查看: 8076|回复: 13
[外设] 请教给usb-hub加外接供电的问题?
发表于 2020-9-30 09:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
hub供电能力不足,想外接5v。
请问是直接把外置供电接口的vcc和gnd跟usb接口的vcc和gnd连起来就行了?
能不能在vcc连线中间加个二极管,只允许供电口向usb方向导通,反向不导通?
选用什么二极管体积和电流能符合要求?最好导通压降很小:lol:
发表于 2020-9-30 09:28:32 | 显示全部楼层
二极管建议加在usb+上,防止外接电压反灌到电脑
 楼主| 发表于 2020-9-30 09:30:55 | 显示全部楼层
对哦,好麻烦啊
发表于 2020-9-30 09:37:05 | 显示全部楼层
5V充电线随便插一个USB口即可。
发表于 2020-9-30 09:41:51 | 显示全部楼层
https://oshwhub.com/zhqsoft/gl3520-usbhub
参考其中的辅助电源部分。
发表于 2020-9-30 10:08:34 | 显示全部楼层
地接一起,外接的5V接到HUB的电源,HUB输入的USB口,电源加个肖特基二极管到HUB的电源,这样外部的电源不会流到电脑。
 楼主| 发表于 2020-9-30 10:17:03 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2020-9-30 10:08
地接一起,外接的5V接到HUB的电源,HUB输入的USB口,电源加个肖特基二极管到HUB的电源,这样外部的电源不会 ...
对二极管的型号有要求吗?
发表于 2020-9-30 10:19:36 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-9-30 10:17
对二极管的型号有要求吗?
肖特基二极管导通压降低点,但是你反正是用外部供电的,二极管上没电流,二极管只是你不用外接电源的时候会供电。电脑USB顶多就1A把。要么SS12把
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:29:51 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2020-9-30 09:37
5V充电线随便插一个USB口即可。
还能这样啊。。。
发表于 2020-10-18 00:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没那么麻烦,剥开,找正负级,直接把5v正负电源线接上。
发表于 2025-6-11 07:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m7整流管0.56压降,用0.22的肖特基管
发表于 2025-6-11 07:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2020-9-30 10:19
肖特基二极管导通压降低点,但是你反正是用外部供电的,二极管上没电流,二极管只是你不用外接电源的时候 ...
再挂个钽电容进
发表于 2025-6-11 09:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台机的话把5v脱开就行
发表于 2025-6-11 09:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usb3.0有些牌子母座很容易接触不良,其实直接买带电源接口,否则要自己改装
GMT+8, 2025-7-20 14:57 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
