查看: 2593|回复: 15
[电脑] 液晶换灯条进行中
发表于 2020-9-18 16:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一边有
一边没有,这边就没法成组点亮
之前以为是灯珠坏,其实不是,每一个都可以单独用万用表电量,但4或者5个一组不能用12v点亮
编辑液晶显示器灯条上的灯珠间的金属块是干嘛的?
没螺丝的液晶显示器怎么换灯条?
这种没螺丝的液晶显示器怎么拆?
<s>27寸,背光灯珠烧掉一个</s>
发表于 2020-9-18 16:24:41 | 显示全部楼层
这还不简单,徒手抠边框就拆开了。
发表于 2020-9-18 16:36:13 | 显示全部楼层
没螺丝不就是卡扣咯
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2020-9-18 16:24
这还不简单,徒手抠边框就拆开了。
大力出奇迹吗,想先找到相似的拆机视频看看。卡扣苦手
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这还不简单,徒手抠边框就拆开了。
可以拆开一点点,然后就不敢大力了。。
发表于 2020-9-18 16:42:08 | 显示全部楼层
这设计就是不让你修:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仁义礼智 发表于 2020-9-18 16:42
这设计就是不让你修
哈哈,大东西还是比小东西的卡扣结实一点。把卡尺锤平,角锤钝拆出来啦。
转型成灯条更换贴!
发表于 2020-9-18 16:51:02 | 显示全部楼层
qqsunan 发表于 2020-9-18 16:39
可以拆开一点点,然后就不敢大力了。。
卡扣用手直接抠就完了,抠开一个卡扣就抠附近的,直到整个边框拆下来。除了可能抠烂几个卡扣,基本无损拆解,用工具撬容易留下痕迹。
 楼主| 发表于 2020-9-18 19:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆出来了rkx270108a4014 18c6b
610mm长,4.3mm宽,1mm厚
发表于 2020-9-18 19:55:32 | 显示全部楼层
直接换灯条吧,换LED的话可就没头了,今天换上一个好了,过两天又坏一个,再过几天又坏一个,总不能天天拆着玩吧,还是整个换掉的省心。
 楼主| 发表于 2020-9-18 19:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2020-9-18 19:55
直接换灯条吧,换LED的话可就没头了,今天换上一个好了,过两天又坏一个,再过几天又坏一个,总不能天天拆 ...
没买过,不知道怎么选,有哪家好用吗
4014 18串6并
 楼主| 发表于 2020-9-19 14:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道用途的金属块,不清楚是电容还是相当于短接
发表于 2020-9-21 12:00:03 | 显示全部楼层
金属顶块,防止导光板掉下来或者导光板受热膨胀压坏灯珠的
参与人数 1家元 +1 收起 理由
qqsunan + 1 熱心助人
发表于 2020-9-21 12:01:16 | 显示全部楼层
18C8B:18串8并
 楼主| 发表于 2020-9-21 19:27:53 | 显示全部楼层
我用万用表单独测试每一个灯珠都是能量的,但是末端的倒数第二颗灯珠,也就是末端顶块后面的一个灯珠在内的4个灯珠无法用12v成串点亮。(没有点灯测试盒,用12v电源直接测试的)。
现在下单了4014灯珠和加温片,准备换灯珠试试,还不行就用一坨锡把倒数2,3灯珠短接试试
GMT+8, 2025-7-26 13:01 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
