查看: 3519|回复: 27
[SMI] 大家帮忙看看这个16贴的板子,好像供电不足
发表于 2020-11-18 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,原板4贴这个颗粒,正常;8贴,需要在主板自带的USB2.0开卡,没去跑圈。目前16贴,在独立供电的USB口上才能开卡,要不就卡VERIFY ISP;现在16贴开出了卡,跑圈就出错,然后掉盘。我是电路小白,看有网友介绍换电感,我换了个体积大点的电感,还是不行。
请大家指点下,这个板子还有救吗,该换哪些位置?
更新:换了顺络电感OK了,昨晚跑了几圈,正常,继续观察中
发表于 2020-11-18 11:28:43 | 显示全部楼层
电感不是这样换的吧,你要是在USB下跑圈那供电是肯定不够的,SATA供电跑还掉盘就还是别搞了吧,要么就外挂个供电模块准备随时翻车
参与人数 1家元 +1 收起 理由
wind72956 + 1
发表于 2020-11-18 11:46:10 | 显示全部楼层
我这里没记录,跑圈出错掉盘的话,试着降低下频率呢!
 楼主| 发表于 2020-11-18 12:29:11 | 显示全部楼层
892777011 发表于 2020-11-18 11:28
电感不是这样换的吧,你要是在USB下跑圈那供电是肯定不够的,SATA供电跑还掉盘就还是别搞了吧,要么就外挂 ...
哈哈,业余折腾着玩的,外行
 楼主| 发表于 2020-11-18 12:36:53 | 显示全部楼层
说的也是,我试试看
发表于 2020-11-18 12:50:54 | 显示全部楼层
我就不明白了,那么多优秀的2D MLC不用,还要用3D TLC颗粒,L06B有那么好吗,这玩意的栅极有多宽,难道你不懂吗,和TLC一样的宽度,难道能用46EN量产就能改变物理事实吗?
我也想不通,那么多的人难道真的是头铁吗,
没有别的意思,就是不想让你多浪费时间,这样走弯路确实太浪费时间了!!对不对
 楼主| 发表于 2020-11-18 13:54:15 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-11-18 12:50
我就不明白了,那么多优秀的2D MLC不用,还要用3D TLC颗粒,L06B有那么好吗,这玩意的栅极有多宽,难道你不 ...
折腾这玩意儿,就是手上有啥就用啥,看米下锅的:lol:
发表于 2020-11-18 14:15:21 | 显示全部楼层
这种多贴板子 信号不等长 也就降频了,别的洗洗睡吧
 楼主| 发表于 2020-11-18 14:43:43 | 显示全部楼层
16贴了,眼都花了,蛋疼哦
发表于 2020-11-18 16:01:12 | 显示全部楼层
啊啊啊啊,看来L06B真的不适合16贴,我弄了16片阿斯加特PFF67-6AL盖标片(真身是NW818)上2258H公版不是卡adj就是isp fail ,本来想试试46en。。这样还是算逑吧。。。。。
发表于 2020-11-18 21:36:42 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-11-18 16:01
啊啊啊啊,看来L06B真的不适合16贴,我弄了16片阿斯加特PFF67-6AL盖标片(真身是NW818)上2258H公版不是卡a ...
4贴的02T,我只能上SATA口才能正常量产,USB的供电还是顶不住,你16贴,我还真没有见过16贴的2258H
发表于 2020-11-18 22:04:48 | 显示全部楼层
一样的板子开过,开始也是各种问题,多开几次就能开过了
另外用L06B是因为这个才能开大容量啊,2d MLC最大512了,1t的支持的颗粒都贵
发表于 2020-11-18 22:16:53 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-11-18 21:36
4贴的02T,我只能上SATA口才能正常量产,USB的供电还是顶不住,你16贴,我还真没有见过16贴的2258H ...
来,这就让你看看眼:lol:
发表于 2020-11-18 22:40:46 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-11-18 22:16
来,这就让你看看眼
大饱眼福啊:lol:
发表于 2020-11-18 22:50:38 | 显示全部楼层
换一个转接卡试试 2.0转接有时候带不动,我有货哦:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:22:16 | 显示全部楼层
来,这就让你看看眼
流弊克拉斯
发表于 2020-11-19 10:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来,这就让你看看眼
滚蛋,看了心里难受,太稀有了,不贴个2t,你对得起这个板子吗,英特尔的5400s也可以16贴,可是这个是稀有的双缓存呀,
发表于 2020-11-19 21:03:49 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-11-19 10:28
滚蛋,看了心里难受,太稀有了,不贴个2t,你对得起这个板子吗,英特尔的5400s也可以16贴,可是这个是稀 ...
别看这板子规格唬人,不管是做工还是用料都有点先天不足后天畸形,不换零件的情况下满贴L06B供电不足卡tran adj,换了零件循环run pretest,拆下06B满贴B16又能过,
 楼主| 发表于 2020-11-20 08:03:33 | 显示全部楼层
回复下结果,重新买了顺络的1R0 5020电感,号称大电流,换上去直接OK了,用USB线插2.0口都可以认盘。
发表于 2020-11-20 10:39:26 | 显示全部楼层
guozhaolhk 发表于 2020-11-20 08:03
回复下结果,重新买了顺络的1R0 5020电感,号称大电流,换上去直接OK了,用USB线插2.0口都可以认盘。 ...
电感具体型号多少?这个有参考意义。
GMT+8, 2025-5-22 03:23 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
