查看: 7747|回复: 11
[家电] 新买的蚊拍即改18650供电
发表于 2020-10-17 16:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前改过同型号的效果相当不错,一年大概只需充两次电,火力猛能连炸!改装的蚊拍牌子叫欧普特8006,外形普通质量一般。原厂配的是盐酸300ma水电,阻容降压整流充电,功率管为D882属中功率NPN。原电路设计比较保守要改动才能有更好的火力,1.去掉并接在高压输出的泄压电阻 2.减小功率管E极的电阻,原2k改为1.3K,注意改得太小会烧管,3.并接一只2000v 472高压电容 4.去掉水电改18650加充电板
参与人数 3家元 +34 收起 理由
hongo + 6 原創內容
moontree + 8 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-17 17:17:15 | 显示全部楼层
改造的钱都足够直接买18650电池款的电蚊拍了:lol::lol:
发表于 2020-10-17 20:20:53 | 显示全部楼层
火力猛能连炸,我怎么觉得像连发榴弹发射器的的赶脚呢?:lol:
发表于 2020-10-17 22:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去掉泄压电阻是不是有点危险,改大一点应该就可以吧,万一高压电容质量好,一直带着高压电不是很危险
发表于 2020-10-17 22:54:29 | 显示全部楼层
之前改的两个拍子用了几年陆续都坏了,直接买了俩电池版的消耗下积压的镍氢电池,效果也挺不错的。
发表于 2020-10-17 23:30:17 | 显示全部楼层
真棒你们都会改,我直接把铅酸电池拆了按正负极接上18650电池,都不能用,只好接回原来的电池
 楼主| 发表于 2020-10-18 10:08:54 | 显示全部楼层
tokeycn 发表于 2020-10-17 22:54
之前改的两个拍子用了几年陆续都坏了,直接买了俩电池版的消耗下积压的镍氢电池,效果也挺不错的。 ...
不会一直带高压电的, 高压电容也有内阻的,大概一分钟后基本消耗掉
发表于 2020-10-18 11:35:47 | 显示全部楼层
就你这样改啊,加上充电保护板就好了
发表于 2020-10-18 12:31:28 | 显示全部楼层
我感觉这东西一个用了好几年都不坏
发表于 2020-10-19 16:29:51 | 显示全部楼层
CCTV7看多了吧:giggle:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2020-10-19 16:31:19 | 显示全部楼层
水电改锂电
发表于 2020-10-19 16:34:05 | 显示全部楼层
男人都想要一把:giggle:
参与人数 1家元 +21 收起 理由
石墨 + 21 你想多了,连仿真玩具都不允许.
GMT+8, 2025-5-23 14:21 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Redis On.
