查看: 16212|回复: 26
[电脑] 拆修显示器升降支架
发表于 2020-8-26 21:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,朋友这个显示器升降支架坏了,按下又弹升上来,总是在最高位置,另购了一个。这个给我,拆开研究,其实就是压紧螺丝松了,上紧一个螺丝,增加阻力达到和弹簧片拉力平衡就可以了。
拆下连接显示器板和装饰胶盖,和底座板
顶盖装饰用的,小心撬开,卡扣的
将升降器按压下一点,才能看见面盖槽内里的两个螺丝,松开面盖槽内里的两个螺丝
面盖与底盖是卡扣
发现底盖下面有一个螺丝位,竟然无上螺丝。
其实下图调紧这个螺丝就可以了,不用拆弹簧片。
升力弹簧片
下图这胶粒,就是阻力用的,
升降轨道,旁边有滚珠。
阻力螺丝下面的胶粒,靠它的阻力达到与弹簧片的升力平衡。
就是这个螺丝孔,上紧就可以升降,增加胶粒的阻力,达到与弹簧片平衡,
这个弹簧片安装有难度,弹力很强,要一个钩来拉,最好不要拆,安装后发现未上压片,又重新拆再装一次。
装好,按到那停在那
按到底停在底。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
zsm小明 + 20
hongo + 6 原創內容
超级女生 + 8 歡迎探討
家睦 + 20
发表于 2020-8-26 23:16:54 | 显示全部楼层
那个胶粒那个道上搞点阻尼油吧,用着应该会更爽,我是猜的
发表于 2020-8-27 09:59:59 | 显示全部楼层
DELL显示器的底座?
目测和我正在用的这台同款底座
发表于 2020-8-27 10:24:47 | 显示全部楼层
这种比三星底座差多了:lol::titter:
发表于 2020-8-27 10:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得你装好后能按到底不正常啊,装上显示屏试试?
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:21:01 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2020-8-27 09:59
DELL显示器的底座?
目测和我正在用的这台同款底座
朋友新购的是黑色DELL支架,这个无标签,应该是吧。
发表于 2021-5-1 10:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常情况下不装显示器,支架按到底就会自己弹上去才对啊,装上显示器了就随便调位置。
发表于 2022-2-18 11:05:29 | 显示全部楼层
原理还是没太明白啊....
楼主,那个弹簧片是起什么作用的,和哪里相连
发表于 2022-2-18 13:25:06 | 显示全部楼层
挺复杂的,没夹持在桌面的那种调节范围大
发表于 2022-2-18 14:07:49 | 显示全部楼层
这个卷簧买不到,我2个DELL底座都是卷簧坏了,现在用气撑代替。有谁知道哪里有买?
发表于 2022-2-18 15:29:51 | 显示全部楼层
卷簧是和下面什么相连的?
发表于 2022-2-18 17:18:49 | 显示全部楼层
合金的-----我的外壳是塑料的---空着吃灰
发表于 2022-2-18 20:11:37 | 显示全部楼层
玩耍碗 发表于 2022-2-18 15:29
卷簧是和下面什么相连的?
和滑块连接
发表于 2022-2-18 21:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不是挺贵的吗?
发表于 2022-6-19 14:40:51 | 显示全部楼层
这个支架结构不算简单
发表于 2022-6-21 14:12:00 | 显示全部楼层
还有一种支架,一开始不知道,以为是坏的,要装了显示屏后,才能升降
发表于 2022-6-30 12:12:51 | 显示全部楼层
戴尔的升降底座,不装显示器,会一直在最顶上,压下去也会升上去。
楼主没考虑显示器的重量,调过了,这个状态,装上显示器后,显示器倒是不会自动上升了,但是会自己往下滑。
发表于 2022-6-30 15:37:02 | 显示全部楼层
这个支架这么复杂
发表于 2023-4-5 14:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调整导轨的间距,就能调整阻尼
发表于 2023-4-6 16:44:44 | 显示全部楼层
做工还是蛮复杂的,质量可以
GMT+8, 2025-7-19 13:17 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
