查看: 5555|回复: 74
[家电] 拆解一个光催化捕蚊器ANJ-1,这玩意儿是打算饿死蚊子?!
发表于 2021-1-22 08:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说偶运气差,捡不到好东西,这玩意儿只能说还算完整
好歹带点电,拆了就扔
蓝爸爸的蘑菇造型
有这个就不算三无了
PS:为啥要加“(普通合伙)”几个字?
特地问了度娘,结果就是无限公司的意思——无限责任。相对还有“有限合伙”,也即是有限公司
蘑菇头上是开关
底部可以霸气侧漏
蘑菇头的下部有LED灯
对应下方是进风口
先拆的底盖
塑料都比较差
栅板下(上)是风扇
再拆蘑菇盖
阻容电源板和灯板
电源板焊接面
灯板灯侧
拆散来个全家福
留下电源线、风扇和LED,其他都扔了
看起来这玩意儿就是利用紫光吸引蚊虫,再用风扇吸进去,然后饿死、渴死它们
至于实际效果,偶表示怀疑,至少偶拆开的时候里面没蚊子
祝大家周末愉快,胃口常开!:lol:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +260 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
baoshizhi + 20 謝謝分享
温力口 + 20 这是风干蚊子用的,使蚊子脱水死亡。。。。.
发表于 2021-1-22 08:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西我有个USB的,有效果的,不过范围太小了。。。。。风干蚊子
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-22 08:53:09 | 显示全部楼层
还是有用的,就是有光有风声这一点不好
发表于 2021-1-22 08:56:00 | 显示全部楼层
有用的,是风干蚊子,呵呵
发表于 2021-1-22 09:04:52 | 显示全部楼层
不是饿死,而是诱捕后脱水风干
发表于 2021-1-22 09:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 热心会员
发表于 2021-1-22 09:32:59 | 显示全部楼层
要看是不是紫外线灯,用钞票一试就知道了,如果只是蓝光led基本没用,紫外线led就 很有效果
 楼主| 发表于 2021-1-22 10:03:32 | 显示全部楼层
哦哦,原来是先渴死:titter:
发表于 2021-1-22 10:35:19 | 显示全部楼层
普通合伙,就是别找我,我不负责任。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-22 10:37:43 | 显示全部楼层
我家用的就是这,一个夏天里面可以杀死几十上百个蚊子
发表于 2021-1-22 11:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是风干蚊子用的,使蚊子脱水死亡。。。。。。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
ljlun + 10 热心会员
发表于 2021-1-22 11:33:52 | 显示全部楼层
楼主使用方法错误了,正确做法是把此机囚困的蚊子拿出来,逐个喂一勺鹤顶红,然后在放进去等待蚊子悄无声息的,平静无痛苦的离开世界,魂归故里,这次是一个食物链顶端人类要做的风范,人文关怀,可以不爱,但别虐待!饿死渴死太过残忍和漫长,安乐是最文明的行之有效的方式,爱蚊志士祝你幸福!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10
发表于 2021-1-22 12:05:29 | 显示全部楼层
连风扇都用上了阻容降压。。。。。。。。。底线呢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2021-1-22 12:31:52 | 显示全部楼层
据说这个东西灭蚊效果还是可以的(属于物理灭蚊),比超声波的灭蚊器有效果。
发表于 2021-1-22 12:48:25 | 显示全部楼层
活活风干蚊子,在蚊子较多的地方很管用,家里有一只蚊子时比较难逮
发表于 2021-1-22 13:46:27 | 显示全部楼层
看上去完全可以用220伏塑料简配版建准3到5瓦风扇,再配个自镇流诱蚊灯珠。
发表于 2021-1-22 14:59:58 | 显示全部楼层
这是蚊子木乃伊制作器
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:26:27 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2021-1-22 08:53
还是有用的,就是有光有风声这一点不好
是会有点光污染,声音并好像不大
发表于 2021-1-22 16:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光催化名字起的挺玄乎的。
发表于 2021-1-22 18:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着这么简单,效果估计也好不到那儿去。
GMT+8, 2025-7-25 14:02 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
