查看: 895|回复: 0
[产品] 微星发布Mini-ITX版RTX 3060 Ti显卡:单风扇四热管
发表于 2021-1-28 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有越来越多的 PC 玩家选择小巧的 ITX 机箱进行装机,致力于在小体积内实现强大的性能。为了满足这一部分玩家的性能需求,微星发布了 GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 显卡,是目前首款搭载 3060 Ti GPU 的 Mini-ITX 显卡。
  官方表示,该显卡相比传统规格的单风扇 3060Ti,体积小了 40%,重量轻了 50%,但性能并没有明显下降。为了满足最高 200W 功耗的散热,该显卡搭载专用风扇,扇叶采用特殊的曲线设计,能提供更强的风压和风量。散热器方面,该显卡具备 4 根 6mm 直径热管,采用直触设计,能保证高效的散热能力。
  此外,显卡的 PCB 也专门设计,加强了电源电路以及提高了可靠性,目的是将 GPU 的性能充分发挥,供电接口为单 8pin。
  IT之家了解到,英伟达 RTX 3060 Ti GPU 核心具备 4864 个流处理器,8GB GDDR6 显存,位宽 256bit。微星此款显卡核心频率 1665MHz,具备 3×DP 接口,1 个 HDMI 2.1 接口。
  除此之外,微星还发布了 RTX 3060 Aero ITX 以及 OC 超频版显卡,其超频版本最高频率可达 1792MHz,功率为 170W。目前微星尚未公布这几款产品的售价和发售日期。
GMT+8, 2025-8-3 16:08 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
