查看: 4658|回复: 15
[Samsung] 快充头能给2.5寸的硬盘盒子供电吗?
发表于 2019-3-24 18:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,想用这种头子给盒子供电,但又怕电压高,烧了,这种快充头电压有3种,5V 9v 12v ,  不知什么情况输出是5V,9V,12V?能不能用上面的充电头+数据线给盒子充电?
发表于 2019-3-24 18:50:05 | 显示全部楼层
默认是5v的,放心用
发表于 2019-3-24 19:12:05 | 显示全部楼层
除非坏了一直是5V,你可以使用诱骗线可以挺高电压
发表于 2019-3-24 19:16:55 | 显示全部楼层
没有握手协议的时候只能出5V ,你放心的用吧
发表于 2019-3-24 20:13:25 | 显示全部楼层
好像你这一个问题今天问了2次
发表于 2019-3-24 20:47:25 | 显示全部楼层
建议不要用,因为线补的问题,输出电压比一般5V电源高。超过5.5V以后容易烧毁5V转3.3V电源芯片。3.3V给硬盘盒主控芯片使用。最好用没有线补的电源。
发表于 2019-3-24 20:50:17 | 显示全部楼层
晕死 你不会找普通5V 电源呀
发表于 2019-3-24 21:52:54 | 显示全部楼层
应该正常使用,我几个手机和充电宝,都是用的同一个快充头
发表于 2019-3-25 09:41:43 | 显示全部楼层
充电和供电的区别
充电有控制
供电没有控制
供电的控制在设备端
都是5v 直流
ok
 楼主| 发表于 2019-3-25 23:07:48 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-3-24 20:47
建议不要用,因为线补的问题,输出电压比一般5V电源高。超过5.5V以后容易烧毁5V转3.3V电源芯片。3.3V给硬盘 ...
谢谢兄弟的提醒,还真忽略了这个因素。
顺便回答下其它几个楼层兄弟的问话:
回复6楼,是还问过类似的问题,硬盘不是有个12V供电吗,可是2.5的硬盘盒子,是5V供电的,所以问硬盘盒子的5V输入是不是升压成12V再给硬盘供电。
回复8楼,手头的普通5V要么是山寨的,哪儿敢用啊!要么电流小,2.5的硬盘电流有1.2A呢。
最后,谢谢楼上热心的各位兄弟的回复哈。
发表于 2019-3-30 17:07:40 | 显示全部楼层
我觉得还是用5v电源适配器要好一些,充电器的输出电压我觉得要高一点点,我的硬盘盒也是买的专用的电源适配器
发表于 2019-4-18 18:50:03 | 显示全部楼层
你这是3.5寸硬盘盒子吧?一般2.5寸的盒子是不需额外供电的。
发表于 2021-10-29 14:39:07 | 显示全部楼层
zfh_01 发表于 2019-3-25 23:07
谢谢兄弟的提醒,还真忽略了这个因素。
顺便回答下其它几个楼层兄弟的问话:
回复6楼,是还问过类似的问 ...
2.5寸的硬盘,只需要5v,不需要12v.
发表于 2021-10-29 19:43:18 | 显示全部楼层
没有握手信号不会有快充,输出是5V的,放心用.
发表于 2021-10-30 00:55:00 | 显示全部楼层
5V左右都是没问题的,这种DC线都存在一定的压降,到设备端估计要降0.2V,用一点线补没事。
发表于 2021-10-30 06:53:26 | 显示全部楼层
不是,这古董帖子怎么还浮上来了
GMT+8, 2025-6-20 12:56 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
