查看: 4163|回复: 0
[笔电] 宏碁Swift、Spin和Aspire消费系列笔电推出新品, 均搭载11代Intel处理器
发表于 2020-10-23 09:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏碁为其Swift、Spin和Aspire三个消费级笔电系列推出新产品,包括有最新的Acer Swift 3、Acer Spin 5和Acer Spin 3还有Acer Aspire 5,均采用搭载了Iris Xe核心显卡的第11代Intel Core处理器。
Acer Swift 3重量为1.37kg,续航时间为17.5小时,具快速充电技术,可快速充电30分钟以提供4小时的使用时间,Acer Swift 3屏占比达84%,采用14英寸的FHD IPS屏幕,涵盖72%的NTSC色域。该机型支持Wi-Fi 6 (Gig+)并且具有USB-C、USB3.2 Gen 2和雷电4接口。
Acer Spin 5外形荣获过2020年红点设计奖,机身具有可360度翻转的轴承设计,使其能转换为多种模式以面对不同使用需求,例如适用于书写笔记的平板模式,或适用于打字的翻盖模式。Acer Spin 5在屏幕和触控板表明都覆盖有一层康宁大猩猩的抗菌玻璃面板,键盘以及周围表面的涂层中也可选择添加符合BPR和EPA标准的银离子抗菌剂,并经过JIS Z 2801和ISO 22196测试验证,能有效抑菌。
Acer Spin 5重1.2kg,厚度为14.9cm,超窄侧边框实现了80%的屏占比,屏幕为3:2的比例,与16:9比例的同尺寸屏幕相比增加了18%的显示面积,Spin系列提供有整合Wacom AES技术的Acer Active Stylus手写笔,同时Spin 5拥有15小时的电池续航时间。
Acer Spin 3同属于Spin系列,是13.3英寸的机型,不过屏幕长宽比为16:10,屏幕分辨率有多种规格,最高为2560x1600。Acer Spin 3同样可以翻转360度,配置的Acer Active Stylus手写笔,具有4,096级的感压等级。
Acer Aspire 5同样属于轻薄本产品,显卡最高可选择搭配英伟达MX450独立显卡,该机型搭配有全高清的IPS触控屏,具有超窄边框,屏占比为80%。最高可选配置为24 GB DDR4内存、1 TB M.2 PCIe SSD和2 TB HDD的配置。
GMT+8, 2025-12-21 17:34 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
