钥匙灯是最小巧的EDC照明工具,由于体积小,可以随手挂在钥匙串上,随时都可以取出用于照明,使用起来非常灵活方便。普通的钥匙灯光通量约在300lm左右,可以满足近身处的照明使用,对比一下,今天要说的钥匙灯E4K,可以带来宛如白昼的照明体验。
这就是素有创新无止境之称的NITECORE奈特科尔推出的、具有4000流明最大光通量的、集各种黑科技于紧凑一身的钥匙灯——T4K。T是NITECORE旗下小型系列的代号,4K当然就是4000lm。
NITECORE作为国内LED照明行业及电池充电器行业内最具创新能力的一家公司,推出过众多各具特色的手持照明装备,带给我满满的使用回忆。今天,单来说一说这只亮度超越一般手电的掌上智能钥匙灯,文中简称“T4K”。
四核出击,带来耀眼强光 没错!熟悉NITECORE的朋友肯定已经看出来了,T4K与之前的TUP外形上极为相似,TUP推出时也是当时最亮的钥匙灯,如今一年多过去了,T4K在仅增大一点体积的前提下,将钥匙灯的亮度又在TUP的基础上翻了两番。
体积稍大,带来更大的灯头,也就能够容纳4颗LED发光元件,这是4颗CREE XP-L2 V6 LED,单颗灯珠最大1000lm光通量,乘以4,可以带来超亮输出。
透镜是目前小型手电的主流导光方式,T4K搭配了一枚经过科学计算和精细加工的一体化四眼全反射光学透镜,可以形成更加均匀的导光系统,可以带来大范围的匀光照明。
可以看出,T4K的灯头十分紧凑,几乎没有浪费有效发光面积,四颗正白光灯珠在透镜下呈现4杯黄水,这也开了钥匙灯的先河。
四颗灯珠、方形灯头,依然能带来正圆完美的对墙光斑,亮度由中心向四周辐射式减弱,中心亮度均匀、过渡流畅、副光斑覆盖面积大,T4K是偏泛光的照明设备。
从光柱效果来看,T4K的主光柱出筒很亮,发散角度约为20°左右,副光柱出筒角度约为100°,虽然是大泛光,也能在夜空背景下留下明显的光柱特征。
与NITECORE家族其他照明产品一样,T4K也采用了高效恒流调光电路,在各个档位均没有频闪和啸叫。稳定的发光,对保护人眼视力有很好的作用,特别是在黑暗环境,不易引起眼睛的酸痛。尤其是1lm的月光档位,是本人最喜欢的,晚上使用几乎可以瞬间适应亮度的变化。
平时走个夜路,可以直接开启中高档位照明,看清脚下不成问题,也不会有强烈的反光晃眼,使用舒适。
如果需要看得很清楚,T4K可以直接一键开启4000lm最高亮度,光强超过10000cd,带来白天一般的照明效果,而且这种泛光照明,能够带来大面积的清晰照明效果,完全能够覆盖人眼的视野,眼前一片开阔。
T4K的高亮为200lm,极亮为4000lm,两个相邻档位的差距很大。正常情况下,200lm也足够使用了,如果有需要即能迸发出4000lm的耀眼亮度,兼顾了钥匙灯的小巧和高亮的照明需求,随身带一个钥匙灯,就能在关键时刻发出超越普通手电的亮度,这是很实用的设计。
而且T4K有多达5个照明档位可供选择,可以根据环境亮度的实际情况,选择合适的照明档位,达到使用、续航时间、手电温度这三者的平衡。
虽然是泛光手电,得益于大光通,T4K也有不错的照明距离,最远射程超过200米,而且在这个距离上没有明显的光斑,取而代之的是大面积均匀的布光,视觉感受很舒适。
双键开关,灵活多样的模式和操作 T4K延续了TUP等钥匙灯的双键控制开关,靠近灯头为功能键、靠近尾部为开关键,两个键一样大小,为9×8mm大小,而且T4K的按键是内凹造型,更加符合手指按压的人体工程学设计。
T4K为电子开关,而且NITECORE采用了APC休眠技术,将待机电流降低至1μA,有效解决了电子开关耗电的问题。开关大小合适,一上一下便于盲按,按压力度适中,几乎没有响声,按动响应迅速。两个开关距离3mm,便于单个手指快速切换。
如果害怕误操作开启耗电,NITECORE为T4K设计了按键锁定。并且有两档锁定,开机状态长按开关键将进入锁定模式1,仅锁定开关键,长按功能键可以进入极亮档位;如果继续保持长按开关键,将进入锁定模式2,此时T4K进入完全锁定;如果需要解锁,需要先短按开关键一下,再长按开关键,直至解锁进度条满格。
短按功能键,将显示当前电压,以及记忆档位、模式、电池等信息,方便使用者掌握使用情况。
关机状态,长按开关键,T4K将一键进入1lm的月光档位,这在黑暗状态时使用对眼睛非常友好,有没有低于1lm的档位已经成为我选择手电的一个硬性指标。
在非锁定2模式,无论T4K处于何种状态,只要长按功能键,就会一键进入4000lm极亮档,只要你需要,T4K就迅速给你迸发出最大的能量。从这一点来讲,T4K又具备了战术使用的特点。
T4K可玩性比较高,还在于它有DEMO(演示)、DAILY(日用)两种使用模式。切换也很简单,只要同时按住两个按键,灯光一闪,就能实现模式转换,一个拇指轻松搞定。DEMO下,灯光亮起30秒无操作,即自动熄灭,可以作为睡前的照明,很实用的功能;如果自动关机后3秒内再次开启,将临时进入DAILY模式,也能解决即时使用之需。
T4K通过单击开关键实现开关机,有档位记忆功能;通过单击功能键实现换挡调光,以月光1lm—低亮15lm—中亮65lm—高亮200lm—月光1lm的增序换挡,任何时候需要极亮只需按住功能键即可实现,松手回到刚才的档位,操作逻辑简单清晰。
清晰屏显,随时掌握手电状态 与TUP一样,T4K在头部也有一块OLED显示屏,屏幕尺寸6×12mm,采用黑底白字的反显,在操作开关的同时,就能看清屏幕,一目了然。
显示屏基本可以分为四个显示区,左上角显示当前档位、右上角显示当前模式、左下角显示电池电量、右下角显示电压时间等数据。
当切换档位后,会以两屏显示当前状态,第一屏主要显示当前档位的光通量值,第二屏会显示当前状态下的剩余使用时间,显示后会自动关闭。当然了,这与汽车仪表盘显示的剩余里程一样,供参考。
OLED的显示其实是在快速闪烁的,就像手机屏幕的刷新率一样,比如对着屏幕拍照会看到屏幕的闪动,不过跟提示信息的丰富程度来讲,闪就闪吧,反正肉眼看不出来。
紧凑结构,小巧轻量易携带 T4K采用质轻、坚硬、散热性好的铝合金作为基材,一体铸造而成,表面采用了黑色III级硬质氧化处理,抗磨性大幅增强,可以减轻挂在钥匙串上带来的磨损。
带标配抱夹和钥匙快挂环的重量仅为78.6克,长宽厚最大尺寸为82.3×30×29.2mm,对于4000lm光通量的照明能力来讲,这体积和重量算是手电届最小的了。
小巧紧凑是T4K的外观特点,一手轻松掌控的体积内,集成了一块显示屏、两个开关、四颗LED、内置电池、充电口,可以说做了最优化的空间利用。
说到体积,对比起来T4K确实比普通的钥匙灯要大,大致相当于三颗南孚5号电池的大小,想到能获得远超普通手电的亮度,T4K确实算是非常小巧轻便的。
其实话又说回来,体积稍微大一点,可以随手放在口袋里备用,既不会显得累赘,又不易丢失,T4K的便携性能很好。
而且T4K有宽大扁平的抱夹,这是NITECORE独有的DCP(Deep Carry Pocket Clip)多用途抱夹,可以随手别在背包、口袋、腰带、MOLLE等位置,不占空间、随用随取、非常方便。
而且T4K的抱夹与TUP一致,是可拆卸的,通过两颗螺丝固定,夹持稳定,不易掉落。而且T4K背部还有几条隐藏式的散热槽,提高散热效果。
由于抱夹比较宽,还可以自己在抱夹内侧增加一块强磁铁,就能实现磁吸使用,方便工作时解放双手。
T4K尾部使用了一个弹力按压式的机械快插组件,按下快拆按钮,就能快速取下T4K,适合喜欢将东西挂在裤子腰带袢的人使用,方便快捷。
T4K标配一个快挂扣,钥匙环比较小,需要用工具安装。T4K的结构强度很大,尾部挂环很结实,可以承受30公斤的拉力,实测如果使用机械快插组件,至少5Kg拉力不成问题。
性能稳定,续航发热防水充电都不错 T4K一体化结构,内置一颗1000mAh容量锂电池,对于钥匙灯来讲,电量也算是数一数二了。
首先充满电,打开照度计,连接电脑画照度线,灯头距离照度计50厘米左右,开始做一些客观的数据测试。
T4K的5个档位光通量分别为1lm、15lm、65lm、200lm、4000lm,对应照度分别为63lux、358lux、1206lux、4160lux,注意极亮档位照度显著提升,超过了10万lux。可以想见,如果你需要很亮,T4K作为小巧的钥匙灯也能给你惊喜。
开启极亮后,T4K的显示屏有倒计时进度条,大约10秒钟即降档,这样可以避免大功率发光带来的高热量引起灯珠光衰;另外,如果需要保持高亮度,可以在自动降挡后再次按住功能键,T4K仍然可以全功率输出,只是随着灯头越来越热,极亮的持续时间会逐渐变短,但是降档后的恒流输出性能非常稳定。
说到发热,在持续反复多次手动开启极亮后,T4K的表面温度达到了58.6℃,怪不得手指烫的受不了呢,T4K为了保证使用者的高亮度需求也是尽力了。
就这样带着手套,反复多次开启极亮,约半个小时的时候,极亮的照度开始下降,同时两个按键内部的蓝色指示灯开始闪烁,这表明电量已经不足,以提示使用者,又过了约三分钟左右,T4K自动关机,静置一会儿,可以再次手动开机。T4K在全部使用时间,可以时刻提供最高亮度。
用光了电就要尽快充,T4K尾部采用TYPE-C充电端口,充电能够达到五福一安超过5W的功率,充电中两个蓝色指示灯会闪烁以提示。
用时不到1个半小时,蓝色指示灯常亮,电池已经充满,共充入1017mAh、5.19Wh电量,符合官方数据。而且T4K具备过放、过充、短路等保护,安全性也有良好的保障。
T4K一体筒身的设计,使其抗跌落能力达到1米,但是由于充电口外露,防尘防水只达到IP54标准。不过,作为钥匙灯使用条件没有那么严苛,可以满足日常生活防水要求。
突破传统,科技带来全新的体验 此前,确实没有想到,定位小巧的钥匙灯也会有多灯珠,也能有划破黑暗的强大力量,今天NITECORE奈特科尔实现了这个突破。
不得不说现在的工业设计加工水平确实越来越高,经过精密设计,T4K突破了钥匙灯的传统造型和空间结构限制,除了四核灯珠外,显示屏、双开关、大背夹、大容量电池、直充等元素一应俱全,双模式、双锁定、一键月光挡、一键极亮挡,可玩性、实用性都很好,是一件良好的EDC照明装备。
T4K无愧于掌上智能钥匙灯的名称,也期待NITECORE带给我们更多的科技体验。
