查看: 30249|回复: 92
[电动] 首拆?威克士新款冲击批WU132到手拆(补充低速打击测试视频)
发表于 2020-11-10 12:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手拆,先试用了一下,感觉不错!
最关心的低速冲击专门试了一下,拧螺丝的时候慢按开关,可以比较好的低速触发慢速冲击,而不会轻易触发过流保护,比之前用的2553以及湘利方便很多。
上手视频:
第二个视频,低速冲击测试:单手拿,再拍照,加上低速,抖动有点厉害
开盖图,很小巧的主机,充电器应该是现在通配的1.5A版本
附送的披头套装:
批头盒内部:
话不多说,开拆,很紧凑:
图片顺序可能有点乱了,这是电机尾部,现在都是开放结构:
开关,只是信号输出,很小巧,还带防尘套,细节不错:
磁控的换向开关,第一次见到这种,电子换向体积小:
电机,也很小巧,无感的:
波箱,很漂亮:
批头座:
三挡电子调速开关,变化明显,最高速很快:
波箱底部:
再来一张变速开关的:
小巧的换向机构,没有单独拍,上面那个操作杆下面带磁铁:
新鲜的模具:
电机再来一张:
波箱收尾一张:
参与人数 7家元 +150 收起 理由
guangqu + 10
家睦 + 60
亚历山大 + 20 謝謝分享
张文东 + 10
10655188 + 20
zhuqing-1920 + 10
zhkrid + 20
发表于 2020-11-10 13:00:16 | 显示全部楼层
貌似不错呢, 几米入手的?
发表于 2020-11-10 13:05:49 | 显示全部楼层
这货怎么不像130一样有优惠啊?多少米入手啊?
 楼主| 发表于 2020-11-10 13:07:08 | 显示全部楼层
con 发表于 2020-11-10 13:00
貌似不错呢, 几米入手的?
嗯,最开始以为是有感的,没想到是无感,但是控制特性不错。
598鱼上买的
 楼主| 发表于 2020-11-10 13:07:47 | 显示全部楼层
这个不像电钻一样用的那么多吧,不过估计再等等应该会慢慢降价
发表于 2020-11-10 13:18:32 | 显示全部楼层
体积小巧好评,特殊小空间作业方便!
发表于 2020-11-10 13:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着不错,做工给力。
发表于 2020-11-10 13:21:57 | 显示全部楼层
看着挺不错,等价格合适估计会入一把
发表于 2020-11-10 15:03:51 | 显示全部楼层
如果两电一充的价格降到500以下的话,还是不错的。现在的价格虚高。
发表于 2020-11-10 15:18:57 | 显示全部楼层
貌似单机最便宜的459,好想撸一台:sweat:
发表于 2020-11-10 15:43:26 | 显示全部楼层
说说三个档位使用效果。
发表于 2020-11-10 16:09:37 | 显示全部楼层
一般广东人把条状物品称作“批”,例如把雪糕称作雪批,所以他们把电动螺丝刀称作电批也算靠谱,因为其形状也是条状。现在这个冲击扳手也被称作了冲击批实在就不靠谱了,这形状哪是条状啊?不但广东人不会认可,我们也觉得很怪,还是老老实实叫它冲击扳手好。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-11-10 13:18
体积小巧好评,特殊小空间作业方便!
嗯,确实感觉还挺错的!
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,价格还有点高,但是用起来确实还可以
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
foxconn_1234 发表于 2020-11-10 15:18
貌似单机最便宜的459,好想撸一台
撸啊,不过单机贵了点
发表于 2020-11-10 16:16:43 | 显示全部楼层
感觉做装修的用,,普通买无刷手电钻就行。电批一把·便宜的就行,。
发表于 2020-11-10 16:20:02 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2020-11-10 16:11
撸啊,不过单机贵了点
之前撸了130双电,再配个132单机刚好,充电器也换3A了   实在不想撸带电池的  威克士12V平台产品不是很多
发表于 2020-11-10 16:29:47 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-11-10 16:09
一般广东人把条状物品称作“批”,例如把雪糕称作雪批,所以他们把电动螺丝刀称作电批也算靠谱,因为其形状 ...
这就算正式名也叫起子机,冲击起子,不是impact就是扳手,就算老外也是把冲击扳手和冲击起子区分为impact wrench和impact driver,杠别人前能提升下自己的知识储备否?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-10 17:16:00 | 显示全部楼层
15886523633 发表于 2020-11-10 15:43
说说三个档位使用效果。
三挡差异明显,我最在乎的低速冲击也OK
发表于 2020-11-10 17:42:01 | 显示全部楼层
最低速度能不能很慢地转动?有些冲击批起步速度太快,不好控制,特步是无感无刷的。
开关线性度怎么样?wu130开关有效行程太短,手感不好。
GMT+8, 2025-7-20 00:06 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
