查看: 3914|回复: 18
[电脑] NUC改装遇到问题 PCIE不识别 请大佬帮助
发表于 2020-8-12 22:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想改装nuc做软路由(型号:NUC5CPYH),M.2WiFi转PCIE,然后用接PCIE双网口
现在接上以后不识别,win10和软路由都无法识别到
看了很多论坛没有找到相关的资料,请大佬帮助分析下,找找解决思路.  拜托大佬了
发表于 2020-8-12 23:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着就够麻烦的。。
发表于 2020-8-12 23:39:59 | 显示全部楼层
转接卡和双网卡接在台式机上识别吗?NUC原来的无线网卡使用正常吗?
发表于 2020-8-12 23:58:22 | 显示全部楼层
先看BIOS能不能识别,如果不能,不排除转接线有问题..
发表于 2020-8-13 00:18:13 | 显示全部楼层
供电问题吧,这张卡需要外接电源。
 楼主| 发表于 2020-8-13 08:19:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双网卡台式机可以正常用
 楼主| 发表于 2020-8-13 08:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaocz 发表于 2020-8-13 00:18
供电问题吧,这张卡需要外接电源。
转接卡额外有12v供电接口,插了也不识别,双网卡需要额外几伏供电?
 楼主| 发表于 2020-8-13 08:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的无线网卡可以正常使用
 楼主| 发表于 2020-8-13 08:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Bios里没看到哪有网卡硬件信息
发表于 2020-8-13 14:17:53 | 显示全部楼层
那个口都不一定有PCIE的信号吧
发表于 2020-8-13 15:22:46 | 显示全部楼层
确定那是pcie不是msata接口????
发表于 2020-8-13 21:23:25 | 显示全部楼层
花100块买个VLAN交换机不好吗?免得掉进各种转接卡的坑,以后即使用不上Vlan了,也可当个普通交换机用。
 楼主| 发表于 2020-8-14 00:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是,m.2的wifi接口
 楼主| 发表于 2020-8-14 00:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ytqdq 发表于 2020-8-13 21:23
花100块买个VLAN交换机不好吗?免得掉进各种转接卡的坑,以后即使用不上Vlan了,也可当个普通交换机用。 ...
已经下单交换机了,实在没辙了
 楼主| 发表于 2020-8-14 00:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯真年代 发表于 2020-8-13 14:17
那个口都不一定有PCIE的信号吧
自带的无线网卡就能用,应该有吧
发表于 2020-8-14 22:36:29 | 显示全部楼层
供电问题,这种卡都要独立供电。
发表于 2020-8-19 08:30:12 | 显示全部楼层
mini pcie跟PCIE的接口定义拿来对比下 就晓得了  PCIE有12V的  而minipcie貌似只有3.3OR5?
发表于 2020-8-19 16:53:53 | 显示全部楼层
折腾啊!M.2带宽不够,转接意义不如来个30-40千兆路由器实际!
估计转接头跟你的主板不兼容,
M.2是不是买成MINIPCI-E了?
发表于 2021-8-28 09:00:12 | 显示全部楼层
去bios里面把pcie的速度改为gen1试试。
GMT+8, 2025-8-23 07:56 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
