查看: 5000|回复: 32
[音响] 维修一个B23蓝牙音箱
发表于 2021-1-16 20:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
好大哥送了个音箱。一天物流就到了。
主体,是横置的音箱。不会倒,现在为了省事,很多事竖着的。
先喷酒精。
纳尼?脱皮了?
掉了一层皮。
底部四个防滑条,还很大,直接撕了。有螺丝孔。
罩子下面还有螺丝。
干脆取了罩子,这个。。。。。是酒精跟灰尘跟掉皮,混合的颜色。
腔体还不错。做了双层。
两节并联18650
电路板。
支持蓝牙,支持插卡,支持USB,支持AUX(修好后,才发现支持FM)
插电,不开机。。。。。。取下电池,测量电池电压。
电池充电电压。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
yzs8414 + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
zengrx8888 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-1-16 20:27:04 | 显示全部楼层
然后继续折腾中。
测量二极管。正常。
然后补焊了几个看起来异常的地方。
还是不开机。。。。然后放一边,跟坛友聊天去了。无意中,坛友提示,是不是开关问题?于是测量开关,无意中,亮了下蓝灯。。。。。
有戏,给开关喷了下神油,既然开机了。。。。。。
B23
准备装起来。
外壳密封还可以。
清洗干净外壳。
喇叭
有些地方擦不干净。。。。算了。
biu特佛。
折腾FM,又谈论一下。
据说要做个天线才可以。。。。。这么麻烦,还是算了。
音质还不错。
一句话,就是通透。
不错。
diu特佛。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 10 2寸喇叭还是1.5寸喇叭
马扎了撒 + 30
digittjau + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 20 認真發帖
发表于 2021-1-16 20:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
惯例骗M币来了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
ch104517745 + 1
 楼主| 发表于 2021-1-16 21:02:18 | 显示全部楼层
字数不够M来凑。
发表于 2021-1-16 21:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rx8088 发表于 2021-1-16 20:58
惯例骗M币来了
你是汤米的小号:titter:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
ch104517745 + 1
发表于 2021-1-16 21:41:42 | 显示全部楼层
看半天喇叭朝下:sweat:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
ch104517745 + 1
发表于 2021-1-16 22:45:51 | 显示全部楼层
不错,可以好好利用
发表于 2021-1-16 22:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是上年中19.9哪个?收音 效果很差,本地电台都收不到,只有沙沙声,蓝牙 也只能是4、5米,再远就断断续续的。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
ch104517745 + 1
 楼主| 发表于 2021-1-16 23:01:11 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2021-1-16 21:41
看半天喇叭朝下
侧面的喇叭。横置。
 楼主| 发表于 2021-1-16 23:01:42 | 显示全部楼层
哈哈哈,不是的。
 楼主| 发表于 2021-1-16 23:02:15 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-1-16 22:45
不错,可以好好利用
已经利用起来了。
 楼主| 发表于 2021-1-16 23:02:59 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-1-16 22:48
就是上年中19.9哪个?收音 效果很差,本地电台都收不到,蓝牙 也只能是4、5米,再远就断断续续的。 ...
不是的。这个是出口货物。英文版的。
发表于 2021-1-17 01:21:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:lol: 下次再换榴莲包的时候,顺便帮你做根天线,插上去功能就齐全了。
发表于 2021-1-17 10:31:58 | 显示全部楼层
这是双声道的?但两个喇叭的空腔又没隔离
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 欢迎探讨
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:16:25 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈。
谢谢了。
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:17:02 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-1-17 10:31
这是双声道的?但两个喇叭的空腔又没隔离
一般都是两个喇叭。中间是个振膜。
发表于 2021-1-17 18:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炮灰表登场了!
 楼主| 发表于 2021-1-18 13:18:34 | 显示全部楼层
嘿嘿。插电,看他炸不炸就完了。
发表于 2021-1-18 15:15:08 | 显示全部楼层
里面电路用料做工跟山寨差不多
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:30:14 | 显示全部楼层
打劫爱情 发表于 2021-1-18 15:15
里面电路用料做工跟山寨差不多
听歌,还是不错的。
毕竟至少是10年前左右的出口产品。
GMT+8, 2025-7-25 15:57 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
