查看: 4982|回复: 28
[存储] 在论坛买了一个384GB的MLC固态硬盘,不会认求坛友帮忙看看。
发表于 2020-12-13 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是真的384GB和是不是真的MLC颗粒。只有一颗存储颗粒啊就有384GB?在我的电脑上速度有点慢啊,跟机械硬盘差不多速度。写入只有100零几的速度啊。我的电脑是SATA2接口,在win8PE模式下测试的。PE里面带的DG分区工具分的区。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
vyvy2001 + 20
发表于 2020-12-13 19:26:03 | 显示全部楼层
SATA2这速度正常吧
发表于 2020-12-13 19:33:03 | 显示全部楼层
不论什么颗粒的固态硬盘,sata几接口,都比机械硬盘快得多。你是不是接口有问题?
发表于 2020-12-13 19:37:18 | 显示全部楼层
我买过他家的768G,三百多,当仓库用
发表于 2020-12-13 19:41:20 | 显示全部楼层
按型号来看是3D MLC,不过型号这东西很容易改的,实际还是要在量产软件里面看闪存ID是不是一样
速度的问题,第一,SATA2接口有限速,第二2258XT会掉速,你去看网友的测试,掉速后真的比机械盘还慢,最垃圾的主控,我手上的2258XT当年全都低价处理掉了,实在受不了那种速度
发表于 2020-12-13 19:41:22 | 显示全部楼层
换个好电脑试试吧 在PE下还是SATA2口 怎么都跑不快啊
发表于 2020-12-13 19:54:01 | 显示全部楼层
不是很正常,颗粒上29f02t的02t表示这是256g的颗粒,而且激光刻的字体也不太像正品英特尔的,需要注意了
发表于 2020-12-13 19:59:33 | 显示全部楼层
@jobyyuan 问问卖家吧
另外真假标的问题,这个我看不出来。给你个正品图片对比一下吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
点我脚像 + 5
发表于 2020-12-13 20:15:13 | 显示全部楼层
硬核英特尔颗粒,假标也不做的精致一点
发表于 2020-12-13 20:21:14 | 显示全部楼层
256gb的mlc闪存,可以开到tlc模式下,tlc模式下是384gb,tlc模式下写入速度慢,寿命短
参与人数 1家元 +5 收起 理由
点我脚像 + 5 謝謝分享
发表于 2020-12-13 20:27:42 | 显示全部楼层
SATA2用什么硬盘都差不多!!!
发表于 2020-12-13 20:50:35 | 显示全部楼层
咸鱼买的西数SN730
发表于 2020-12-13 21:03:44 | 显示全部楼层
这个是假的英特尔标
发表于 2020-12-13 21:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直以为是mlc,差点入坑翻车,按这么描述,鱼竿厂599 1. 5t也是mlc颗粒了,只是开卡成xx模式了。
 楼主| 发表于 2020-12-13 22:30:06 | 显示全部楼层
速度的问题 ...
谢谢分享,量产软件我不做量产操作,能看到闪存ID吗,如果可以看到D请问我这个该下哪个量产软件呀?确实掉速严重啊,我又通过转接USB3.0接到USB3.0口上,刚开始是330多点然后1~2秒就掉到200多然后又掉到100多最后稳定在120.
 楼主| 发表于 2020-12-13 22:36:14 | 显示全部楼层
Zhang80117 发表于 2020-12-13 20:15
硬核英特尔颗粒,假标也不做的精致一点
这个是假英特尔的颗粒啊:unhappy:
 楼主| 发表于 2020-12-13 22:39:37 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-12-13 20:21
256gb的mlc闪存,可以开到tlc模式下,tlc模式下是384gb,tlc模式下写入速度慢,寿命短 ...
哦,好的了解,谢谢解惑,原来是这样。如果把它刷回256G,是不是就是MLC模式了,速度就快些了寿命也长了?
 楼主| 发表于 2020-12-13 22:41:39 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-12-13 20:27
SATA2用什么硬盘都差不多!!!
哦好的谢谢,不过它还掉速严重(写入速度):通过转接USB3.0接到USB3.0口上,刚开始是330多点然后1~2秒就掉到200多然后又掉到100多最后稳定在120.
 楼主| 发表于 2020-12-13 22:45:40 | 显示全部楼层
2545889167 发表于 2020-12-13 21:03
这个是假的英特尔标
哎~真是假英特尔啊?这是和坛友买的呀~天!
发表于 2020-12-13 22:55:27 | 显示全部楼层
156055634 发表于 2020-12-13 22:41
哦好的谢谢,不过它还掉速严重(写入速度):通过转接USB3.0接到USB3.0口上,刚开始是330多点然后1~2秒就 ...
因为你的源文件读取速度限制了固态性能的发挥!!!
机械硬盘极限也就150MB每秒!!!
GMT+8, 2025-5-21 15:05 , Processed in 0.483601 second(s), 13 queries , Redis On.
