查看: 14924|回复: 23
[手机] DIY修理Type-C口的数据线
发表于 2021-1-12 22:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天给type-c换了个接口之前的接口进了脏东西烧坏了!
换了个type-c后发现不能快充也不能连接电脑。usb-a晃动索性就拆开检查一下!发现数据两个角交叉焊接的!!
索性就换了一个接口usb-a接口焊接!
内部用704硅橡胶灌满,最后的成品图!已经正常连接电脑传输照片文件了!插充电器快充功能也正常使用了!!
还有个前段时间制作的数据线也发上来大家欣赏一下!
参与人数 4家元 +52 收起 理由
zhkrid + 16
中心小学 + 20 優秀文章
lsen8 + 10
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-1-13 07:40:09 | 显示全部楼层
这样充电没问题,能传输数据吗?
发表于 2021-1-13 08:23:58 | 显示全部楼层
中间数据线交叉连接?
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:13:00 | 显示全部楼层
gghjhk 发表于 2021-1-13 07:40
这样充电没问题,能传输数据吗?
可以传输数据的!非常好用!
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:15:02 | 显示全部楼层
蒸汽流量 发表于 2021-1-13 08:23
中间数据线交叉连接?
对啊!之前的接头坏了换了个后正常接线。线序不对!打开usb-a面,中间数据两个线交叉的!恢复就正常了!
发表于 2021-1-13 10:16:39 | 显示全部楼层
该说不说 你这个线缆是真不错,线材看上去质量很好
发表于 2021-1-13 10:26:15 | 显示全部楼层
手艺不错啊,还是很漂亮的
发表于 2021-1-13 10:26:53 | 显示全部楼层
感觉后换的这种A头充电不行吧
发表于 2021-1-13 11:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.9元5A包邮的大把是,不过混坛子的不干这事都不正常你说是吧。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:08:15 | 显示全部楼层
都是小米的品牌数据线!进了脏东西烧坏了就换了头!桔黄色线的正负极都是双线!线材质量特别好!
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:10:37 | 显示全部楼层
质量不是一个等级的,我这个线材外面零下30度也很柔软。。
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:14:59 | 显示全部楼层
shifoxiao 发表于 2021-1-13 10:26
感觉后换的这种A头充电不行吧
可以的跟原装没有区别!但是不支持超级快充,应为超级快充是5芯线材,我这个线材是4芯线所以不支持!
发表于 2021-1-13 14:29:26 | 显示全部楼层
m0294 发表于 2021-1-13 14:14
可以的跟原装没有区别!但是不支持超级快充,应为超级快充是5芯线材,我这个线材是4芯线所以不支持! ...
数据线质量不错。每个厂家手机快充协议不同,MTK高通FCP是数据通讯后提高电压快充,VOOC和SCP特殊接口。
 楼主| 发表于 2021-1-13 16:08:06 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-1-13 14:29
数据线质量不错。每个厂家手机快充协议不同,MTK高通FCP是数据通讯后提高电压快充,VOOC和SCP特殊接口。 ...
是的其中第五脚里面带了个加密芯片!里面有个个厂商自己的加密协议通讯后才能超级快充!!这种配件目前没有流出,淘宝也买不到对应带数据芯片的type-c充电头!!
发表于 2021-1-13 16:13:21 | 显示全部楼层
看上去线的质量挺好的,
看标题,我还以为是焊接全定义T—C线
发表于 2021-1-13 16:54:31 | 显示全部楼层
这线材不错。我自己用的0.5的BV线手工编织的,马家买的所谓5A华为快充头子不行,实测只能到22W,到不了40W
发表于 2021-1-13 16:55:31 | 显示全部楼层
m0294 发表于 2021-1-13 16:08
是的其中第五脚里面带了个加密芯片!里面有个个厂商自己的加密协议通讯后才能超级快充!!这种配件目前没 ...
OPPO的VOOC 20 瓦的能买到,我做过好几根
发表于 2021-1-13 17:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线看着真不错 焊点也漂亮 我焊这些小东西总是不得要领
GMT+8, 2025-7-19 23:52 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
