这是一个比较少见的小电PB-5000D充电宝。
以前老款是PB2-5000,今年新款是PB-5000。
充电宝的实际生产有好几家,每家的外壳,线材,主板都大同小异。
这个是深圳奥达电源科技有限公司的。
今天恰好捡到一个,给大家说说怎么修。
论坛也有好几个类似的贴子,方法我看都没我这个好。
亮红灯。小电充电宝还到柜子里面后就会锁定充电宝。
充电宝出于受电但是不放电状态。
但有时候柜子由于锁检测不到充电宝,就会自动解锁。
充电宝就可以随意拔出来了。
旧货市场也有很多小电,来电,怪兽的充电宝。一般5元一个。
大部分是商家倒闭之类收荒匠收来的。有的没锁。
大部分有锁。有的连充电柜一起卖。一般充电柜也就卖2-30元。
里面的充电宝也是红灯的。
这个是5角螺丝,需要苹果手机的螺丝刀。别人没有,这个论坛的应该人手一套了。
其他厂家的是没有这个螺丝的。
来历说完了。接下来说怎么拆开。
平口螺丝刀这个位置下去,很容易撬开,具体过程,自己体会。
这么进去折后旋转螺丝刀,很容易就可以拨开。
两边也是一样。平着进去,划到不能动的位置旋转90°就剥开了。
拆开就这样了。
电路板左下角居然还有个开盖检测开关,可惜他没有自毁装置。
这个开关只有这个PB-5000D有,不过暂时没发现有任何功能。
右侧14脚的就是负责锁定,检测的芯片。
充电芯片一般是IP5189,在背面,我就不拆了,主要是懒。
http://www.injoinic.com/
这是5189的官网,感兴趣的可以了解一下。2.1安充放电。
http://www.injoinic.com/wwwroot/uploads/files/20200220/3642884e4c0184d6c0173a5193cd56ce.pdf
简单修复充电宝的话,只需要连接R25就行了。用电阻脚。用0欧贴片,还是用一坨焊锡都行。
就是我标识的1,2.可能看不太清。左边电阻的下边引脚本质上也是1,所以横竖一坨焊锡都行。
不想用烙铁的淘宝有导电银漆。涂上也行。不过导电效率不高。
着个灯先用螺丝刀撬起主板来,然后敲主板后灯,这样就不用拆开主板了。
因为电池是点焊又有双面胶,不太好拆。
只是我焊接完的电路板。理论上只需要焊接这一个点,充电宝就可以使用了。
敲掉2个小灯的目的是减少待机功耗。两颗红灯。一天消耗20ma/h。
5000ma一般放一个月就没啥电了。
但是小电的充电宝设计来就是随时放充电柜的,所以对他来说不算缺点。
对捡到充电宝的人,这个是真缺点。
这个控制芯片也耗电,不过不拆也行。电烙铁的拆法是先单边上焊锡,把8个脚上来糊成一坨。融化状态很容易撬起来。
然后再糊另外八个脚。就拿掉了。
最后,完美收工。
