查看: 6667|回复: 17
[家电] 没显示器用了,自制显示器支架20201214
发表于 2021-1-21 01:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201214 周一 晴天
    早7点半起,8点多吃饭,8点半出发,带着搬家弄坏的那17的宽屏金利普显示器
    (再不拿来,就被老太太扔了)来门市,
    无聊,一天没活,拆板子,一上午拆了一个CD板子,一个卡拉OK板子,一个单片小电视板子。
    中午回家,3点回门市,还是无活,也没拆东西,研究一下花屏的显示器吧,
    拆开看,是17的菲利普的LP171WP3 (A4)(K1)。
    那块驱动板用的是小螃蟹RTD2120L芯片。反面是乐华-LF。
    这玩意咱弄不懂定义,不知道能不能点别的屏。网上查一下这个17的屏不便宜,一百七八算便宜的。
    后来取出狼魂给的那块屏,发现是LG出的14的LP141WX5 后缀好像是什么(TL)(N1)
    (4个字母,就是LED的液晶背光),没想到,这个屏网上只有一个卖驱动板子的,
    一块小板子就卖70,黑,真TM黑啊,其他的不知道能不能配这个屏。
    这个屏线其实很简单,就靠一边,两三对线的样子,可惜不打算为这么个玩意花太多冤枉钱,万一失败呢。
    家里还有个被我祸害的15的日历一体机的屏,当初就是胡乱用屏线给烧了的。
    折腾半天,最后各回各家,不折腾了,开始想法子整自己的那台17的长城显示器,
    这个机器温度低了歇班,但是,在门市的15度左右还可以。
    所以,打算带回西边家里用,西边的联想15的,22度都点不亮,
    每天回家就开电脑的插排给它提前送电,预热,这样好一些,
    但是还是要反复插拔重启按开关都锁不住,闪一下就灭,碰巧了能着一次,
    太让人着急,估计是灯管的事,唉,不折腾了。换一个吧。
    原本记得这个17的(我记得是15的机器)在原来的门市就常常歇班,动不动就罢工。
    那时候天真冷。烧炉子不管用,冬天玩电脑得戴手套或者电热鼠标垫
    现在没有那么冷了,知足吧,没暖气也不会跌倒冰点。
    所以,这个显示器在楼上用没问题。
    关键没有支架,或者底座,昨天就跟傻小提这事,
    他让我网上查一下买一个,几块钱的事,我查了半天,几块钱的是挂架,
    这底座没几块钱的,少则三四十,多则大几十的都有,
    而且,平素看不上的这玩意竟然也形成了产业链,
    有些人专门卖这玩意,满库房的都是尘土覆盖的这玩意。
    要啥牌子的,报出来。有的则是一个俩的也网上摆,碰运气。
    我没敢买,也不合适,大体测一下,长城的后边4个孔,
    左右两孔的中点测大概是相距7.5CM。对角线是约10CM,
    我不想买挂架,毕竟那玩意不是个事,新家,刚装修的,就在墙上开孔固定显示器,
    万一需要挪地方咋整,太腻歪。还是想法得弄个座,
    门市有个座,圆的,不知道什么上面的,好像是狼魂还是谁发来的?
    莫非是DELL的一体机的底座?可是,那个弯的全金属的是谁的?
    这莫非是汉斯宝丽的电视座?比画了半天,跟显示器不配套,
    后来想到个办法,记得前一阵拆的那个银白色的希捷老面包硬盘吗,
    那主体正好,厚度差不多,宽度也刚刚富余,开孔4个,
    结果算计错了,只好开成长孔,固定4个螺丝的3个,
    然后,这个底座只有一个洞。于是拆卸下一个螺丝,在那里又开了一个洞,
    然后,在硬盘铝上开俩3MM孔,套4MM的扣,
    这样,可以用长点的M4螺丝固定住底座和铝,底座是反着用哪个的,
    这样显示器有仰头效果,弄完一试,很好,坐得住,稳当,
    实验一下效果,显示正常,角度合适,不用调了。就这样。
    拆散了,琢磨怎么带回家,车筐放不下,只好加厚打包
    装入一个手提袋用弹力绳固定在车子的踏板附近,这样比较安全,
    剩下的东西装行李袋,跟每天来回带的东西一起装车筐。关门回家。
    回来赶紧先组装,然后试机,毁了,路上冷,机器罢工了,
    那长城标下面的蓝灯几乎看不见亮,或者一闪闪的,不显示,
    只好关机等一会,饭后正常了。可算有能用的了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-1-21 09:04:05 | 显示全部楼层
摸鱼看小说
发表于 2021-1-21 09:16:14 | 显示全部楼层
昨天给哥们换康栢321本子的键盘,淘宝上也就一家有,50+10,真贵
发表于 2021-1-21 09:24:09 | 显示全部楼层
专利产品集成硬盘的显示器
发表于 2021-1-21 09:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你没发现底座装反了吗,这样装重心不稳啊
发表于 2021-1-21 09:43:29 | 显示全部楼层
重心不稳,座子上加个配重或是压个东西保险些。
发表于 2021-1-21 10:25:36 | 显示全部楼层
楼主发贴,不要隔一行空一行!
发表于 2021-1-21 13:31:46 | 显示全部楼层
弄个背包背着。
发表于 2021-1-21 17:03:02 | 显示全部楼层
是不是把这个座子装反了啊,这样容易往前趴啊
发表于 2021-1-21 19:09:30 | 显示全部楼层
锂电 发表于 2021-1-21 10:25
楼主发贴,不要隔一行空一行!
好像楼主用的是office中Word打印格式起稿,然后复制到发帖页面,试试换成notepad++起稿。
发表于 2021-1-21 19:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
座子装反了,大面是向前的,向后不稳当,
我也有个17的显示器,下盘是活的,丢了,显示器,立柱,插式座空心方柱,没法配,笔记本又坏了,拦手。
发表于 2021-1-21 21:39:32 | 显示全部楼层
需要预热的显示器有可能的显示器电源的问题,我自己的显示器也碰到这个问题。
发表于 2021-1-21 23:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可算整上了啊
发表于 2021-1-24 23:23:50 | 显示全部楼层
底座装反了吧?看起来不稳定
发表于 2021-1-25 08:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废品站买了一个宏基23.5的花80,三星22的没底座60.
发表于 2021-1-25 09:03:08 | 显示全部楼层
绝世好文。我喜欢。
发表于 2021-2-3 10:48:04 | 显示全部楼层
没显示器可用了啊。。。。。话说你是不是搬家了,党校那个地址是不是不能用了
发表于 2021-2-3 12:50:18 | 显示全部楼层
(再不拿来,就被老太太扔了)
GMT+8, 2025-7-20 14:09 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
