查看: 4591|回复: 54
[家电] 谁见过这个插排螺丝 太垃圾了吧 异形螺丝被插排厂家玩的真溜 意仕达牌
发表于 2020-8-4 19:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不让我拆啊 有几个开关不管用了怎么弄啊 不能扔了吧
发表于 2020-8-4 19:54:00 | 显示全部楼层
U型螺丝刀就能打开,就是可能不太好拧
或者自己拿一字螺丝刀磨个口
发表于 2020-8-4 20:51:02 | 显示全部楼层
感觉U型的可以,U型有好几种规格,合适的尺寸放上去应该可以。
发表于 2020-8-4 21:02:46 | 显示全部楼层
这种怪异螺丝我也没辙了,厂家玩坑爹了:lol::titter:
发表于 2020-8-4 21:06:46 | 显示全部楼层
看来得上点焊机,把螺丝和两根硬钢丝冷焊接在一起拧下来,没有的话用电烙铁和焊锡,配合强力助焊剂,冷却后凝固焊锡跟烙铁头一起拧下来。
发表于 2020-8-4 21:14:42 | 显示全部楼层
找合适直径壁厚的细铁管,将不要的地方磨去,然后就有专用批头了。
发表于 2020-8-4 21:23:40 | 显示全部楼层
拿电钻在螺丝上钻个洞然后强行用螺丝刀拧
发表于 2020-8-4 21:30:18 | 显示全部楼层
越来越没下限了
发表于 2020-8-4 22:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心思都没用正地方,十有八九是败絮其中
发表于 2020-8-4 22:31:35 | 显示全部楼层
三缺口异形螺丝,这厂家太损了吧:funk:
发表于 2020-8-4 22:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用U型强开的这种螺丝,拧完就把螺丝扔了
发表于 2020-8-4 22:50:26 | 显示全部楼层
电烙铁烫一下就好了
发表于 2020-8-4 22:54:37 | 显示全部楼层
试试卡簧钳。
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-8-4 19:54
U型螺丝刀就能打开,就是可能不太好拧
或者自己拿一字螺丝刀磨个口
最后确实是用u头拧的 幸亏壳子比较软螺丝不紧 要像公牛那样的硬壳就难了
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了一个垃圾二三十合一里面的u头拧的 壳子比较软  螺丝咬的劲不大 好弄点 硬壳就麻烦
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-4 21:02
这种怪异螺丝我也没辙了,厂家玩坑爹了
我走过千山万水 跨过万里长城 就是没见过你这种螺丝 哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-8-4 21:06
看来得上点焊机,把螺丝和两根硬钢丝冷焊接在一起拧下来,没有的话用电烙铁和焊锡,配合强力助焊剂,冷却后 ...
是个好办法 别人可以参考 我这个拧开了 壳子软 用u头 硬别下来的
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好办法 在工作的地方手头没有工具 最后用u头别下来的 好在螺丝不紧
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-4 21:23
拿电钻在螺丝上钻个洞然后强行用螺丝刀拧
机智 在上班的地方住了 没有自己的工具可以用了 就一套辣鸡合一 用了个u头别下来的 不太好别
 楼主| 发表于 2020-8-4 23:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2020-8-4 21:30
越来越没下限了
确实是 让我拆开看看怎么了 就不让拆 当然 让人家来说就是防止用户私自拆开改动线路发生危险
GMT+8, 2025-5-22 11:30 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
