查看: 6838|回复: 26
[音响] 飞利浦DS1155/93基座音响拆解 固件备份
发表于 2021-1-21 23:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼超低价收回来的飞利浦手机基座音响,外观很好看。音质还行。
正面隐藏着一块显示屏,可以显示时间和音量
插上手机即可充电,可以边充电边刷抖音,而且音质体验比手机自带外放要好很多很多
时间不用手动设置,只要手机有音频输出即可自动读取手机的时间
准备拆解
底部
撕开胶条即可看到螺丝
分离外壳
外壳底部分为内外两层
内层外壳边缘有密封胶条
密封胶条
电源小板
USB口只能输出电压为其它设备供电,不带读取U盘功能
显示屏使用一篇钢片固定
取下外层外壳就能看到显示屏
数码管显示屏
PT6964驱动IC
参与人数 3家元 +44 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
zidian + 4
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-1-21 23:34:07 | 显示全部楼层
上盖部分,主板和喇叭都固定在这里
拆下主板
主控IC,ALi M7707
PT7314音频驱动IC
N25S040储存器512KB
D8563F时钟驱动IC、又一颗N25S040储存器、3959是苹果Lightning转音频IC
PAM8403立体声放大器、4558运放
4脚7805稳压管
主板背面
电容和电感
喇叭和倒相管
喇叭参数,体积不大,但是磁石却很大
灰尘挺多的
喇叭侧面
喇叭安装孔
倒相管
Lightning接口和按键排线
Lightning底座
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-1-21 23:34:39 | 显示全部楼层
固件备份
拆下U202和U204储存器芯片
用25系列芯片编程器读取固件
芯片夹(注意芯片方向)
编程器操作
由于编程器不能自动识别这种杂牌芯片,所以需要手动设置芯片,品牌选华邦的,型号选择25Q40就可以
然后读取芯片
读取成功是这样子有数据的,如果读取出来全是00的就表示芯片没装好
读取完成后点保存
另存为xxx.bin文件
两个芯片都备份完成了
芯片安装回去,要注意方向,芯片和电路板都有个小圆点做标记
焊接完成
最后是散件全家福
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lsen8 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-22 00:59:03 | 显示全部楼层
8脚芯片怎么焊下来的?是加热吸走一边的锡,再干另外一边吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2021-1-22 03:10:53 | 显示全部楼层
8403+两个铁氧体小喇叭。。淘宝几块钱的音箱同款水平啊,估计是贴牌的东西吧
可以考虑换两个喇叭,效果能提升不少。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2021-1-22 07:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有备无患啊 !
发表于 2021-1-22 08:48:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2021-1-22 09:04:14 | 显示全部楼层
建议分享一下固件,多备份一份,也让帖子更完整一点
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:22:17 | 显示全部楼层
直接用电烙铁堆锡就可以焊下来了
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:24:14 | 显示全部楼层
可以考虑换两个喇叭,效果能提 ...
看外壳做工非常好,感觉不像贴牌的。
但是电路板做工确实又很像贴牌的,现在的飞利浦普遍都是贴牌的了。
不知道这个2013年的产品会不会是自家产的就不清楚了。
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:27:59 | 显示全部楼层
是的,因为我试过一些设备无端端固件损坏的,所以现在都习惯了备份一下
发表于 2021-1-22 09:33:46 | 显示全部楼层
老东西就是漂亮
发表于 2021-1-22 11:20:14 | 显示全部楼层
风枪吹,没风枪就两边堆锡,快速来回加热
发表于 2021-1-22 11:24:07 | 显示全部楼层
尺寸合适的话整一对哈曼卡顿拆机1.75寸扬声器,不到20块钱,比这对扬声器好
发表于 2021-1-22 15:31:17 | 显示全部楼层
请问连接手机的底座是固定死的吗,还是有一定的活动范围?想买个但担心如果底座插头是固定死的,在取放手机时会因为角度不对导致充电口变形,还望楼主解答下。
发表于 2021-1-22 16:57:00 | 显示全部楼层
巨关心边充电边转音频是这么做到的 3959一个ic能做到吗?是官方认证的方式吗?会不会跳出不支持此配件的弹窗?我一直想自己做一根官方认证的边充电边插耳机的线 没找到这方面的资料
发表于 2021-1-22 18:37:28 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-1-22 11:20
风枪吹,没风枪就两边堆锡,快速来回加热
:lol: 两边怼锡,看来要眼疾手快才行,不然一边融化了,另一半又凝固起来。
发表于 2021-1-22 19:08:55 | 显示全部楼层
lz是哪里的朋友?武汉一个朋友家电id叫黯然销魂饭 和你是一个人不:lol:
发表于 2021-1-22 20:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-1-22 18:37
两边怼锡,看来要眼疾手快才行,不然一边融化了,另一半又凝固起来。 ...
也不需要多快,散热没那么快的
发表于 2021-1-22 21:48:51 | 显示全部楼层
这么小的空间怕是难以折腾啊,
GMT+8, 2025-9-5 03:32 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
