查看: 6150|回复: 17
[手持表] 改装胜利VC890D数字万用表充电电池失败,求大师看看怎么维修
发表于 2020-9-22 20:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利VC890D万能表,以前用9v升压版用手机电池改装了,正常使用,今天突然发现原来用的电池是我moto l7 手机的电池(L7手机我比较钟情,不想费了),所以想换块其他的电池。换的途中也不知道是短路过还是接反过,换好了后,万能表竟然不能用,我以为是电池问题,把加装的升压版和电池全部拆了,用一块手机电池和4v的铅酸电池串联试了试,还是不行,具体故障如下:1.在蜂鸣档一直会响,
2.直流电压挡位等都无法测量电压(各个档位显示都正常,但是无法测量,电压测电池电压无反应,其他档位未知,应该也不能正常使用),
3.刚掰到交流电压或电流档时有显示变化,电压档位刚开始显示OL,接着变化为7.2v左右,最后才变成00.00。电流档位也是类似变化
请问坛友们这万能表是啥地方出现问题了,改装电池的时候里面的电路都没动没拆。只是动的电源线而已
如图
发表于 2020-9-22 21:28:08 | 显示全部楼层
主控已经坏了,返厂维修吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2020-9-22 22:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好奇葩故障,芯啊。去咸鱼收个主板。
发表于 2020-9-23 06:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都说过多少次了,如果没有把握不要改啥锂电池,觉得意义并不大,也就好玩!改锂电天天都有烧表的。要改的话简单的两块锂电串联就可以了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2020-9-23 09:53:22 | 显示全部楼层
4楼说的对,改坏一块表,够买几年的电池钱了。
发表于 2020-9-23 10:00:08 | 显示全部楼层
主控已经坏吧!!!!
发表于 2020-9-23 11:04:07 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2020-9-22 21:28
主控已经坏了,返厂维修吧
返厂维修收费不
发表于 2020-9-23 11:13:59 | 显示全部楼层
我有一个跟你毛病一样的,无论表笔是否短接,17脚始终输出高电平,非常肯定没救了,除非换主控。
发表于 2020-9-23 19:49:44 | 显示全部楼层
确定电烙铁接地良好。接地不好的烙铁用来修/改带集成片的电路,有一定的损坏概率,而且很难确定是啥时候搞坏的。那种没接地的烙铁用来修开关什么的没问题,不会坏。
发表于 2020-9-24 12:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穿越318 发表于 2020-9-23 11:04
返厂维修收费不
人为原因造成损坏即使收费也是应该的
发表于 2020-9-24 19:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可以把两个保护三极管拆了,看有没有效果,如果不行恐怕得找厂家换IC
发表于 2020-9-25 10:14:39 | 显示全部楼层
看来,还是买两节1.5V电池供电的万用表靠谱。改成磷酸铁锂电池供电,一节电池加一个假电池搞定。优点是没有DC-DC变换噪音干扰,铁锂电池放电电压平稳。缺点是5号磷酸铁锂电池容量有点小(貌似都不大于600mAh),我的充电一次能连续使用约20多小时 (两节南孚电池可连续使用100小时以上,不开背光和通讯功能)。4位半表,有IR-232通信功能
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:19:48 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-9-23 06:45
都说过多少次了,如果没有把握不要改啥锂电池,觉得意义并不大,也就好玩!改锂电天天都有烧表的。要改的话 ...
多谢,下次再也不敢了
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:20:47 | 显示全部楼层
多谢大家的建议,看来真的坏了,还是找机会买块新的吧
发表于 2020-10-17 20:23:07 | 显示全部楼层
买碱性9v电池可以保用7年,,在搞几个便宜的7号电池表就行。
发表于 2022-10-12 15:00:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2022-10-12 19:34:19 | 显示全部楼层
单片机版的890C,可以直接改一节锂电池啊。
发表于 2022-10-13 18:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两块300mA的锂电串联装维9v电池里面,用一年了稳定
GMT+8, 2025-7-22 06:33 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
