查看: 4354|回复: 7
[健康] Bio-Rad Variant II 糖化血红蛋白检测仪主机拆解
发表于 2020-8-23 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面
开前盖后情况
背面各种接口和样品,流动相缓冲液,废液进出口,开关,
拆外壳后,前面部分有2组柱塞泵,注射器进样泵,柱温箱,七通阀做流动相定量进流路用,六通阀做样品定量进流路用,还有混合器,上面是进金检测器,
注射器进样泵,
柱温箱内包含色谱柱,绕了几圈以便加热的管路,
柱塞泵侧面和混合器,
抽气装置,
顶视,包含电源,总线板,检测器电路板(被黑盖盖着),检测器和钨灯,
液体和数据进去的部分,泵和阀的接口电路板
注射器进样泵控制部分
主板,
废液水泵和控制电路板,
另一个侧面,柱塞泵后半截。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-8-23 10:57:59 | 显示全部楼层
这是一个集成度比较高的高效液相色谱仪(HPLC),只是检测器波长特定的简化了。新的还包括进样和带软件的电脑,要二三十万。
发表于 2020-8-23 14:37:29 | 显示全部楼层
做工的确很不错啊,又长见识了:lol::loveliness:
发表于 2020-8-23 20:12:18 | 显示全部楼层
好像有些传感器是核心技术,估计耗材比血糖仪试纸要贵不少。
发表于 2020-8-23 23:41:49 | 显示全部楼层
一个集成的自动分光光度仪?
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是测血糖的,是测糖化血红蛋白。血糖控制不好,久了,很多蛋白会糖化会改变。糖化血红蛋白含量低,难区分分析,难度比测血糖高很多。
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-8-23 23:41
一个集成的自动分光光度仪?
不是。光学检测部分比较简单,仪器重头戏在采用高效液相色谱分离检测和为了快速检测和病人检测信息管理的其他方面设计(不完全在这里发图的部分)
发表于 2020-8-26 07:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,木分了,帮顶
GMT+8, 2025-7-25 13:29 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
