查看: 11273|回复: 7
[家电] 只拆不修,简单拆克莱特电热开水瓶,型号KLT-902D-A(多图杀m)
发表于 2021-1-18 15:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那么来的,无聊手痒拆完蹭一帖,同样也是挣点m,简单明了,为拆而拆,其他不懂,将就看看,边晒太阳边拆,好久没拆相对比较大一点的玩意的,先来四面图片看看情况,正侧脸
背面有散热口,
头顶是加水和功能按键,一览无余,
低部可见风扇和型号标签,1200W,4.8L
内胆304钢,可见出水口和测温用的热敏电阻
底部看见有螺丝就先下螺丝
开四周卡扣,开壳,一览无余,可见水泵其他
不知扔的那家伙什么搞的,能把风扇这搞断了一片叶片
想拿拿不出来内胆,测温线这里拦住了,那行吧,开壳电路盒,下风扇,水泵等快插连接口
内胆出来了
显示数码管部分,四处看看,以为可以从银边那撩开卡口,后发现是有螺丝的,经验之谈很多产品螺丝都是藏在这塑料里的,那就开撕,
下来后可见品字排列三螺丝
显示板正面,可见蜂鸣器等
翻个面看看,可见大脑芯片单片机型号无,TM1628内部集合数码管驱动和10*2按键扫描
下来后空空如也,其实如果前面先拆这里,内胆跟电源板比较好搞下来,可咱可不是鬼谷子,哪有那未卜先知呀,摸索着来就行了
发热管1200W,感觉有点小呀
功能按键板
电源板
背面
8脚u1芯片估摸着是开关电源驱动芯片,字很模糊插插几下看不见了,
家里穷,没工具,散热片下估摸着是开关管或者可控硅,其他可见7805稳压等
817光耦,MOC3021可控硅驱动的光电耦合器(度姐查的,我不懂),D882三极管估摸着是驱动水泵电机或者风扇的
水泵连接玻璃管上,套着这芯片无型号,引出2片铜片之类的包裹着管子,我估摸着是温度检测保护之类,也不应该呀,温控不是热敏电阻在底部的嘛,有点不明白了,有没有大师解答下
水泵,叶片的就不拆了,
拆解现场全家福
眼看没什么大问题,估摸也是温保烧了而已无工具不折腾了,这货还算良心产品,电路板也挺正,用料我觉得还ok,你说简单吧也挺复杂,你说复杂吧也挺简单,说白了就个电烧水壶嘛,加个单片机大脑一控制保护和显示嘛,但人家厂家为啥要生产,当然是因为更贵更安全了,rnb这不就到口袋了嘛?你说对不,嘿嘿,手痒完什么拆的再什么装回去,装可比拆更废劲,此处省略一万字。
这位置有个小孔,下面通过管子使水蒸气回流到壶里
盖子上还有点东西,再拆,一览无余
就这样,拆完装完,差不多2个点过去了,谢谢观看
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ch104517745 + 20
发表于 2021-1-18 15:33:11 | 显示全部楼层
不错的煲水壶。。。。。
家里前前后后买了七八个。
发表于 2021-1-18 16:54:43 | 显示全部楼层
没事闲得晒太阳:lol:
发表于 2021-1-18 21:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的,拆机贴,没毛病,维修贴在另一板块
发表于 2021-1-19 09:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个,热水瓶应该要几百块钱
发表于 2021-1-19 11:59:43 | 显示全部楼层
这个电水壶一定好几百元了,做工和米家差不多了:lol::praise:
发表于 2022-2-22 10:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主 求配件 运费我出您出价 看到电话联系我一下 急 13053877761于
发表于 2025-6-18 20:48:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天也拆了个同款。
GMT+8, 2025-7-25 00:46 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
