查看: 14517|回复: 56
[工仪] 19元包邮的锂电钻为啥力矩大了就打滑呢》?
发表于 2020-9-18 10:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天我准备薄铁皮上钻2个孔,开始用以前的科麦斯当时30多一把的,扭力大了直接就打滑。换了19的富格还是啥牌子都没注意,反正就19的
也是扭力大了就打滑,
开始以为夹头没拧紧,试试又是好的,用手捏住整个夹头部分转动,自己都会带着电机转动。
试试用小点的力气 又不打滑,只要钻孔的时候力气大了,就会电机呼呼转,夹头带着钻头就不动了。
这俩锂电的手枪钻本身已经坏了,还是原本就这样的设计呢?
后来墙上打两个孔,只有拿来n年前买的东城220v的电钻,一下就进去了,力量大 好用的很
参与人数 5家元 +100 收起 理由
kkdkj + 20 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 歡迎探討
8139 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-9-18 11:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钻孔挡也打滑?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-9-18 11:14:27 | 显示全部楼层
手捏夹头转带动电机很正常啊,这种便宜钻又没自锁结构,
至于打滑,你到底是电机空转了还是触发离合?
电机空转了查电机轴和主齿轮,离合换挡啊
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-9-18 11:16:23 | 显示全部楼层
带扭力调节的有18档位,根据钻头上的力的大小,打滑是正常的;最后一个是直的箭头,像个锤子的模样,那个是电钻档,应该不会打滑,如果打滑的话,说明有问题了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2020-9-18 11:18:15 | 显示全部楼层
不要对十几块钱的东西要求太高,能拧个螺丝木头亚克力上打洞就不错了,打铁皮打墙?你想多了,用几次就会挂的
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:18:21 | 显示全部楼层
扭力大了就打滑反正
发表于 2020-9-18 11:20:05 | 显示全部楼层
我以前买的科迈斯到现在还活着好好的,打墙打瓷砖倒是经常干,不过一般不会连续干太久,钻一两个洞就要歇一会
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:21:04 | 显示全部楼层
电机 ...
电钻孔钻不会打滑,但用力的话就会打滑,楼下有仁兄说的是要切换到锤子墨阳的电钻档
我当时没注意呢,平时用电钻就关心转速去了,第一次用来钻铁皮,所以不知道呢
回头去试试看是否是没切换到哪个电钻档导致的。
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:22:08 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2020-9-18 11:16
带扭力调节的有18档位,根据钻头上的力的大小,打滑是正常的;最后一个是直的箭头,像个锤子的模样,那个是 ...
另外请教下,电钻上面的1,2档位切换跟打滑有没有关系呢?
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:23:26 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2020-9-18 11:20
我以前买的科迈斯到现在还活着好好的,打墙打瓷砖倒是经常干,不过一般不会连续干太久,钻一两个洞就要歇一 ...
必须切换到那个电钻档才能不滑么,楼上老哥提醒了我,之前我都没注意,好像在18那个档位
发表于 2020-9-18 11:28:21 | 显示全部楼层
钻铁皮的时候转穿了钻头,很容易被铁皮卡住,当然会打滑了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:31:12 | 显示全部楼层
就是哈,以前钻不锈钢的时候,快要钻穿那一瞬间最容易弄坏麻花钻了。
没经验的小伙上来一顿猛操作,就经常听见叮叮叮的钻头断裂的生意,然后是老师傅的一顿臭骂。。。:lol:
发表于 2020-9-18 12:04:26 | 显示全部楼层
  你笨的可爱  ……
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 还好还好
发表于 2020-9-18 12:08:11 | 显示全部楼层
没经验的小伙上来一顿猛操作,就经 ...
虽然钻头断裂,但是可以修复钻头,只不过长度变短了。零几年我父亲用过角磨机修复单位的钻头,有些3毫米钻头因为过短单位丢弃,带回家修复钻头给厨房厕所喷头等打螺丝孔,只不过修复后的钻头短了些,冲击钻是单位借过来的用一两天归还。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 老师傅磨钻花也是一门手艺,知道怎么弄得,.
发表于 2020-9-18 14:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机轴尺寸超差 跟齿轮孔松了??
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2020-9-18 14:44:10 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2020-9-18 14:42
电机轴尺寸超差 跟齿轮孔松了??
现在也不知道了。
回家去看下 换挡到钻孔档还打滑不
发表于 2020-9-18 14:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-9-18 14:44
现在也不知道了。
回家去看下 换挡到钻孔档还打滑不
看描述就是孔松了打滑  电机的扭力上很大的 输出轴如果换成是D字型的就不会出现这种情况
发表于 2020-9-18 14:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卧槽刚看到这个帖子  https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=196065&extra=page%3D1%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline
拆了看看吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-9-18 14:55:18 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2020-9-18 14:52
卧槽刚看到这个帖子  https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=196065&extra=page%3D1%26filt ...
我也是看了这个帖子才想起我的有扭力大了就打滑的问题。
不过钻一钻塑料还是可以的,看来干粗活还是得220的
GMT+8, 2025-7-21 22:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
