很可能瞬间摧毁行管,我就用这个理论糊弄自己,强迫自己相信就是它闹的。
    然后,再次测电压还是106-107,更换上一个1651,这次不凑合了,省得自己别扭,
    那娘们问了,这电视修好了得多少钱啊,我说,大概得四五十吧。
    她倒是没说什么,点头,更换后,串入电流表,准备电流一大马上拔插销,
    开机,沉一下,电流升起,250MA,满心欢喜的等屏幕亮,但是不亮,
    按前边按钮一遍没用,刷刷CRT尾巴,看见正常的橘黄色灯丝,说明正常,
    于是,测三枪,分别为181,179,131,试着用15K电阻对地,三色依次闪动,没问题啊?
    反正电流没有什么变化,很稳定,
    于是,调高加速试试,果然,亮了,插上监控信号,能出图像,很好,
    插上喇叭和DVD放《喜剧之王》图像暗,严重偏红,又调高点加速,一切正常了,原来如此,
    试机半天,什么事没有。装机,我给抱出去,装车,帮忙锁定车帮,
    还顺带给看看车灯,这不没事吗?中间的是6-7个5730,在铝板上,正常的时候非常没事,
    不正常不知道远近光那个不正常或者都不正常。可是你存心找病,它不犯病,只好作罢。
    最后问我多少钱,我说,给五十得了,
    (2点30我来,开始算修,到现在16点半了,2个钟头,2个行管加俩小件,收50不多吧)
    她倒是掏出100,我一看说怕找不开,她说,零钱只有20多不够,
    我问妞,你那手机能微信转账吧?她问他妈能给她存100的话她就掏这50,
    娘们笑道,行,成交,这边跟着来,微信转账50到手,走了。
    给他们修的过程中,来个女的充电一块,也够墨迹的,
    来了充电,我正修电视呢,给她摆上吧,插上了,
    这位不急不慢的,蹲那,吧手机放车座子上,蹲着语音,
    “你还有几分钟来啊?我冲几分钟好啊?”那边说四分钟,
    我笑笑,我们这没这行情,有句外国绕口令:4is4,10is10,14is14,40is40.
    我就在那站着啊,等着,她不急不慢的,像在那嘘嘘一样叙叙,
    我真是很无聊等了2分钟得,这边说,给冲一块钱的吧,
    (早说啊,折腾半天,我以为40IS40呢。)冲上,她微信转账1,我进来继续修,到点自己拔了跑了。
    下午算是热闹了2个钟头,16点半他们都走后,我又没事干了,
    基本上平常就这个点才来呢,2020年7月22日17:19:18。
最后补图,拆个免拆风扇,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fengwx2008fe + 20
发表于 2020-7-31 10:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 10:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 10:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 11:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 11:19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:50:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:55:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 14:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 14:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 14:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 15:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 20:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 21:48:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-31 22:19:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 22:19:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-31 22:20:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 23:47 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
