本文来自太平洋电脑网 近日,Chrome 88新版正式发布。在惊叹Chrome的版本号刷到将近100的同时,我们需要特别注意,这个版本的Chrome彻底禁用了Flash!我们知道其实从数年前,业界就已经预告过将会在2021年对Flash弃疗,现在Chrome 88禁用Flash也在情理之中。 然而,仍有少量用户是不得不使用Flash的。根据统计,互联网还有约2.2%的网站使用Flash技术,某些关键网络模块必须借助Flash,如果没有了Flash,势必影响工作——就如同前些天某铁道部门的闹剧。如果你是Chrome用户,想要继续使用Flash,要如何应对?这就分享一些方法。 禁止Chrome升级 最直接的办法,自然是禁止Chrome升级到Chrome 88。Chrome拥有后台升级机制,这意味着就算你不打开Chrome,Chrome也会在系统后台默默升级,你下次用它的时候莫名其妙就升级到Chrome 88了。要如何阻止Chrome升级?下面是具体措施。 首先,我们需要在计划任务中禁用Chrome。在Windows中搜索“计算机管理”,然后找到“计划任务程序库”。 在“计划任务程序库”中,可以找到两个和Chrome自动升级相关的选项,都以“ChromeUpdateTaskUersS”开头,将其禁用即可。
接着,我们要清理Chrome的自动升级服务。在Windows中搜索“服务”并开启,并在服务列表中找到“Google更新服务”,将其禁用。
最后,我们开启Chrome的安装目录,一般是: C:\Users\用户名\AppData\Local\Google 在其中找到“Update”这个文件夹。对其点击右键,在“安全”选项卡中,选中“SYSTEM”然后点击“编辑”,把权限设置为完全拒绝即可。
使用Ruffle模拟Flash运行 这是一款用来模拟Flash的Chrome扩展程序,而且它还是开源的。Ruffle当前支持诸多浏览器,包括Chrome、Edge、Firefox等等,下面给大家演示一下如何在没有安装Flash Player的情况下,如何继续使用Flash。
Ruffle官网,可见支持各种操作系统和浏览器 Ruffle:https://ruffle.rs/ Ruffle目前尚未在各大浏览器的扩展商店中上架,我们需要从官网下载它的压缩包手动安装。在Chrome中的流程是这样的,首先,开启Chrome的扩展程序管理页面,开启右上角的开发者模式开关。
在Chrome的扩展程序界面开启开发者模式 接着,解压Ruffle扩展的zip包到一个文件夹当中。
解压Ruffle的Zip包 在Chrome的扩展程序管理页面当中,点击“加载已解压的扩展程序”,然后开启广告Ruffle解压的文件夹,这样Ruffle就安装好了。重启Chrome浏览器,就可以使用Ruffle运行Flash了!
在Chrome中安装Ruffle Ruffle真的有用吗?来看看笔者的测试。在下面的动图中,可以看到Chrome中Flash的开关已经关闭,然后笔者开启了一个计算器的Flash Demo。点击运行后,这个Flash Demo的确可以运行如常,无论是界面还是交互都没有问题。对着这个Flash Demo点击右键,可以看到的确是Ruffle在运行。
Ruffle演示,可见的确在关闭了Flash的前提下,能运行Flash Demo 当然,Ruffle并非完美无缺。当前它并不能保证完美兼容所有的Flash组件,有时候还是会遇到出错的情况。不过考虑到当前Ruffle仍处于Beta阶段,日后它应该会有更加出色的表现。 总结 总的来说,业界弃用Flash是一件大好事,毕竟这个满布安全漏洞、效率低下的产品,已经非常不适应时代。如果你实在需要Flash,还习惯使用Chrome浏览器,不妨试试上文的方法,也希望仍使用Flash的网站尽快完成技术转型,拥抱更先进的HTML5等新一代Web技术吧。
