查看: 7116|回复: 6
[电源] 电脑电源改12v充电器,如何去掉保护电路。
发表于 2019-4-5 20:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前能调到14.5v,高于14.7v就会保护关闭。
发现3.3v不受影响。5v会随着12v增加而增加到6v多。
目前就是改7500的1脚接地电阻为可调电阻。
这电源就是常用的az7500bp+339方案。
发表于 2019-4-5 20:50:12 | 显示全部楼层
可以尝试修改12V和5V的反馈电阻的阻值之比,或者直接将5V的电路全部拆除
发表于 2019-4-5 22:57:22 | 显示全部楼层
也来学习的
 楼主| 发表于 2019-4-6 06:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个102电阻是从5v过来的,改变阻值解决不了问题
发表于 2019-4-6 12:17:26 | 显示全部楼层
7500的功能同494,用这个ic的电源,一般输出采样在5v上,12v是通过变压器里5v和12v绕组的圈数来跟随稳压的,因此目前的14v多就保护,不是12v保护,是5v输出过高保护了,要省心,参考下以前的帖子,最好是把5v 3.3v这部分拆掉,采样改到12v输出上。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 有空我再试试
 楼主| 发表于 2019-4-6 15:38:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如何让电流不超过5a?
发表于 2019-4-7 22:21:16 | 显示全部楼层
确定要改充电器而不是稳压电源的话就先看看各种电池充电要求。。。。。。。
GMT+8, 2025-7-19 18:26 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
