查看: 775|回复: 0
[产品] 外观配置全曝光, 三星新旗舰Galaxy S21系列。
发表于 2020-12-27 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着三星Galaxy S21系列手机发布临近,相关爆料也愈来愈多。2020年12月27日,外媒Winfuture曝光了三星Galaxy S21与Galaxy S21+机型的详细规格。在核心配置上,三星Galaxy S21系列和即将发布的小米11系列一样,都将搭载高通骁龙888处理器。根据互联网上的公开组资料显示,高通骁龙888处理器采用了先进的三星5nm工艺制程,首次引入ARM Cortex-X1超级大核心,主频最高达25%,CPU整体性能相比前代提升高达25%,Adreno 660 GPU也实现了迄今最显著的性能提升,图形渲染速度比上代高出35%。此外,高通骁龙888处理器集成了第六代AI引擎,包括全新的Hexagon 780 DSP处理器,算力高达每秒26万亿次计算,比上代提升73%,能效也提升了3倍。当然,对于三星Galaxy S21系列来说,除了会搭载高通骁龙888处理器,面向欧洲智能手机市场的版本,很可能会搭载三星Exynos 2100处理器。
具体来说,根据互联网上的最新爆料信息显示,三星Galaxy S21机身尺寸为151.7×71.2×7.9mm,重171克,拥有灰、白、粉、紫等配色;三星Galaxy S21+机身尺寸则为161.4×75.6×7.8mm,重202克,拥有银、黑、紫等配色。对此,在笔者看来,因为电池容量等硬件配置上的不同,导致三星Galaxy S21和三星Galaxy S21+的机身重量存在一定的差异,也即后者的机身重要,要明显高于前者。对于目前的国内智能手机市场,华为、小米、OPPO、vivo、三星等智能手机厂商发布的新机,不少就在机身重量上超过了200g这一大关,也即200g成为一个重要的分水岭。一般来说,机身重量低于200g,可以说是比较轻薄的智能手机了。
屏幕方面,三星 Galaxy S21 采用 6.2 英寸 Infinity-O 显示屏,拥有 FHD +(2400 x 1080)分辨率与 60-120 Hz 刷新率;Galaxy S21 + 则采用 6.7 英寸 Infinity-O 显示屏,同样拥有 2400 x 1080 分辨率,支持 60-120 Hz 刷新率。两款手机均采用第七代大猩猩玻璃覆盖。严格来说,第七代康宁大猩猩玻璃并不叫做第七代康宁大猩猩玻璃,康宁赋予了它一个独一无二的名字Victus,因为Victus是康宁大猩猩玻璃问世以来首次同时提高抗跌性能和抗刮擦性能。可以看出这一次康宁大猩猩玻璃升级的程度很大。在康宁的实验室中,全新的康宁大猩猩Victus玻璃从2M的高度跌落到坚硬并且粗糙的地表时还能毫发无伤。上一代的第六代康宁大猩猩玻璃的最高抗跌落高度为1.6m,可以看出这一次升级在抗跌性上至少提升了25%。可谓是非常大的进步了。
在硬件配置上,根据互联网上的最新爆料信息显示,三星 Galaxy S21系列配备 8GB 与 128GB/256GB 机身存储,采用 Type-C 接口,支持蓝牙 5.0、NFC 与 AX Wi-Fi。WiFi 6既是802.11ax规格,又名AX Wi-Fi或802.11ax Wi-Fi。根据互联网上的公开资料显示,Wi-Fi 6主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量。Wi-Fi 6最高速率可达9.6Gbps。如今,就华为、小米、OPPO、vivo等智能手机厂商发布的新机,很多就支持Wi-Fi 6技术。
最后,相机方面,根据互联网上的最新爆料信息显示,两款机型均前置 10MP(f/2.2)摄像头,后置 64 MP(f / 2.0)+ 12MP(f / 2.2)+12MP(f / 1.8)三摄,支持 3 倍混合光学变焦,可录制 7680×4320 分辨率(30 fps,8K UHD)视频。此外,三星 Galaxy S21 与 Galaxy S21 + 支持 IP68 级别防尘防水,采用双 SIM 卡(nano)+ E-SIM 设计,支持面部识别、无线 PowerShare。按照介绍,IP68是GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)中,防尘防水等级标准的最高级别。评估外壳防固体和防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是防尘等级从0到6,最高等级为6;第2位X是防水等级从0到8,最高等级为8;最高防护等级为IP68。对此,在笔者看来,支持IP68 级别防尘防水,自然契合了三星旗舰Galaxy S21高端旗舰手机的定位。
根据外媒WinFuture.de的爆料,三星Galaxy S21全系都支持5G网络,128GB存储容量起步,入门级的三星Galaxy S21起售价849欧元(约合人民币6776元)、256GB型号为899欧元(约合人民币7175元)。如果爆料属实,那么三星Galaxy S21系列相比于上代三星Galaxy S20要便宜50欧元。总的来说,三星Galaxy S21系列将有三星自研Exynos 2100处理器和骁龙888版本,Exynos 2100处理器将于2021年1月12日正式发布,具体表现让我们拭目以待。对此,你怎么看呢?
GMT+8, 2025-5-22 11:29 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
