查看: 1603|回复: 1
[评论] 索尼A7C传感器测试成绩 DxO公布
发表于 2020-12-28 12:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自色影无忌
  尽管已经非常小巧便携,索尼全画幅A7系列相机至今也还是沿用了数码单反相机的设计和布局。索尼A7C打破传统,将大的35毫米传感器塞进紧凑的机身中。这更与索尼A6xxx系列类似。因此,“C”代表“紧凑”。
  尽管索尼A7C是作为最小最轻的全画幅相机推出的,但它配置了2400万像素的BSI-CMOS传感器,可安装在5轴防抖平台上,减少最高5级的机身抖动效果。其自动对焦693相位检测点可覆盖93%的画面,并具备425个对比度检测点。同时,它还配备了索尼最新的基于AI人工智能技术的实时追踪和眼部对焦功能,可用于早期版本的照片和视频拍摄。
  至于快门,索尼A7C没有采用全机械设计,只提供电子前帘或全电子操作。这意味闪光同步速度较低,为1/160,在连续AF/AE追踪模式下连拍速度被限制为10 fps。在最小显示延迟下,连拍速度更低,为8 fps。
  从背面看,索尼A7C机身与测距仪相似。拥有235万点的OLED取景器, 左上角位置可设置0.59X放大倍数。在背面有一个2.95英寸可折叠(完全铰接)触摸液晶屏(LCD),约92.1万点。
  除了静态拍照,索尼A7C还可以拍摄最高30p的超采样4K(超高清)视频,也可以拍摄最高120p的全高清视频。索尼A7C支持S-Log2/3配置文件,这在后期制作中具有额外的功能。它还支持HLG(HDR)配置文件,可在合适的HDR显示屏上使用。
  索尼A7C配有一个支持UHS-II的SD卡槽,同时有Wi-Fi和蓝牙,可以进行无线相机控制和图像共享。
  继续读下去,您就能了解索尼A7C的图像传感器在我们的测试中有怎样表现。
  主要参数性能:
  2400万BSI CMOS 传感器
  5轴防抖,可实现5级机身抖动效果补偿
  实时追踪和眼部对焦系统
  原生ISO 100-51200,可扩展至ISO 50-204800
  电子快门时连拍速度达10 fps
  2.95英寸铰接LCD触摸屏,92.1万点
  支持拍摄4K 30p视频,全高清高达120p视频
  支持Wi-Fi,蓝牙连接
  单SD卡槽(兼容UHS-II)
  整体性能
  索尼A7C 2400万像素 BSI-CMOS的DXOMARK传感器评级为95,相当具有竞争力。这使得它在我们的35mm全画幅和MF传感器数据库中排名第19,35mm全画幅传感器数据库中排名第17,索尼相机中排名第7。
  就单个指标来看,索尼A7C传感器在人像类别中有较高的最大色彩深度,在最小ISO处测量为25位。索尼传感器在风景类别评分中表现也很出色,最大动态范围很宽,为14.7EV。在低光ISO(运动)类别中,索尼A7C测量的感光度较高,为ISO3407。这基本上是我们认为可接受的色彩深度、动态范围和噪点水平的阈值。
  总的来说,索尼A7C BSI-CMOS传感器具有色彩深度高、动态范围宽和噪点水平低的特点,这使它具备了很好的平衡性能和高度竞争力。虽然测距仪式的机身设计在一定程度上影响了它的使用方式,但它在静物摄影和风景摄影,以及人像摄影、新闻报道拍摄和街头摄影方面都大有可为。
  图像质量对比
  作为从APS-C到索尼全画幅A7xx系列的升级, 2400万像素测距仪式的索尼A7C是一个有趣的概念,可能会受到视频博主和其他寻找高度紧凑和便携相机的人的青睐。然而,它使用的2400万像素传感器可与其他2000万-3000万像素间单反风格的相机进行直接对比。
  作为BSI-CMOS传感器,索尼A7C在空间分辨率方面与其他传感器表现相近,比如尼康Z6和松下Lumix DC-S1所使用的传感器,更不用说索尼A7 III了。所有这些传感器表现出几乎相同的性能特征,只在色彩深度和动态范围上有非常小的差异,这都是因为处理层面的微观处理。
  A7C采用不同的设计,传感器内置存储,以减轻电子快门使用时的失真情况。就感光度来说,甚至索尼A9 II都接近于A7C和其他使用标准2400万像素 BSI-CMOS的产品。需要承认的是A9 II堆叠式BSI CMOS在最大动态范围内,其最低ISO值还稍微低一点。
  与2000万像素佳能EOS R6相比,A7C的BSI-CMOS在感光度方面全面提升了1/3档,在低ISO条件下,最大色彩深度和最大动态范围都有了提升。在较高的感光度设置下,索尼和佳能传感器之间的优势不太明显。
  索尼A7C传感器的整体性能表现几乎与新的4500万像素的佳能EOS R5一致;然而,在噪点水平上有明显的差异,因此在动态范围和色彩深度的反应也有明显不同。
  DXOMARK图像传感器排名
  深入比较
  为了进行比较,我们仔细查看了索尼高端机型A9 II。它采用了“堆叠”的BSI-CMOS。据说这种设计结合了BSI传感器的光敏优势和电子快门使用时高帧率下减少图像失真的能力。我们还会对比4500万像素的佳能EOS R5传感器。虽然瞄准的不一定是同一市场,但据推测,这款传感器是佳能EOS 5D Mark IV和EOS R使用的3000万像素元件的继任者。这两款机型将与使用2400万像素传感器的竞品展开直接对比。
  人像(色彩深度)
  索尼A7C传感器的色彩深度的大部分感光度范围实际上与索尼A9 II相同,这一点并不令人惊讶。它在最低ISO设置下达到最大色彩深度,两款Sony机型测量值均为25位。然而,更高像素数的佳能EOS R5传感器,在稍低的ISO (测量为ISO 55)处获得了更高的最大色彩深度,为25.3位。虽然严格来说,这意味着色彩精确性的提高,但在图像的对比中0.3位的差异不太可能被注意到。
  在更高的设置下,佳能在ISO 400处的响应中有一处波动,色彩深度一直高于24位,大约比索尼A7C和A9 II高出0.8位,这很有用;然而,最终还是索尼的这两款有更好的响应。虽然不如佳能EOS R5传感器的响应明显,但索尼A7C和A9 II的色彩深度从ISO 800到更高的ISO 3200一直处于上升,增加了大约0.8EV。高出这个范围后,差别不大,但在ISO 102400之后,出现了第二次提升,比EOS R5高出 +1.3位,这个差别可能是显而易见的,特别在平滑过渡的图像区域。
  在这个比较中,三款相机的图像质量都低于ISO 3200处我们认可的优秀图像质量所测量得的20位阈值(图中绿色虚线),且处于ISO 25600时,这三款相机都低于14位的可接受图像质量测量阈值。
  风景(动态范围)
  和许多其他现代相机一样,索尼A7C在ISO 50处和ISO 100有相同的ISO状态 (实际测量为ISO 67),在两处位置都有相同的最大动态范围,高于14.5档(14.56 EV)。
  动态范围(DR)从ISO 100处减少的速度略低于在ISO 到ISO 400之间每增加一档时动态范围变化的速度,但在此与ISO 800之间,动态范围(DR)在+0.5EV和约13.5档之间呈现了有用的波动。此后,动态范围以几乎与ISO 51200相同的速率下降。就此来看,还有第二个不太引人注目的波动。这并没有增大动态范围使其超过ISO 800时的值,它将折旧率从ISO 翻倍时不到一档的动态范围降低到ISO 102400处的-0.65EV,而后在ISO 204800处动态范围达到出色的-0.24EV。如果能在ISO 3200处出现第二次提升将会更有用,但它仍然令人印象深刻。
  虽然索尼A9 II也采用了“堆叠式”BSI-CMOS来帮助减少卷帘快门,但就噪点来说,在最大动态范围下,尽管接近14档,但它完全无法与A7C匹敌。在同一点,A7C也有类似的波动导致动态范围的增加略低于一档(0.83 EV),这在ISO 800和ISO 102400都可以看到,对动态范围有相似的好处。
  正如我们后面看到的,索尼的两种型号都有类似的低噪点;然而,只有佳能EOS R5可以与索尼A7C在最大动态范围相匹敌。R5传感器在动态范围上也有波动,但它是在ISO 400,而不是与两款索尼相机一样在ISO 800。然而,在此之后,R5传感器的动态范围在ISO 800处下降幅度更大,接近1.3档(-1.28 EV),动态范围每增加一档,其下降速度接近1档,落后于索尼约 -0.8 EV。
  运动(光线ISO)
  噪点水平很低,索尼A7C在其最低ISO处具有最大的信噪比(SNR),为45.6 dB——这与索尼A9 II几乎相同。事实上,这两款Sony相机整个感光度范围内表现几乎相同。
  虽然佳能EOS R5有更高的像素计数和更高的采样,但当统一为标准的相同尺寸输出(10×8英寸)打印时,它的传感器就不能很好地处理噪点。虽然佳能在最低ISO仍然表现出色,为44.4dB,但EOS R5传感器大约是索尼A7C的1/3。在更高的ISO处,特别是ISO 400下,佳能EOS R5传感器控制噪点的效果几乎一样出色,但从技术上讲,索尼A7C还是略有优势。正如我们在色彩深度和动态范围测量中看到的,在ISO 102400下,第二次波动的提升带来了显著的2.6 dB差异,这在噪点方面是接近于一档的优势。
  但如果我们从不同的角度出发,结合ISO值,保持最高为9EV的动态范围,信噪比仍然很出色,为30dB(用18%的灰色方框测定),阈值为18位的色彩灵敏度(这就是我们计算光线ISO分数的方式),索尼A7C传感器的测量结果略高,为更有用的ISO 3400,而佳能EOS R5传感器为ISO 3042。即便如此,这对于索尼来说也不过高出了+0.1EV,差别不是很大。
  结论
  具有测距仪式的机身,A7C是索尼公司在A6xxx系列和数码单反风格的A7xxx机型之间迈出的有趣的一步。虽然它的目标市场是静态照片和视频短片的混合市场,但这一设计意味着它可能会受到视频博主和其他寻找高度紧凑、便携全画幅相机的人的青睐,而且对于机身更大的A7 III和A9机型来说,它是有吸引力的替代选择。刚推出时,价格也很有优势。
  索尼A7C中的BSI-CMOS性能良好。结果实际上索尼A7 III和A9 II使用相同的传感器,它在低ISO处的最大动态范围和在更高ISO设置下维持有用的宽动态范围之间产生了一个良好的平衡。色彩深度也是如此。综上所述,索尼A7C是风景拍摄师、旅行拍摄师、婚礼拍摄师和人像摄影师的有吸引力的选择,而测距仪式风格的机身应该对传统的街头摄影师也很有吸引力。
发表于 2020-12-28 13:27:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 21:18 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
