查看: 11086|回复: 14
[笔电] DELL XPS 13 9360电池怀孕了,拆开更换
发表于 2020-12-10 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子的初中毕业礼物,用到高中毕业,电池终于撑不住了。机子8月过保,只能自己买电池来更换了。
配置还是不错的 i7  16G 512G固态 2K的13寸屏,超薄 超轻,当年不算苹果air系列,在Windows系里面无出其右了。
疫情期间,儿子只能在家里上网课,想着屏幕小点,买了根TYPE C 口转HDMI线准备加个大屏显示器。让去拿机子来接上试试,说荧屏合不上了,这才发现键盘已经两边翘起, 中间凹!一猜就是电池怀孕了,还说是这样都已经好几个月了。你说现在的孩子怎么一点常识都没有呢!
下面是已经拆掉底壳的8颗螺丝和中间铭牌下面一颗后的摆拍,话说拆的时候后盖直接彭的一下自己弹起来了!
前后氧化铝合金材料,当年的严丝合缝现在中年发福!
超高颜值的屏幕超窄边框,窄的摄像头都没办法装在上边框上,只能装在左下角,带背光键盘手感超好,碳钎维手托带仿皮肤触感。新机时候轻度使用大概能用8小时左右,周末充好电带回学校用一周是够的。(学校住宿不给用电器, 没有插座)
拆开后四块电池边上的两块已经涨得吹弹得破了,不得了。电池型号是PW23Y ,60Wh,额定容量:7631mAh
既然拆开了, 看看内容顺便清理下灰尘,毕竟也三年多了,藏污纳垢的。
电池容量下降了,但是涨成这样不下降也得换了!
想着要不要续保,8月刚过期,问了一下,电池不在续保之列,电池DELL官方送修649大元,寄送到家自行更换更贵860大元,只能自己想办法了。上京东、淘宝、拼多多,双12快到了各家都提了价,真不厚道,价格从100多到6、7百都有。
最后淘宝下的手,470大元,支持官网正品验证,保一年, dell官方只保3个月。
两天后快递到货,包装好粗糙,根据订单号及电池编码查了下似乎是正品,不管了,买的就是个心跳。
新电池容量多了:8085mAh ,其他一样。
晚上回家装上看看,小子嫌这两天在用的替换机慢,影响他学习,看个PDF文件还要求这么多,老子的I5绰绰有余。不过还得赶紧给他弄好了,免得他瞎找借口。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
hongo + 10 原創內容
azzajazz + 20
家睦 + 30
发表于 2020-12-10 19:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
XPS好贵的好像。。
发表于 2020-12-10 21:16:17 | 显示全部楼层
看个PDF文件用得着这么高级得机器吗? 我现在用X200加个固态硬盘,平常日常使用,丝毫不感觉到卡顿。
发表于 2020-12-10 21:33:25 | 显示全部楼层
机器不错,我得二手的8570w风扇最近跟拖拉机有的一瓶,有空也得换一下
发表于 2020-12-11 09:37:54 | 显示全部楼层
原厂贵啊买不起,我是换国产的,二百多块钱也用了快三年了还没事。
发表于 2020-12-11 09:56:09 | 显示全部楼层
老板用不习惯苹果,也是买了这个的高配版,好像花了1.3W吧:funk:
发表于 2020-12-11 14:40:03 | 显示全部楼层
一直是裸机,不要电池
发表于 2020-12-11 15:45:49 | 显示全部楼层
8085mAh ,7.6V  ,应该就是约60w时。。
发表于 2020-12-11 15:47:53 | 显示全部楼层
所以新旧电池容量是一样的。。都是60w时。。也就是60w能坚持1个钟
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:44:55 | 显示全部楼层
花了一点时间,拆旧换新,完工。
旧的还有就四颗螺丝的事,傻瓜式更换,省去DELL维修更换200元。
更换之前合个照,旧电池还有容量,有空看看还能整个啥发挥下余热。
妙手回春,恢复严丝合缝。
电池从Li-ion 变成 Lip,容量大了少许。
机子太脏了,整个包浆!花费数倍换电池的时间进行清洁,最后半包浆还回去,爹实在尽力了!
希望疫情速速退去,小子带上机子赶紧滚蛋!
发表于 2020-12-12 12:03:06 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-12-10 19:19
XPS好贵的好像。。
XPS是高端高性能机,比较贵。
发表于 2020-12-12 17:24:19 | 显示全部楼层
怎样根据电池编码查是否正品?
发表于 2020-12-12 17:36:18 | 显示全部楼层
感觉应该直接把鼓包的两只电池阉割掉:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-12 17:39:16 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-12-12 17:24
怎样根据电池编码查是否正品?
打800电话
发表于 2020-12-12 20:21:38 | 显示全部楼层
an5151 发表于 2020-12-12 17:36
感觉应该直接把鼓包的两只电池阉割掉
2串,理论上是可行的。
GMT+8, 2025-7-21 04:43 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
