看积分商城坛友有不用的插排换M币,手里正好缺插排,果断换了几个。
今天到了,简单检测并维修一下。
一共4个,3个白的,一个紫的。
挨个检查测试下。
第一个
这个是子弹头的。
这个里面有异响,直接拆开看看吧。
子弹头爱用这种上面凸起的螺丝,我也不知道叫什么规格,不过幸亏我手里有工具:lol:
找到了异响的来源,是压线的那个塑料片断在里面了。可能也是因为线压不住了,怕拉扯到里面的电线,坛友在接口处打了大量的热熔胶固定。
可能内部打过火,上壳处有留下的黑灰。
内部做工还是挺工整的。
另外有个意外发现
角落里,静静地躺着一只归西的小强
小强……小强……:cry:(此处自动联想星爷的电影桥段)
另外测了测各孔位都没问题,开关好用,LED灯也亮,这个可以正常使用了。
第二个
也是一个子弹头。
这个防拆贴没动过,看来没拆过,试了下各孔位都有电,开关和LED都正常,就不拆了。
第三个
这个是玛尼牌的。
恕本人孤陋寡闻,真没听过这个牌子。不过看线材挺粗的,整体做工也可以,应该是个靠谱的牌子。
开拆
这个螺丝是这样的,用拆子弹头的工具拆就行。
看着做工也不错。
这个也正常使用。
第四个
这个叫雅满信的,虽然颜色比较鲜艳,重量也挺重,但明显一种浓浓的山寨感。
这个插排,除了正面的几个孔位以外,侧面也可以插2相的插头。
开拆
只在上端找到2个螺丝,拆开后是接线盒。其它地方,感觉像是超声波焊接的,打不开。
这个线应该是后接的,相对较细,接2,3百瓦的电器问题不大。
各孔位正常。
完结!
