查看: 6802|回复: 21
[家电] 拆个爆了的电热水龙头
发表于 2021-1-10 15:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电热水龙头用材不咋滴,外壳全塑料,这几天温度太低,连续几天都是零下好几度,结冰了,连电热水龙头里边都结冰了,冰块膨胀导致电热水龙头里边的水压开关结构导通,由于没拔插头,导致电热水龙头半夜干烧爆了,里边的温度保险丝也烧了,外壳也烫化了
这种水龙头结构太简单,厂家设计也完全不合理,应该再加一个温控开关,温度控制在塑料熔化温度以内,防止干烧,其实电热水龙头正常放水,想把温度烧到50度以上是很慢的,冬天洗点东西,40度的温度就已经很暖和了,如果有控温电路就更安全了
我另一个电热水龙头也干烧了,但是保险丝断的快,没把塑料壁烧化,现在一放水就有一股很重的烧塑料味
参与人数 3家元 +30 收起 理由
邢宝伟 + 10
newnet1234 + 10 謝謝分享
zsm小明 + 10
发表于 2021-1-10 15:34:32 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-10 15:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 15:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 15:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 15:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 16:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 16:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 16:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 16:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 16:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 16:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 17:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 18:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 20:55:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-15 21:18:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-15 21:19:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-15 21:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 19:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 01:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 11:46 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
