查看: 6322|回复: 19
[银灿] IS903也有单双贴需要改参数之说吗?
发表于 2020-11-7 22:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个颗粒H27QFG8YQE3R,是BGA316,非土狗颗粒,用转接贴上IS903,单贴量产没有任何问题,这个是没有DDR的颗粒,所以关闭了这个选项,但是一双贴,就不能量产了,卡BOOT一,首先保证不是颗粒和板子问题,颗粒换了好几个板子,用转接贴量产完全没有任何问题
二,板子的VCCQ电压是3.3V
三,颗粒识别为H27QFG8YEE,是不是双贴需要改参数
四,换了大电感也不行,感觉像是需要选项
有没有大佬懂的,帮个忙
顺带测试了一下其他的颗粒,突然发现IS903的写入和通道数没有关系,单通道和双通道写入一样,写入还是和颗粒的性能有关,读取双通道是单通道的两倍,
发表于 2020-11-7 22:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 22:46:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 22:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 22:56:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 23:04:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 23:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 23:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 00:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 13:45:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 17:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 17:31:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 17:43:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 17:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 17:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 18:03:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-9 20:54:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-9 20:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 21:24:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 12:09 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
