查看: 3700|回复: 9
享受光的盛宴:务本A9手电
发表于 2020-8-27 18:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是谁?是谁把黑夜照得如同白昼?每一个手电玩家心里总有一个挥之不去的想法,就是要让黑夜更亮。这也成了手电生产商不断研发创新的目标,推出的手电更新迭代,一只更比一只强、一只更比一只亮。
深圳的盛祺科技成立时间比较早,旗下务本品牌是手电圈的后起之秀,从我最早接触的TO46RA21T70,再到近期推出的A9,大手电、小手电、日用手电、紫外手电、笔形手电……务本无论从品质、到做工、到亮度都有了很大的进步,每入一只皆是享受。
月黑风高,蝉噪虫鸣,何以解忧?唯有进山。来吧,一起享受一下这场黑夜里光的盛宴。
再通过一段开箱视频,来看看A9的配置,质量上乘的包装箱,缓冲硬质海绵,手电、电池、肩带、充电器、说明书、备用防水圈一应俱全,甚至还有带指南针打火棒的伞绳手链、标识牌项链这两个小礼物,简直是户外活动爱好者的知音。
下面,就来聊聊这只三颗LED核心、高亮度、大泛光、做工细致、震撼光效的手电——务本A9
光的暴力美学
A9采用三颗CREE科瑞 XHP70.2灯珠,这是二代产品,一颗灯珠有4个发光核心,这也是目前单颗光通量第二大的LED产品,灯珠安装互成120°角,对称、整齐,这就是这场盛宴的主角。
精致的铝合金三孔一体橘面光杯,灯杯深度大约2.5厘米,正面看灯头投射出满满三杯黄水,收拢于不锈钢原色的金属压环之内,视觉效果非常漂亮。
灯头玻璃采用双面镀增透膜,迎着光线呈淡紫色,这就和眼镜、镜头一样,镀膜就是为了增大光线的透过率,使发光效率更高,看起来更亮。
三颗灯珠亮度均匀稳定一致,大约6500K的正白光色温,在灯杯和光路的投射下,形成类似面光源的照明。
A9的最大光通量达到12000流明,每颗灯珠4000lm,可以说充分发挥出了70.2灯珠的能量,而又没有牺牲使用寿命、续航时间而压榨灯珠,带来如同夏日正午的照明体验。
A9属于泛光手电,灯杯投射出一道明亮的光锥直冲夜空,灯珠散射出的副光锥开射角度大约为90°,与黑夜泾渭分明,这就是高光通量带来的视觉震撼。感兴趣的,可以找一找隐藏在光柱之后的北斗星。
在城市中甚至不要轻易使用最高亮度档位,对面甚至不会骂“远光狗”,因为可能已经短时致盲了。这是本人半夜两点半在僻静道路拍了一张,不建议模仿,后果自负。
还是去深山安放A9那三颗躁动的心吧,大面积的泛光照明,能够由近及远带来视野内的一片清晰,这就是大手电的优势,能够照亮半山。
深山老林,索性再往上爬一段,看看A9的远射效果。对面山上刚好有个小亭子,直线距离300+,满山树木在夜色下成为黑色,虽然吸光效果很强,但是亭子就显得更清楚了,光线铺射过去,肉眼清晰可见,A9具有40900坎德拉的光强,射程超过400米不成问题。
高亮度、大范围照明,再加上不错的射程,使A9成为一盏优秀的手持搜索照明工具,无论何时何地,只要需要,就能带来白昼般的照明盛宴。
弱光实用性强
70.2灯珠的光通量大,为了使A9也有弱光的实用性能,务本在电路设计上,在最低档位只给一颗灯珠加电,发出20流明的光通量。
A9采用目前主流的高效恒流调光电路,各个档位没有频闪和啸叫,有效保护人眼视力。
这在近距离使用时,能够带来比较柔和的光线,特别是在纯黑的环境中,让人眼能够更快适应亮度的变化,物体的反光也不会刺眼。
低亮度100流明左右光通量,走夜路非常实用,再加上A9的泛光效果,近距离20米左右全能照亮,20流明23天的续航时间,感觉电量都用不完。
A9虽然会降档,但降档后也能保持2600流明的常亮,只要电量足,就不会再降档,也就保证了高亮度、大范围、长时间的户外使用,比小型手电普遍极亮2000lm左右、一两分钟降档到600lm的效果要好多了。
而且,只要需要,A9在长时间开启中亮档位后、电量不是很充足的状态,也能开启12000lm的最高亮度,这是黑夜里紧急时的信心来源。
双模式调光,控制灵活
A9采用侧按键的方式控制开关和调光,按键位于灯颈处,表面有胶帽覆盖,增大摩擦力,防止操作打滑。手电本身较,开关也就相应较大,更加方便按动。
刚拿到手电,按开关,灯不亮,不要怕,这是为了保证存储运输中的安全,在电池端加了一个塑料绝缘片,防止误短路,避免出危险。
A9带电池重量约为796克,重心位置在几何中心靠近灯头的一边,握感舒适,在重心位置并不会觉得太重。
食指握住筒身重心部位,拇指刚好能落在开关的位置,方便按动。开关按键硬度适中、回弹有力、反馈清晰、使用精准,使用单击、双击、长按等动作都有较好的手感。
A9一共有4个常亮档位,单击开关开启记忆档位,按住开关实现低—中—高—极的档位循环变化,松开开关即固定当前档位。
无论在任何亮度档位,只要双击开关,即能快速开启极亮12000lm档位,逻辑清晰,操作简单,很容易实现,这在户外活动中可以实现快速最高亮度照明,获得远高于普通档位的亮度,这就是大手电带来的乐趣。
在关机状态下,或者极亮档位,双击开关就会开启12000lm的变频爆闪,扰乱敌手的视觉,是紧急情况使用的必备档位。再次双击开关,A9会在爆闪—SOS两个模式下切换,单击开关退出。
开关胶帽表面有W形的透明窗,内部是一颗指示灯,只要通电,这颗灯就会以绿色呼吸闪的方式提示手电的位置,白天都清晰可见,黑夜里更容易发现手电,也方便快速找到开关。可以三击开关,实现呼吸灯的开启或关闭,方便战术运用,不暴露自己的位置。
另外,这颗灯除了绿色位置灯,也是一颗红蓝双色电量指示灯,以颜色和状态显示当前电量,开机后5秒内显示,随后熄灭。蓝灯长亮:电量>90%;蓝灯闪烁:90%>电量>40%;红灯常亮:40%>电量>15%;红灯闪烁:电量<15%,此时红灯不灭,一直提示使用者尽快充电。
A9采用一枚定制正负极同向的电池,也就不具备拧松断电的功能。务本设计了四击开关,实现手电锁定的功能,避免误开启,带来烫伤、起火等安全隐患。四击开关,主灯闪三下,进入锁定状态;再次四击开关,主灯低亮档位点亮,解除锁定。
另外,A9还支持无极调光模式,在关机状态,长按开关不放,主灯的亮度会从100lm~12000lm逐渐过渡,单向行程约8秒,达到最高或最低亮度,主灯会闪烁一下提示使用者,任何时候松开开关,就会保持当前亮度照明。这样就能根据实际情况,随心所欲地选择亮度。
多种携带和使用方式
A9采用轻质、高强度、导热性能优异的铝合金作为筒身,表面采用黑色三级军规氧化工艺,形成耐磨细腻略带光泽的表面,灯头、灯颈、筒身、尾部开槽倒角到位,触感舒适不刮手,带来稳定的握持感受,同时兼顾通风透气,防止滑手。
A9体积巨大,长度达到215mm,灯头直径最大为68mm、灯颈处直径为53.8mm、筒身直径46.5mm、尾部直径51.6mm,空桶重量449克,带电池重量不到800克,对于这个体积、亮度的手电来说,算是比较适中的。
筒身粗壮,带来饱满的握感,再加上握持处三角形带细密滚花的务本全新设计元素,无论带不带手套都能获得稳定的握持,便于手持使用。
A9的尾部与筒身一体,底端有两个凸耳,中部是一个标准1/4英寸螺纹接口,三者形成一个平面。
可以很方便地将A9倒立置于甚至不是水平状态的表面,增加柔光罩就成为一盏营地灯,开启闪烁模式就是一盏信号灯,实现了多用途。
还能配合三脚架,形成各种不同角度的照明,而且也是稳定不动的定点照明。
有人还嫌A9太重,没关系,务本在A9灯颈上部开了一个穿环孔,与底部的三脚架螺纹接口一起,构成了另一种方便的携带方式。
开箱视频里提到,A9标配一条肩带,两头都是转环金属挂钩,肩带可调长短,有肩垫,背着比较舒适,而且手也方便随时快速握住手电,开启照明。
使用可调节胸带,可以将A9跨背固定在肩头,既解放了双手,也能随意奔跑跳跃,充分考虑到了军警执勤、户外活动的使用需求。
除了专业人士,大手电毕竟不会经常使用。务本标配A9的收纳箱品质很高,表面有双向加强筋,内部有硬质海绵,防潮防震,收纳入位,储藏有道。
双锁扣锁闭、带减压阀、带提手,放着能存储、提起就能走、配套东西都带全,A9简直成了生存控的必备装备。
另外,A9在尾部还有一处双手绳孔、一处长条单手绳孔,可以穿过9芯伞绳,使用者可以绑一节手绳,使用时套在手腕上,避免手电无意脱手坠落。
户外环境不可预测,特别是搜救时,很可能遇到暴雨等复杂气象条件,A9只有灯头能够拧下,并且配有密封圈防水,具备IP68的最高防尘防水级别,可以全天候放心使用。
续航超过5小时
A9使用一颗定制正负极同向的锂电池,与普通18650电池对比,可以看出其的巨大。根据体积和73.44Wh的容量分析,这是一只内部32串结构的18650电池组,标称电压达到7.2V,可以更好地驱动灯珠。
A9灯头内部采用镀金弹簧和中部凸起的一圈大面积铝合金导电,通过大接触面积、低电阻接触,形成高效的电路,减少外部电压降,更高效地为灯珠供电,实现高效率电光转化输出。
将电池充满电,打开照度计记录照度数据,同时在灯头和筒身手握的部位连接热电偶测温,由于手电很亮,所以灯头距离照度计远一些,达到160厘米,开始做测试。
刚才讲过了,A9一共四个常亮档位,光通量分别是201000400012000lm,对应的1.6米照度阶梯如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,阶梯分布没有跳跃式的变化,档位设置比较合理。
开启12000lm极亮后,照度保持曲线下降,历时约1分钟20秒后开始降档,降至6900lux照度,大致为4000lm高亮档位的66%水平。此后,一直保持直线恒定输出,大容量电池带来非常稳定的恒流特性。
1小时16分钟,我十次手动开启极亮档位,与电量充足时照度一致,并且十次均能维持约40秒左右降至初始状态,性能不衰减。由于短时间内反复高功率输出,热量积累很大,十次以后没有再继续。A9又保持恒流输出。
2小时3分,筒身温度已经降下来,我又一次开启极亮,仍能达到最开始的3万多lux,并且同样维持了一分多钟才开始降档,降档后红色指示灯开始闪烁,并再次降档为2400lux左右的中亮档位保持恒流输出,此时手电只能在低亮—中亮这两个档位间变化,无法开启高亮和极亮。
此后一直保持这个水平输出,直到5小时后仍然不变,我也没有这个耐心了,手动关机结束测试。取出电池测量,电压仍有6.92V,仅比标称电压7.2V低了一点点,估计这个亮度还能续航至少两个小时。
散热快不烫手
370.2灯珠,极亮功率应该超过90瓦了,将产生巨大的热量。A9内部采用热电分离的铜基板导热,外部灯头面积较大,再加上左右各开有三道较深的散热槽,进一步增大面积,有助于通风散热。
在开启极亮的过程中,记录灯头和筒身温度,与照度图叠加,可以清楚地看到两处温度与照度的对应关系。共测量8分钟,灯头温度最高才46.5℃,且在下降通道;筒身温度最高也才38.1℃,根本不会烫手,可以放心使用。
26.4℃左右的室内无风条件下,使用约50分钟,灯头温度48.9℃、筒身温度43.3℃。如果在室外通风条件良好的状态下使用,温度还能再低5~10℃。
充电再快点就完美了
A9的定制电池应该是6颗动力电池,支持直充,而且是标准的TYPE-C接口,TYPE-C是未来充电趋势,不用区分正反,还能过大电流,兼容更多快充协议,提高充电速度。但可能是为了确保万无一失,这颗电池的充电功率只支持5V×2A=10W
将刚才的电池连接氮化镓开始充电,起始电流果然只有1.7A,功率为8.76W,充电中,电池顶部的红色指示灯点亮。
这颗电池的充电电路果然是慢慢提高电流,在持续充电5小时的时候,电流终于上升到2A,充电功率约为10.2W
最终用时7小时26分钟,绿色指示灯亮起,电池充满。共充入69.86Wh电量,考虑到刚才并没有完全放电,这颗电池没有虚标。随手锂电池没有记忆效应,白天充晚上用也很方便,但毕竟没有用足TYPE-C,如果充电能够达到9V2A、或者5V4A左右就好了。
点亮你的生活
总的来讲,务本A9手电具备优良的稳定性和功能性,圆了我对多灯珠、光通量破万、大泛光的梦。A9持久的续航能力、恒定的亮度输出、反复可开启极亮、定位+电量提示、多种携带使用方式,确实是一只适合勤务巡逻、军警搜救、露营探险、生存储备的良好照明装备。
怎样才叫热爱生活?那就是虽然看透了生活的艰难困苦和黑暗,依然热爱生活,那么就用务本手电来点亮你的生活吧!
发表于 2020-8-27 19:28:25 | 显示全部楼层
说下价格!让我死心:titter:
发表于 2020-8-27 19:32:38 | 显示全部楼层
不用说价格,我已死心。
发表于 2020-8-27 20:10:49 | 显示全部楼层
楼上两个,1588¥,惊不惊喜,害不害怕:giggle:
发表于 2020-8-27 20:14:37 | 显示全部楼层
太JB大了,有没装18650电池的
发表于 2020-8-27 20:25:15 | 显示全部楼层
其他都挺好,只说不好的地方
非标电池差评,电池充电没有快充差评
最低亮度只有一个led亮绝对是设计错误,超低电流下的LED光效高不少,改成三个LED亮,在相同总电流下光通量会有较大的提高
当然,价格差评
发表于 2020-8-27 21:53:25 | 显示全部楼层
我觉得1588自己diy一个比这个亮不知道多少倍了
发表于 2020-8-28 13:25:05 | 显示全部楼层
价格太特么惊喜了
发表于 2020-8-28 13:40:09 | 显示全部楼层
我看看就好,:giggle:
发表于 2020-9-1 09:17:53 | 显示全部楼层
怀着该死的好奇心去马家搜了下,顿时我就死心了。:lol::lol::lol:
GMT+8, 2025-8-29 03:05 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
