查看: 3720|回复: 14
[家电] 液位显示器维修
发表于 2020-10-29 19:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 疫情期在家闲着没事,修两台液位显示器,一台是海尔润眼21寸,一台是联想19寸,都是老机器。2.拆机海尔,发现滤波裂开鼓包,拆开检测已无容量,更换电容后,测量电源14V,5V,试给灯管触发信号,均正常,用笔记本电脑给视频信号,能检测说明信号主板没有问题,继续检测逻辑版电压,发现没有电压,3.3V,5V都没有,检测14V正常,走一了遍电路,发现不需要14V,继续往下查,发现保险有问题,更换,再检查,发现有短路,刚开始怀疑是主控芯片,拆开还是有短路,再查发现2个贴片电容短路,更换开机正常显示,用了几天后,发现三极管冒烟,已全烧黑,烧到了主板,彻底查不到型号了,重检查电路确定是PNP管,直接用8550替换,发现前面换上去的一个贴片电容短路了,换的时候没有注意耐压,应该是耐压不够,当时是看是S117芯片转3.3V的,入就5V,出3.3V,所以不考虑耐压,也许别的原因,因为都是拆机来的元件,幸好没有烧穿电板,这主板可是有几层电路的,重新更换8550三极管后,再测试正常,为了避免重复错误,更换大点的贴片电容,试机时用手摸了一下三极管无发热现象,使用一个月后还是正常,问题解决。故障是闪屏,有时白屏。
3.联想主板电容炸裂,电源部分滤波电容全鼓包,更换,检查各个电路是否有短路,无发现异常,通电试机,问题解决。故障白闪屏。使用一个月后正常。
4.电源主板共同点,滤波电容都鼓包裂开。
4.由于这地方不好买元件,所更换的都是拆机,希望用3年以上就行,目前使用快3个月了,正常。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
超级女生 + 8 歡迎探討
发表于 2020-10-30 10:46:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-30 12:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 10:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 20:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 20:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 11:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 21:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:07:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 00:47:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-6 22:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 23:14:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 23:47:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 06:44 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
