查看: 10431|回复: 24
[工仪] 拆解炬为JL24-BLE电能宝
发表于 2020-11-8 15:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是前两天领优惠券买的炬为电能宝拆了看看
正面
背面
四颗螺丝
拆开了
芯片屏灯供电
按键和蜂鸣器
继电器
主控和蓝牙看不出型号打磨了八脚的型号是HLW8110电能计量ic
度娘找的HLW8110电路图
谢谢观看!
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1zurQKiRslEEKTPy2NXIB0w 提取码:41h6
参与人数 3家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
10655188 + 10
x067 + 20 原創內容
发表于 2020-11-8 17:29:54 | 显示全部楼层
我也收到了,精度一般,特别是频率,都知道市电几乎是准50Hz,但这货出来就是49.5Hz,连校准的机会都不给,看着特难受,怎么看怎么想退货,最后还是憋住了,当个参考吧!!!
发表于 2020-11-8 18:13:32 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-11-8 17:29
我也收到了,精度一般,特别是频率,都知道市电几乎是准50Hz,但这货出来就是49.5Hz,连校准的机会都不给, ...
我觉得频率你还是选择信这个表吧。
 楼主| 发表于 2020-11-8 18:44:44 | 显示全部楼层
精度没测不清楚,这价格觉得不太值
发表于 2020-11-8 18:59:26 | 显示全部楼层
可以试试找晶振电路,贴片电容时间振荡电路等,增加元器件微调试试,如果在单片机里面确实没办法,而且楼主的单片机型号被激光刻字机去掉。我网购USB电压电流容量时间表头也是,抢购到一个支持13伏输入升级版还想再买,后来找到几个6伏输入老款,能超压到13伏输入,成功改了电压显示基准电阻,只是少一位数和电压小数点位置不对,先凑合用没再买升级款。
发表于 2020-11-8 20:38:27 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2020-11-8 18:13
我觉得频率你还是选择信这个表吧。
你打算如何说服我??????
或者说福禄克其实还没一个插座准?
发表于 2020-11-8 21:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得频率你还是选择信这个表吧。
除非是没并网的小电厂,频率根本就不可能有误差,要不早就挂了。
发表于 2020-11-9 08:42:51 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-11-8 20:38
你打算如何说服我??????
或者说福禄克其实还没一个插座准?
那我说的就是这个表。:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-9 11:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天我也测了下这个频率确实是有误差
发表于 2020-11-9 15:05:34 | 显示全部楼层
我买的是单表头 自己接到明装插座盒里的 用来检测用电量和功率 感觉还好吧 我没有别的办法只有办法选择相信表头了。。。。只是自己改装的过程中发现pcb上的铜箔好像比较薄 距离也有点近 自己焊的时候多加了点锡 测空调和热水器怕线径不够撑不住
楼主这个70,我的单表头价格65倒也没有损失太多。。。不过楼主能不能发一下安卓联机的软件,我忘了二维码在哪了,不会下载了。
 楼主| 发表于 2020-11-9 16:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
懂艾的年纪 发表于 2020-11-9 15:05
我买的是单表头 自己接到明装插座盒里的 用来检测用电量和功率 感觉还好吧 我没有别的办法只有办法选择相信 ...
我的那个用红包比你的便宜几块,软件我有一会上传
发表于 2020-11-9 18:51:04 | 显示全部楼层
这个好像抗干扰能力太差了,小功率自动断电后,时不时又恢复供电,如此往复循环,太不好用了
发表于 2020-11-23 08:33:07 | 显示全部楼层
liheying 发表于 2020-11-9 11:42
今天我也测了下这个频率确实是有误差
频率方面,炬为的软件工程师修改了软件,可以自行刷机升级校准一次就可以了
发表于 2020-11-23 08:36:59 | 显示全部楼层
gxg1972 发表于 2020-11-9 18:51
这个好像抗干扰能力太差了,小功率自动断电后,时不时又恢复供电,如此往复循环,太不好用了 ...
用电能连上蓝牙,无线空中升级刷机新版本软件可以修复,工程师已经找到原因出了新版本软件!
发表于 2020-11-23 11:24:57 | 显示全部楼层
炬为的看起来好像精度很高的样子。自己玩玩就行了。别当实验室仪器使。人家又没有CMA认证
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 17:53:20 | 显示全部楼层
xiyuxixi 发表于 2020-11-23 11:24
炬为的看起来好像精度很高的样子。自己玩玩就行了。别当实验室仪器使。人家又没有CMA认证 ...
但是炬为开放了用户工程模式的校准界面,有更好的参考仪器可以校准到的精准度到实验室使用也是有机会,如下图的界面:
发表于 2021-1-5 21:29:27 | 显示全部楼层
这个也买了,但是楼主的分享过期了能不能更新下
发表于 2021-4-23 09:55:18 | 显示全部楼层
找在线客服刷个新版本软件,新版本软件已经修复了这个功能,并出厂时全自动标准频率
发表于 2021-8-11 15:10:18 | 显示全部楼层
百度链接已失效。。。
GMT+8, 2025-7-20 03:53 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
