查看: 8458|回复: 27
[手动] 热熔胶棒----粘性不完全测评!!
发表于 2020-12-31 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天发了个热熔胶棒的帖子,关心的人多,发表经验的人还是少啊。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=224323&extra=
胶棒只剩最后一根了,前些天买了几种,今天到货了,既然大家爱看测试,就简单做个评测吧。当然这种评测是不专业的,只是对粘性最直观的感受,选用的测品局限性也很大,主要是黄棒,谁让我对手头的这根黄棒印象极好呢。
评测分为三轮,针对石头(厨房台面)、金属(铝壳)、塑料,这三种是我们经常DIY用到的,结束后发现,不同的胶棒,对不同材质的粘合力是不一致的,也就是它们擅长的领域不太一样,所以再次强调这次测试是不完全的,仅供大家参考。
测试对象:(本想隐去商家,挣扎后还是写上吧,自己也留个记录)左数1-6,下面测试都这个排序,第一根其实是买胶枪赠送的,普通的高粘透明,第三根没有标识的就是我的最后一根黄棒,我觉得是非透明的。最后三种,是这次新买的三种黄棒,后面2种是透明黄。
测试方式统一用了自己DIY的酒精灯,充分融化后自然滴下,而不是涂抹,这个跟胶枪的方式不太一样,胶枪通常是挤出的,融化程度不能比。
测试数据采用十分制,手指头抠下,按照费劲程度评估的分数,有些很接近的,不好分辨,看看就是了,别当真。
一、厨房台面,人造石,注意,这个台面有疏油层,即水滴上去是水珠状,不会散开。测之前用酒精擦拭了一遍,保证干净无残留。
抠下来后评分:
二、金属铝面
抠下来后评分:
三、塑料面,用的而一个圆形盖子。因为环形不好拍照,分成好几张看吧。
抠下来后评分:(这个测试有点意思,2个9分的都是在塑料上残留一些胶的,1个5分的是因为它脆了,轻易的裂成2半,留下一半在塑料上。)
要看结论吗,不给!  自己分析吧。免得有人说我做广告,搞DIY的要学会分析,别只看结论。把你们想说的写在留言上,这就是我的所求。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
toystory533 + 20 原創內容
zhuqing-1920 + 20
发表于 2020-12-31 23:03:18 | 显示全部楼层
想不到平时用的胶棒还这么多学问,前排就坐,虽说不上专业评测,但得支持这类实用好文。
发表于 2020-12-31 23:10:21 | 显示全部楼层
收藏了,不愁吃
发表于 2021-1-1 00:43:00 | 显示全部楼层
当初老A胶棒活动时候几毛钱搞了六七十根,到现在都还剩2包
发表于 2021-1-1 01:19:00 | 显示全部楼层
我觉得黑色的最粘。
发表于 2021-1-1 01:45:32 | 显示全部楼层
来个高手数字统计表格图啊,做了这么多就差这一点了,
发表于 2021-1-1 10:02:24 | 显示全部楼层
支持 ,但是不够严谨认真,最好测试还是使用好一点胶枪
例外最好 再买一些品牌的胶棒   最好买个拉力计
 楼主| 发表于 2021-1-2 15:02:10 | 显示全部楼层
例外最好 再买一些品牌的胶棒   最好买个拉力计 ...
算了吧,那个搞不来,太复杂
发表于 2021-1-7 08:33:01 | 显示全部楼层
黄棒粘性较好
发表于 2021-1-7 13:30:24 | 显示全部楼层
发份胶条参数上来坛友参考一下:
发表于 2021-1-7 17:14:25 | 显示全部楼层
这个测试有价值! 建议整一张表格贴在这里。
 楼主| 发表于 2021-1-8 05:11:36 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2021-1-1 01:19
我觉得黑色的最粘。
黑棒我也到货了,测了一下,粘性感觉一般,普通水平,7分的样子。
 楼主| 发表于 2021-1-8 05:13:58 | 显示全部楼层
基本上所有的胶棒都有松香味,因为里面的主要成分之一是树脂,也就是松香吧我想。百度过一份资料,说是透明色、白色的做过氢化处理,去掉了一些成分,粘性不如黄棒,但这个跟厂家配方也有关系,不能一概而论,有的透明白的粘性就很好。
发表于 2022-7-21 10:36:42 | 显示全部楼层
棒厂是哪家  甩个链接呗
发表于 2022-7-21 10:49:31 | 显示全部楼层
支持实用好文,mark一下以后参考。
发表于 2022-7-21 15:13:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2022-7-21 16:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的都放黄了 不知道还能不能用
 楼主| 发表于 2022-7-22 01:03:40 | 显示全部楼层
wsqa 发表于 2022-7-21 10:36
棒厂是哪家  甩个链接呗
搜一下“热熔胶棒厂”
发表于 2022-7-22 13:51:34 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2022-7-22 01:03
搜一下“热熔胶棒厂”
感谢
发表于 2022-7-22 22:39:15 | 显示全部楼层
老黄棒最好哦。
GMT+8, 2025-5-19 08:37 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
