查看: 4115|回复: 21
[家电] 一万双手也忙不过来——求问三洋XQB65-S1023洗衣机如何把进水电磁阀拆出?
发表于 2019-3-30 19:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昨天回乡下登高,回到亲戚家已是晚上时分,亲戚说有电器坏了,一台是洗衣机,另一台也是洗衣机,图左那台是三洋,图右那台是松下(有人会喷了,壕呀,洗衣机都两台,还都是牌子货,其实是松下那台早就坏了,而我又没有时间修,才将另一亲戚家不要的搬过来用了,又有人喷了,那台那么新就不要了?其实是搬很远的家了,搬运不方便,带不走):
是呀,这台三洋的貌似还很新,怎么就坏了?
上电开机,却不见进水,细听进水电磁阀没有动作,于是想把它拆检,打开盖子,却无从下牙,整个进水上盖(红框处)没见哪有螺丝的:
外面进水阀入口也没有螺丝:
掀开装饰片,这是面板上唯一的一个螺丝(红圈处):
这是它的身份证,SANYO XQB65-S1023,哪位高人拆过的,支个招:
赶时间,再看另一台吧,一查,却是排水阀阀芯进了一块硬币,太低级的故障了,就不上图了。
        不算题外的题外话:两台洗衣机,一台是进水阀不能进水,一台是脱水阀不能关水,却是进了异物的简单故障(我记得不久前才处理过排水管漏水的,这是当时发的朋友圈:
),看来全民科普,刻不容缓呀。主人还抱怨说这二手的东西就是容易坏,又想去买一台新的,我心在流血,该抱怨的是我呀,这样用电器,我一万双手也忙不过来呀。
        对了,万能的坛友,那台三洋XQB65_S1032,怎么把进水电磁阀拆出来?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
myhaly + 20
发表于 2019-3-30 22:29:06 | 显示全部楼层
应该是在面盖上!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
发表于 2019-3-30 23:13:16 | 显示全部楼层
拆开盖子,然后电磁阀应该是固定在加强的横担上的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
发表于 2019-3-30 23:53:07 | 显示全部楼层
没有螺丝?那就卡扣,撬吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-31 12:44:27 | 显示全部楼层
syao520 发表于 2019-3-30 22:29
应该是在面盖上!
面盖上没有,谢谢了。
发表于 2019-3-31 13:05:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三洋这款洗衣机不太好,我现在也用的这款。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 謝謝分享
发表于 2019-3-31 13:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有螺丝就是卡扣吧?楼主仔细看看?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-31 13:19:21 | 显示全部楼层
问题是拆不开那个盖子。我以前拆过洗衣机那些进水阀组件都在一盖板下,而那盖板是有螺丝的,可拆的。
发表于 2019-3-31 13:52:36 | 显示全部楼层
应该是在面盖上!
我记得是有几个带盖的螺丝的。【我是10公斤的这款】。你把进水阀那块板的周围多拍几张给大伙看看吧!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
主唱 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-3-31 13:59:55 | 显示全部楼层
xyk123 发表于 2019-3-30 23:53
没有螺丝?那就卡扣,撬吧
好象是看到有卡扣,但是撬了几下无动静,因为赶时间,就先把另一台故障更简单的先弄了(脱水阀进了异物)。
 楼主| 发表于 2019-3-31 14:08:43 | 显示全部楼层
那你拆过吗?有发过拆机帖吗?
 楼主| 发表于 2019-3-31 14:17:36 | 显示全部楼层
2321490 发表于 2019-3-31 13:09
没有螺丝就是卡扣吧?楼主仔细看看?
好象是有卡扣,但没来得及细看,是在亲戚家的,现在已回来了。只能等下次了。
发表于 2019-3-31 16:06:15 | 显示全部楼层
我家的是三洋XQB60-586   买的年头不短了但没怎么用,还和新的一样,所以没机会拆~
 楼主| 发表于 2019-3-31 16:07:28 | 显示全部楼层
syao520 发表于 2019-3-31 13:52
我记得是有几个带盖的螺丝的。【我是10公斤的这款】。你把进水阀那块板的周围多拍几张给大伙看看吧! ...
赶时间,机子在乡下,人已回来了,只有在舌尖上求助了。不过主帖有更新了,再看看?
发表于 2019-3-31 16:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-3-31 14:08
那你拆过吗?有发过拆机帖吗?
拆过,揭开上盖就能看到进水阀,进水阀好拆。
 楼主| 发表于 2019-3-31 16:25:52 | 显示全部楼层
如果进水阀已拆出来了,我知道进水阀单体不难拆解,我是说怎么先把整个进水阀拆出来。那个上盖没看见哪有螺丝呀。
发表于 2019-3-31 16:36:16 | 显示全部楼层
我上次也遇到不进水的故障,还以为是进水阀的问题,上淘宝买了两个回来,换上了,还是不行,后来找人来修,是主板问题。
 楼主| 发表于 2019-3-31 17:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-3-31 16:36
我上次也遇到不进水的故障,还以为是进水阀的问题,上淘宝买了两个回来,换上了,还是不行,后来找人来修, ...
是不是进水阀的问题都拆出来才能进一步排查不是?
发表于 2019-3-31 17:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-3-31 16:25
如果进水阀已拆出来了,我知道进水阀单体不难拆解,我是说怎么先把整个进水阀拆出来。那个上盖没看见哪有 ...
上盖的螺丝后半部分能直接看到的,前面盖板下的有小片遮住。侧面的也能直接看到。
发表于 2019-3-31 20:17:32 | 显示全部楼层
好像我拆过这种,先把螺丝拆掉,不是撬的而是推向另一边就开了
GMT+8, 2025-8-3 07:56 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
