查看: 4083|回复: 10
[安防] 拆解LEAWIN 2.8-12mm电动光圈监控镜头
发表于 2020-11-23 16:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
科普一下什么是光圈
主角
这个是电动光圈镜头,多年前我以为是电动变焦镜头:sweat:
这个才是电动变焦镜头
拆解受害者预订
看起来光圈像是关上的
2.8-12mm F1.4
拆!
4线小电机
怎么驱动?
以前用有这种接口的摄像头测试过
记得好像是没反应
估计是设置不对或者是那个摄像头是有故障的
等找一个新的试试看
参与人数 2家元 +50 收起 理由
azzajazz + 20 谢谢分享
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-11-24 18:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以了,手盖住摄像头光圈会动
发表于 2020-11-23 17:11:37 | 显示全部楼层
4线小电机 正反转电机
 楼主| 发表于 2020-11-23 17:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-23 17:11
4线小电机 正反转电机
驱动电压不知道是5v还是12v,找个时间用万用表测一下绕组,加5v试试看
 楼主| 发表于 2020-11-23 17:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有这些2013年左右的古董高速球机芯
网络的,清晰度一般般,不过有光学变焦加持还可以,配置这些摄像头是真的贼麻烦。。。
据说网络通讯是集成在那个一体机芯里面的
这种网络机芯到2020年一个还要几千块:sweat:
发表于 2020-11-23 17:55:24 | 显示全部楼层
这是同步电机,直接加电源不转的
发表于 2020-11-23 19:43:25 | 显示全部楼层
深圳边缘 发表于 2020-11-23 17:55
这是同步电机,直接加电源不转的
同步电机有很多种,从日常生活微风扇,到开关磁阻电机和无刷永磁电机等。正确的应该是步进电机,可以试试可调电源短时间接电机线,想办法让光圈慢慢转到全开,成功后可以当运动相机改装手动镜头配件,有些失败的话内置光圈关闭复位弹簧。
发表于 2020-11-23 21:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cs镜头,2.8mm的少见。我这都是m12的镜头有2.8的
 楼主| 发表于 2020-11-23 23:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是有一堆镜头,以前不懂瞎搞弄坏了好几个,现在TB一查emmm好贵。。。。
发表于 2020-11-24 09:35:13 | 显示全部楼层
仓库淘汰了几个索尼的大枪机,模拟机,换成网络数字机了,机身铝合金扔了,留下镜头玩,记得是腾龙的
发表于 2020-11-24 20:08:40 | 显示全部楼层
那是微型步进电机,手动变焦的好玩这种自动的需要驱动和单片机支持很麻烦啊,四楼那种我好几个不知道怎么干嘛用要是手动的可随便玩啊
GMT+8, 2025-6-10 20:20 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
