查看: 10772|回复: 42
[音响] 马兰士功放SR-73放一会就没声维修
发表于 2020-8-13 18:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台马兰士SR73功放,冷机能放一阵子,然后没声。热机,关了再开很快就没声。没声音时没听到继电器断开的声音,所以估计故障在前级部分。
这功放以前我有一台,声音挺好听。
做工真不错,但拆一次添麻烦,很多螺丝
末级两对功放管,一个厚膜块
没声音时,发现7815三端稳压器特别热
一开始以为性能不良,把原来全塑封的换成金属的
刚开机温度还行
开一会儿又飙到接近60度了
找了半天,弄了个大个头的散热片,比原来大很多,刚好位置也能装
没有对比就没有伤害
位置刚刚好,不碰其他元件和跳线
芯片热,还担心是不是自激,就是输入和输出都加上0.1uF的电容,拆一次机太麻烦,反复拆好几次了,都拆烦了
这回长时间工作温度不超过40度了,运行稳定。
看了一下图,15v任务挺重,还负责喇叭保护的芯片供电
现在也不确定是喇叭保护断开了还是前级停止工作了,反正解决散热后现在是好了。
参与人数 16家元 +330 收起 理由
x067 + 20 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 20
wjhwpp + 20
lrm888 + 20
yzs8414 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
发表于 2020-8-13 18:45:52 | 显示全部楼层
看来额温抢还是有必要备一把,等牙膏
发表于 2020-8-13 19:02:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,这鸡鸡不错。大婶十八般武器都用上了。。。。。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
zzy_85569381 + 6 反正一样一样试呗 ,哈哈
阳光使者 + 20 温总说的很有道理!
发表于 2020-8-13 19:06:00 | 显示全部楼层
楼上有道理,有活动也要整一把!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 用着还行,能分出个高低不同
发表于 2020-8-13 19:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没找找真正的原因?应该是+15的某个负载比正常情况重了,可能什么坏了或老化了:7815过热保护,+15电压降低,前级中点偏移,后级中点偏移,输出保护。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 反正下载正常了,没图纸,查起来麻烦.
发表于 2020-8-13 19:14:11 | 显示全部楼层
竟然用的是厚膜功放模块,这电路板拼接也挺有意思的:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 板子一个压一个,不好拆修
发表于 2020-8-13 19:39:36 | 显示全部楼层
厚膜集成声音最烂了,还以为是什么好货了:lol::lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 前级的音调也很重要
发表于 2020-8-13 19:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查查滤波电容负哉电阻啥的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 阻抗没发现异常
发表于 2020-8-13 19:58:51 | 显示全部楼层
pcvideo 发表于 2020-8-13 19:12
没找找真正的原因?应该是+15的某个负载比正常情况重了,可能什么坏了或老化了:7815过热保护,+15电压降低 ...
我都觉得是7815原来散热设计没问题,估计是负载出问题了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2020-8-13 20:07:38 | 显示全部楼层
维修思路不错!
参与人数 3家元 +24 收起 理由
lrm888 + 8
zzy_85569381 + 6 可能没找到病根
qrut + 10
发表于 2020-8-13 20:20:03 | 显示全部楼层
主声道是对管的,环绕用的厚膜
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我很贊同
发表于 2020-8-13 22:37:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工不错!不过居然用厚膜。。。
发表于 2020-8-13 23:35:35 | 显示全部楼层
里面做工很好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-8-14 00:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-8-13 18:45
看来额温抢还是有必要备一把,等牙膏
那个应该不止是 额温枪,而是工业用的探温枪,使用时会有红光点射出,照到眼,时间长会瞎的,即使照在手上2、3秒,就会有灼热感
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是有红点
发表于 2020-8-14 00:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厚膜其实也不错,主要是看什么厚膜了,早期的中低档AV功放多用LM系列,STK系列厚膜做环绕声道,经典的LM1875模块现在都还在用,就是多用TDa2030打磨的。反反复复拆装试机确实麻烦。这功放4声道多半是虚拟环绕有点亏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 行家啊
发表于 2020-8-14 00:55:47 | 显示全部楼层
我怀疑是某一颗电容性能不行了 导致漏电 电流加大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有可能,但没图纸不好查
发表于 2020-8-14 01:25:06 | 显示全部楼层
必须查15V和5V这一路,应该还有问题,这样解决不是办法,隐患还存在。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没图纸,附近的电容我都试了
发表于 2020-8-14 02:33:30 | 显示全部楼层
厚膜的绝对不要,看我的帖子,都是三肯的!:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-8-14 08:59:27 | 显示全部楼层
我也觉得是负载变化了;建议测一下电流。
7815最大电流也就1A,看看输入端电压是多少,超过20V发热就很大了,负载变大的话,发热保护是必然的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 输入端好像21V
发表于 2020-8-14 09:15:20 | 显示全部楼层
故障未找到
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 反正能用了,交差了
GMT+8, 2024-4-16 20:35 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
