查看: 1208|回复: 1
[产品] 读写均超过7GB/s 群联发布全球最快PCIe 4.0 SSD主控PS5018-E18
发表于 2020-11-10 07:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:快科技
在AMD的锐龙3000及X570平台首次在桌面平台支持PCIe 4.0之后,群联去年率先推出了PCIe 4.0的SSD主控PS5016-E16,实现了5GB/s的性能。今天群联发布了全球最强的PCIe 4.0主控PS5018-E18,读写、性能双双超过7GB/s,最高7.4GB/s。对SSD硬盘来说,PCIe 3.0 x4通道带宽32Gbps,速度上限是4GB/s,通常在3.5GB/s左右,而PCIe 4.0带宽64Gbps,速度上限在8GB/s。
群联第一代主控E16做到了持续读写最高5.0GB/s、4.4GB/s。现在的PS5018-E18是第二代PCIe 4.0主控了,持续读取性能达到了7.4GB/s,持续写入性能也有7GB/s。
不仅读取速度大涨,关键的写入性能上也超过了7GB/s,是目前唯一读写性能双双达到7GB/s的SSD主控。
在随机性能上,PS5018-E18主控的随机读取、随机写入也双双达到了1000K IOPS,百万级的IOPS性能以往是服务器级别的SSD才有的,现在也轻松实现了。
其他方面,PS5018-E18主控采用了台积电12nm工艺,群联自研的多核架构,8通道32 CE,支持NVMe 1.4规范,支持DDR4及LPDDR4缓存,最高支持8TB容量,功耗3.0W,提供一流的性能及能效。
群联董事长潘健成表示,当市场的同业才刚开始要发布他们的首款PCIe 4.0 SSD产品时,群联已经与合作伙伴AMD共同发布PCIe 4.0生态圈且领先市场量产超过1年半的时间了。
对于群联新一代的旗舰PCIe 4.0 SSD控制芯片PS5018-E18能充分发挥PCIe 4.0的带宽且提供超过7.4GB/s的极速效能给终端客户,不仅仅是群联累积20年的技术能力展现,更代表着群联也将引领未来NAND控制芯片的技术与发展方向。
群联没有提到E18主控何时上市,以它的超强性能,适合搭配AMD的锐龙5000系列处理器
发表于 2020-11-10 08:24:31 | 显示全部楼层
掉盘王,极度嫌弃
GMT+8, 2025-8-7 13:58 , Processed in 0.421201 second(s), 10 queries , Redis On.
